Postitused: 4,706
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
pisut teemast välja,aga mõni aeg tagasi otsisin midagi ja sattusin netist lugema,et hehti lumepuhuril plastikust jalased,teistel terasest ja jalased äkki oli midagi 7 ruublit,selle põhjal küll kvaliteet pole.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Eks ole kunagi kõrva jäänud, et need õiged keevitusaparaadid on ikka 3F ja 1F pole päris õiged tööriistad. Ei mäleta kas jutt oli elektroodkeevitustest või MIG/MAG, pigem vist viimastest. Kui 1F aparaadi vool sobib (võimsamad on ikkagi 3F), siis ilmselt sama vooluga 3F aparaadiga keevitades mingeid eeliseid ei ole? Profid torukeevitajad mu teada üldiselt käivad ringi 1F aparaadiga.
Võibolla ei ole rahalises mõttes just kõige mõistlikum mõte, aga kaalun elektroodkeevituse ostmist. Peamiselt just torude jaoks (mitte koduseks tarbeks). Pole vaja väga tihti, aga ikka vahel juhtub et just kui vaja on, siis pole keevitajat kusagilt kiirelt võtta. Olen kursis, et torude keevitamine ei ole lihtne kuna seal on mängus kõikvõimalikud asendid (horisontaalse toru korral ülevalt, alt, külgedelt), laua peal (põrandal) ülevalt suunast keevitamine on lapsemäng selle kõrval.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
24-09-2018, 09:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-09-2018, 09:35 AM ja muutjaks oli
karvik.)
Kellel vähegi huvi siis soovitan. Kui muud kasu ei ole, siis saab mitu tundi harjutada kohalemineku raha eest.
https://www.tootukassa.ee/koolitused/koolitus/61186
ja
https://www.tootukassa.ee/koolitused/koolitus/61174
Kuna Võrumaa kutsehariduskeskuse koduleht on veidra ülesehitusega, siis sealt saab linkida sellise koha
https://www.vkhk.ee/et/training-calendar
Sealt edasi on näpitav koht Sügissemester ja sealt alt saab valida vajaliku kursuse kuhu regada saab.
Kiri on seal juures, et edasijõudnutele, aga see ei oma tähtsust. Kui oled kasvõi pisutillukese korra keevituse jupi teinud, mis see hetk koos püsis, siis piisab.
Põhjenduse soovitan välja mõelda mõjuva. Kui kursus täis tuleb, siis valitakse selle järgi kes saab kes mitte.
Ilmselgelt ei sobi:"Ah, vaja vahel kodus 5cm aastas keevitada!"
Mõjuvaks loeti; "hakkan looma oma firmat", "tööjuures vaja palka juurde saada" jne
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Vabandan, et ei jõudnud 50+ lehekülge teemat läbi kammida, aga küsiks MIG keevituse omaduste kohta seoses traadi etteveoga.
Nimelt on mul juba paar aastat 1f inverteriga MIG Iskravar M165i. Omamise ajal ei ole veel 5kg traatigi läbi lasknud sellest ning seega asi peaks nagu veel uueväärne olema. Nüüd panin sisse 0,8 traadi ning tundub, et ettevedu paneb näkku. Alguses toimetasin 0,6 traadiga. Mingi hetk jookseb väga ilusti, siis 30s hiljem nagu pooks traadi kinni ja teate ise mis keevituse tulemus sel hetkel olema saab. Siis lambist hakkab jälle korralikult söötma.
Masinal on 1 veorulliga ettevedu. Ise omapeast mõtlesin, et äkki paneks kahe veorulliga mootori ja asi laheneks? Või on võimalik, et kuidagi kõrisse hakkab kinni pooma keevitamise ajal? Kontaktotsik sai ka täiesti uus pandud. Tähelepanek oli muidugi ka see, et kui rulliku pingutusmutter liiga kõvasti kinni keerata, siis vedas veel halvemini ette. Korra käis mõte hoopis masin maha müüa, aga uus mootor on alla 100 raha, mis tundub odavam kui uus võimsam masin osta peale müümist.
Postitused: 147
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
Äkki on etteveomootoril mõnel rullikul sooned peal: üks soon 0,6mm ja teine 0,8mm- võibolla tuleb ringi keerata midagi.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Raske öelda. Kasutatud on vähe, autoga üle sõidetud ei ole. Väljast mehhaanilisi vigastusi samuti pole näha. Prooviks pole asendada ka millegagi.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mul keevitus teeb sma pulli et vahest jääb kinni, aga siis tuleb kõri sirgemaks sättida ja vadata, et järske paindeid kõril ei oleks...
Postitused: 650
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Stokkerist ostetud Lincolni traat?
Sellega on üks lõputu jama alati.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Läks terve nädal, et keevitust natuke näperdada. Selle ajaga suutsin muretseda uue vahejupi millele kontaktotsik sisse keeratakse kuna vana oli vedru abil ainult koos püsimas. Polnud seda varem tähele pannudki. Lisaks sellele uus gaasisuunaja ning 1mm kontaktotsik ka. Täna panin masina kokku ning korraks punnis vastu ning siis enam ei nöökinud mind eriti. St sain ilusti 0,5m õmbluse jutiga ära teha. Traat oli ostetud netist 13€ eest 5kg. Kokku läks katkine jubin, kontaktotsik x2, gaasisuunaja ning pritsmetevastane sprei maksma 11€.
Küsimus kui palju hoiate gaasivoolu keevitamise ajal. Mul regulaatoril üsna lai roheline ala kirjas MIGi jaoks, aga konkreetset liitrit minutis olke sparem teada. Hetkel tundub, et nagu liiga palju kulutaks seda gaasivärki. Pool 5kg rulli umbes ja samas ka pool 20kg segukaasist ka läinud. Vähemalt mulle tundub nii kella järgi.
Postitused: 25
Teemad: 5
Liitus: Mar 2016
Maksimumvooluga keevitades keerad reduktorist niikaua vähemaks kuni hakkab poletama,peale seda niipalju juurde,et hakkab sulatama .
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(21-10-2018, 16:14 PM)Provoker23 Kirjutas: Läks terve nädal, et keevitust natuke näperdada. Selle ajaga suutsin muretseda uue vahejupi millele kontaktotsik sisse keeratakse kuna vana oli vedru abil ainult koos püsimas. Polnud seda varem tähele pannudki. Lisaks sellele uus gaasisuunaja ning 1mm kontaktotsik ka. Täna panin masina kokku ning korraks punnis vastu ning siis enam ei nöökinud mind eriti. St sain ilusti 0,5m õmbluse jutiga ära teha. Traat oli ostetud netist 13€ eest 5kg. Kokku läks katkine jubin, kontaktotsik x2, gaasisuunaja ning pritsmetevastane sprei maksma 11€.
Ma saan 15kg rulli 20 gaasiga ära lastud.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(21-10-2018, 18:33 PM)hundu615 Kirjutas: (21-10-2018, 16:14 PM)Provoker23 Kirjutas: Küsimus kui palju hoiate gaasivoolu keevitamise ajal. Mul regulaatoril üsna lai roheline ala kirjas MIGi jaoks, aga konkreetset liitrit minutis olke sparem teada. Hetkel tundub, et nagu liiga palju kulutaks seda gaasivärki. Pool 5kg rulli umbes ja samas ka pool 20kg segukaasist ka läinud. Vähemalt mulle tundub nii kella järgi.
Mul on umbes 15l/min reguleeritud ja 30kg ElmeMesseri suure ballooniga saan mitmeid 15kg rulle ära lasta, äkki 3-4tk vms.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(21-10-2018, 19:11 PM)viplala Kirjutas: (21-10-2018, 18:33 PM)hundu615 Kirjutas: (21-10-2018, 16:14 PM)Provoker23 Kirjutas: Küsimus kui palju hoiate gaasivoolu keevitamise ajal. Mul regulaatoril üsna lai roheline ala kirjas MIGi jaoks, aga konkreetset liitrit minutis olke sparem teada. Hetkel tundub, et nagu liiga palju kulutaks seda gaasivärki. Pool 5kg rulli umbes ja samas ka pool 20kg segukaasist ka läinud. Vähemalt mulle tundub nii kella järgi.
Mul sussutamine ka,sumpse jne. ja reduktori kellad ka katki.
