MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
(22-09-2018, 14:54 PM)pannkook Kirjutas:  Kindel või?
No sel juhul läheb see usaldusväärsest plastikust stiga
https://saemeister.ee/toode/stiga-tornado-3098-h/
Sel on elektriline terade lülitamine. Ei tea kui töökindel see asi on? Rolleyes
Kohapeal katsuda ei saa suurt midagi. Hea, kui eestis üldse mõni kusagil laos on...
Eks ta mingi elektromagnetiga vist lülitab. Plastikul on see hea omadus, et ei roosteta. Rolleyes Samas plastikust on vaid katted. Sillad ja lõikekorpus ikka metallist. Olen sellega esimest aastat niitnud, seega mingeid väga põhjalikke väiteid vastupidavuse jms kohta ei oska öelda.
(22-09-2018, 18:43 PM)pannkook Kirjutas:  See on siis kindel, et MTD ei ole hüdroveoga? Igas kirjelduses on ja klepsudki peal.....
Peab googeldama varuosa katalooge, sealt peaks näha olema.
Natukese otsimisega paistab tõesti olevat variaator. See pilt reedab:
https://www.google.ee/search?q=OPTIMA+LG+165+H&rlz=1C1QJDB_enEE611EE653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfgoG4gM_dAhUGtosKHaN2A7E4ChD8BQgKKAE&biw=1280&bih=709#imgrc=113_5cdW0sg8JM:
Ehk siis suunamuutmiseks lülitad seda kangi vastavalt ja paremalt siis käsikangiga muudad kiirust:
https://www.google.ee/search?q=OPTIMA+LG+165+H&rlz=1C1QJDB_enEE611EE653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfgoG4gM_dAhUGtosKHaN2A7E4ChD8BQgKKAE&biw=1280&bih=709#imgrc=rBTdiglkIy9a1M:
Kõhualuse pilt ka:
https://www.google.ee/search?q=OPTIMA+LG+165+H&rlz=1C1QJDB_enEE611EE653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfgoG4gM_dAhUGtosKHaN2A7E4ChD8BQgKKAE&biw=1280&bih=709#imgrc=FSZHgplHLSjnyM:
Hüdrokast see küll ei ole, suur variaatorseibi tõmbevedrugi näha.
Eks tõlgendada võib mitmeti. Kunagi väideti ka, et esirattad laagritel. Siis tuli sõna liugelaager ja kokkuvõtteks puks.
Niisama, variaator ju hüdroülekande sarnane, võimaldab kiirust sujuvalt muuta.
see peaks käiguosa olema
https://www.motoruf.com/n/partslists.html?id=50350218
Ja siin muud jupid
https://www.motoruf.com/n/partslists.html?id=50350196
Seda nad kutsuvad siis Hydroks Rolleyes
Ühe pedaaliga (edasi-tagasi ja kiirus) kastil peaks olema õlivarras? Mu antiiksel Stigal vähemalt on....
Ega ma täpselt tea, et mis seal sees on, ta ju sõidab Smile
Keegi siin kirjutas, et kui oled proovinud, siis muid ei taha. Kinnitan.
(22-09-2018, 21:15 PM)Marko Kirjutas:  Ühe pedaaliga (edasi-tagasi ja kiirus) kastil peaks olema õlivarras? ...
Ega ei ole ikka küll. Omal John Deere X 140 (Tuff Torq K 46), millel õlitaseme kontrollimise võimalus hüdrotransmissioonis puudub. Lisaks puudub ka õli väljalaskmise võimalus. Kui muidugi agregaati masinalt maha ei demonteeri ja tühjaks ei vala või pooleks ei võta.
MDT-l on variaator, vähemalt neil, mis siiani on linkidel olnud. Istmest paremal on lõikekõrgus ja niiduki lülitamine. Vasakul edasi-tagasi ja kiiruse muutmine vasakul pedaali all, kangikesega saab fikseerida astmetega.
K46-l on õli väljalaskmise võimalus olemas,lausa kaks korki on all.Üks diffri taldriku ja teine pumba all.
Õli sissevalamiseks peal plastkork.Pump plunseritega,pidur kastis sees,liikumisuuna ja kiiruse jaoks klapid.
Suvel just harutasin ühte,oli valesti kokku pandud ehk siis plunserite tald valepidi.pedaali tagasi vajutades sõitis edasi
ja ette vajutades tagurpidi.Seda silda kasutatakse väga paljudel traktoritel,sõltub mispidi sil all on sellest ka talla asend.
Ise eelistan hüdroveoga masinat kasutusmugavuse ja töökindluse pärast.Ei ütle,et variaatoriga halb on aga peab ise proovima.
Elektromagnet lülitus ka hea ja mugav.Stigal ainult üks puudus minuarust on see elekter.Käivitusblokeering on lahendatud
elektroonika-ja releedega.Plokk armatuuri all paagi kohal.Ühesõnaga lihtne asi on keeruliseks tehtud.Palju pole
ette tulnud aga mõnel masinal on jebinud.Maksab 60.- ringis.
[Pilt: IMG_20180918_174454.jpg]
Eks me oleme erinevates ajastutes. Kandilisel Stiga Parkil on õlivarras igatahes olemas.
Turvaseadmetest - sel konkreetsel asjal pole mitte ühtegi! Käivitan külmalt ilma heedrita muidugi, siis kangist heeder tööle ja edaspidi peale suitsutundi näiteks läheb koos teradega plõksust käima, midagi eraldi tegeleda pole vaja. Kui ei liigu tõusul, tulen maha, näpuge pedaali ja ise lükkan. Pärast sabaraskuse lisamist on see vajadus oluliselt vähenenud muidugi. Heedri pesu seisvate teradega või ise sadulas ja assistent? Pole vaja, saab ilma abiväeta.
Jõukas naabrimees vaatab mu tegemisi, võrdleb oma kaasaegsega ja kadestab. Las kadestab.
Võimalik muidugi, et osa töötegemist segavaid elemente on enne mind keegi maha korjanud, aga mulle hetkeolukord meeldib Big GrinBig Grin
EDIT: loomulikult töötab aparaat väga horisontaalsel pinnal. Kui peaksin pidevalt kolme- neljakümnekraadiseid nõlvasid harima, siis peaksin sadulaandurit hädavajalikuks varustuseks. Iial ei tea, mis juhtuda võib.
Ainus altpoolt pilt minu K 46-st. Millised õli väljalaskmise korgid?
    l
Selline nägi välja üks magnetitest peale 475 töötundi. Pilt kahjuks udune.
Kasti sisevaade peale peale hooldust.
mitu rihma sel niidukil on, mis hüdroveoga? Rolleyes
(22-09-2018, 23:21 PM)jürimees Kirjutas:  Ainus altpoolt pilt minu K 46-st. Millised õli väljalaskmise korgid?
Tõepoolest ei ole.Ainult kohad kus peaks punnid olema.Huvitav mis värk on?
(23-09-2018, 07:51 AM)pannkook Kirjutas:  mitu rihma sel niidukil on, mis hüdroveoga? Rolleyes
Üks sõidurihm ja teine niiduseadme käitamiseks.
Et siis Stiga jahh? Rolleyes
1850.- saab kätte.
Läksin Stigat ostma, aga ostsin müügimehe jutu peale hoopis selle. Big Grin Ei tea, kas tegin väga lollisti....
https://saemeister.ee/toode/murutraktor-...t-4097-sx/
See eelmainitud MTD Optima on väidetavalt siiski hüdroveoga. Tal käigukang on vaid käega, nagu Husqvarnal.
Jalaga on vaid pidur. Rolleyes
Mille poolest see siis parem pidavat olema? Niidulaius mõni cm väiksem ja mootor väiksema võimsusega. Rolleyes
raskem Cool
Mille jaoks see hea pidi olema?
Tugevam tükk Big Grin
Haardumine parem.
Eks ta natuke kripeldama jäi jahh. Sad
väärt müügimees. peaks ta üle ostma.
(24-09-2018, 20:16 PM)diesel Kirjutas:  väärt müügimees. peaks ta üle ostma.
Mis põnevat hiina kaupa müüd? Big Grin
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: The Lawbreaker, 2 külali(st)ne
