(09-10-2018, 11:35 AM)v6sa Kirjutas: (09-10-2018, 07:57 AM)CORRADOg60 Kirjutas: Pole küll suurem asi kodutehnika, aga oleks vaja juhendit, kuidas kalibreerida beebikaalu.
Peale paari aastat patareita seismist on masinal ajud sassis...
Mark peaks olema EKS 8006 kui põhja alust kleepsu uskuda.
Põhja alt jumperit sillates läheb kalibreeringusse, aga kuna täpset juhendit pole, siis ei õnnestunud asja oma tarkusest õieti toimima saada. Valetab sunnik, ja mitte vähe.
Kui tootjal mingit paremat juhendit ei ole, siis tavaliselt kasutatakse kalibreerimiseks 500,00 või 1000,00 grammi kaaluvaid "metallbeebisid".
Olenevalt kaalust 100,00, 500,00 või 1000,00 g. Ise pole neid asju uuesti kalibreerinud aga olen kuulnud teistelt meistritelt kes on seda teinud.
NB. Olen kursis vaid suurema tehnikaga !
Seoses boileriga:
Ostsin endale umbes 12 aastat tagasi uue suvalise ja odava ja soovitati kord aastas puhastada aga siiani pole lahti keeranud ja toimetab ikka samas naaber on selle ajajooksul vahetanud 2 tk.
Mina arvan, et ei tohiks üldse puhastada, nii ei tekki mikromõrasid ja kuumutamisel tekkivatest survetest tulenevaid kahjusid näiteks emailitud boleri korpusesse ja küsiks siis Teilt vastu kas keegi kodus lambipirni pealt tolmu pühib ?
Miks peaks küttekeha pealt seda tolmu pühkima ? Tekkib katlakivi ja siis ? Las ta olla ega sellepärast küttekeha läbi ei lähe, võibolla pikkeneb vee soojenemine ütleme +5 kraadist kuni +65-70 kraadini nii 5-10 sekundit ja mis see elekter siis maksab ?
Samas küsimus mis kraadil hakkab tekkima katlakivi ?
Millisest veest hakkab tekkima katlakivi (mis kaevust võetakse või järvest) ?
Mina soovitan ostke uus ja ärge näppige seda boilerit, ei mingite IME pulkade vahetuseks ja katlakivide puhastamiseks jne.
