metalrock
Registreerimata
niisiis tekkis selline probleem ,et alguses töötas kenasti nüüd aga midagi paigast ära ...igatahes panen käima siis kaasi põhja keeran sureb välja nagu saaks liiga palju kätte. olen asja keeranud reguleerinud siia sinna ei midai..mis võiks viga olla ei oska midagi arvata lihtsalt lükkan koraks hakkab töle annan gaasi sureb kohe välja...?
Red_Label
Registreerimata
Ma arvan, et saab liiga vähe kätte.. Oli endal kunagi ka mini ja sama probleem
Postitused: 380
Teemad: 10
Liitus: Mar 2003
kontrolli ka ujukit, kas on normaalselt pesas ja nii
I'm so broke I can't even pay attention [Jimi Hendrix - Taking Care Of No Business]
Postitused: 510
Teemad: 34
Liitus: May 2004
vaata,karbussi all on polt,keera see lahti ja seal on selline kruvi moodi asi,millel os see väike tibatilluke auk..vaata ega see umbes pole.
ja veel bensupaagi kraan,see alumine osa keera ära,ja kui see on sodi täis,puhasta,ära.
Märt
metalrock
Registreerimata
endal jäi ka mulje ,et pensu ei tule peale nagu kui pumpan sis läheb tööle korraks töötab sureb kohe välja äkki tõesti ei saa pensu kätte..hmm seda peab kohe uurima...
Postitused: 510
Teemad: 34
Liitus: May 2004
siis on sul kohe päris kindlasti karbuss umbes,või kraani alune..
võta karbuss pealt ära ja kruvi kõik asjad ära küljest ja siis puhu puhtaks...
Märt
