Asi on ?
(07-12-2018, 17:10 PM)viplala Kirjutas:  GAZ 51 ei saa olla? Nimelt ka mul olid taolised töökojas kus kunagi remonditi GAZ 51.
Ei saa, seal poldid.
hp
(07-12-2018, 16:12 PM)honkomees Kirjutas:
(07-12-2018, 13:21 PM)Marko Kirjutas:  ...Kas keegi tunneb ära? Kummidetailid.
Samasugused nagu mul riiulis, aga pean skleroosi peksma, äkki uaziku küljest, ei mäleta.
porte uaazukul oli vist küll sarnast,ei mäleta enam 2002 oli aasta kui ehitasin ja vedru vahetasin.
(07-12-2018, 18:45 PM)muska71 Kirjutas:
porte uaz 452d oli mul 1990-2001 sõiduvahendiks, praegu seisab, ju nad ta varuks said soetatud.
[Pilt: 1] [Pilt: 1] Roomiktraktori DT 75`ga sarnane pööramismehanismus. Väikest kaarhalli ostes summa ümardamiseks tuli kaasa see "tundmatu roomikloom". Kõigepealt tuli rehvid täis pumbata, et roomikutel üldse liikuda saaks...Ei mingit nime peale Volvo tuuleklaasil ja käigukastidel(2 tk jutti). Viimaks mõne kaasfoorumlase ülesleidus- tehasetööks liiga robustne. Manööverdamine toimis väga visalt minusugusegi jaoks. Mootoriks 16 Hp kahesilindriline Vanguard. Sidur nagu Druzbal- tsentrifugaal, krigiseb ja õhkab kuuma. Uksed olid kunagi Rootsi maha jäänud. Ehk kellegile tuleb see masin tuttav ette? Tahaks ta kohta rohkem teada saada. Taga hüdroväljavõte kuid jõvõtuvõlli pole.
Mis instrumendiga võiks tegu olla?
Õunakoorija.
(23-07-2019, 12:50 PM)Laurts Kirjutas:  Mis instrumendiga võiks tegu olla?
Millegi pärast tuli meelde lemmiklooma transpordivahend.
[Pilt: cat-carrier-whether-you-have-an-exuberan...859204.png]
Peaks ju sobima leiunurka, sest leidsin muude väiksemate pudinate seast.
Mingi markeering on ka
Otsast ka vaade, suuruse oletamiseks, kontramutrile sobib võti 11
Et mis jubin see selline on või mida temaga teha saab? Ketas liigub, aga raskelt.
Kas ketas on ekstsentriline?
Õigem teema oleks vist "Asi on?"
Vanasti kitsa kettaga rulliti õhukummi lappi. Selle saba on sama kujuga kui osa kummiheeblitel. Ei tea miks.
Ekstsentrilisuse kohta ei oska midagi öelda, ketas tundub olevat kvaliteetsest materjalist, kullinokkadega hoides ja keerates jälge peale ei jäänud. Külgedel korgi all paistab kummilaadne toode ja ketta veeratamine on raske, oleks nagu kummi sees kinni. Korgid on reguleeritavad ja fikseerida saab kontramutriga. Pisikesed kruvi ei taha liikuda.
Sihuke tööriist. Pisut nagu saehamba painutaja moodi, aga natuke nagu keeruka ja nõrga ehitusega selle jaoks...
(14-01-2020, 00:07 AM)TeeTL Kirjutas:  Sihuke tööriist. Pisut nagu saehamba painutaja moodi, aga natuke nagu keeruka ja nõrga ehitusega selle jaoks...
Meenutab sipsa kaablikooriat.(lõikab pikuti rüü läbi Rolleyes )
"metsakohina" jubin peaks olema käiakivi rihtimise jaoks või siis käiakivile mingi kuju andmiseks
peaks olema plekkseppa tangid.
(14-01-2020, 14:09 PM)näkisepp Kirjutas:
Paistab sedamoodi jah .Teeb topeltvaltsi ,Ja siis taotakse haamriga kokku. (2 lehte omavahel)
Tänan. Proovin siis mõnikord sihtotstarbeliselt kasutada. Õhema pleki voltimisel võib ehk isegi toimida.
(14-01-2020, 22:35 PM)TeeTL Kirjutas:  Tänan. Proovin siis mõnikord sihtotstarbeliselt kasutada. Õhema pleki voltimisel võib ehk isegi toimida.
Ära pigem raiska aega proovimisle, need on siiski räsamistangid, kui nad tunduvad juba sae räsamiseks õblukesed on siis täis valtsi painutada sellistega võimalik? Keerulist konstruktsiooni võib põhjendada sellega, et nad on pärit ajastust kus käsitööriistade turg oli tihe ja konkurentide patentidest möödahiilimiseks mõeldi igast nõkse välja. Kui aga tööriista lähemalt uurida näed et see on üli lihtne ja odav(ajastule mõeldes) stangsitud lehest mass tootmisesse sobiv tükk. Plekksepa töökotta sobib vaid siis kui plekialuseid vuksiga kütteks lõigata.
(15-01-2020, 00:21 AM)pvr Kirjutas:  need on siiski räsamistangid
Julgen kahelda selles väites. Täpselt selgitada kahjuks ei oska selle ühe tasapinnalise pildi järgi, ehk lisapildid oleksid abiks.
(15-01-2020, 00:38 AM)Marko Kirjutas:  Julgen kahelda selles väites. Täpselt selgitada kahjuks ei oska selle ühe tasapinnalise pildi järgi, ehk lisapildid oleksid abiks.
https://images.app.goo.gl/XHYubgz2p176mvwE8
Paremad pildid ei teeks paha või lausa videoklipp
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 28 külali(st)ne
