02-12-2018, 11:22 AM
(01-12-2018, 21:51 PM)2715 Kirjutas: Hambuma peab ta niimoodi et kui plunser hakkab üles liikuma peab olema ava surveklapi juurde avatud sest vedelikku ei saa kokku suruda ja pannes seal hammasratta nõnda et see nõue pole täidetud lõhub kas midagi ära või kulutab täppispaaril ava serva ära ülisuure survega pääseva kütusega.mina katse eksitus meetodil sain asjast nii aru,et kui hammakas täpselt õiges kohas siis läheb pihustisse küte õiges koguses ja plunzer on üleval kohakuti pea avaga.nii kui hamba jagu vale nii mingi kogus kütet läbi läks ,aga plunzer üleval juba avast möödas.ja kui hambumine täitsa puus siis plunzer läheb üles küll,aga kuna peas selles kohas ava pole siis algab lõhkumine,kui käsitsi nii pumpa ringi keerad tunned,et kiilub kinni,aga kui paned nt treipinki ja pöördesse siis on küll ai ai ai...
mina kõigepealt vaatasin mõttega korduvalt juutuubi videot ja keelest mitte arusaamine ei mängi rolli.ja siis läksin pumba kallale ja esimestel kordadel läks ju ikka see hammakas valesti,aga mõtlemine ja proovimine viisid lõpuks sihile.
seal videos ju vana näitab ära kuda see hammakas paika pannakse.võlli kiil üleval ja hammakas sisse ja siis keerad võlli ja ongi paigas ja kontrolliks kas sai õieti plunzer üleval puhun pumba läbi,õhk liigub siis ok,kui liigub,aga nirult siis nats vale.
