T-40 sidur kinni
(10-12-2018, 08:56 AM)muska71 Kirjutas:  ...
ostsin ka analoogi ühe potiga ja käsipumba surve pressib õhutamisel tihendi vahelt minema ja see seisab nukralt riiulis ja see 7€ filter nüüd asendab teda,tõsi surve all ta enam pole.kõik lääne diislid töötavad sellistega,miks 40 ei peaks töötama?
296 elemendiga filtril on tihend ju kesta serva taga kinni. Kuidas saab tihend sealt vahelt välja?
Või on mingi säärane, millel tihendit toetavaid äärkuid/sooni ei ole? Siis küll.
Muidugi võib soetada kinnise filtri, mille iga kord täiesti uuena külge keerad. Aga siis ei räägi filtrialuse kausi põhi mitte midagi sellest, kui hästi või halvasti on filter tööd teinud.
Muide, seda 296 saab ka üksiku potiga: https://www.pmkaubamaja.ee/et/kutusefilter-cav296.html
Alvadi lingil oleval pütil on tagasivoolumulk ka. Veel lihtsam on ilma selleta: https://www.autoersatzteile.de/2219785-vaico
Ma ei näe põhjust, miks tagasivoolu peaks filteerima.
Kas pumba tagasivoolu võib pihusti tagasivooluga kokku viia või peaks eraldi voolikutega paaki suunama?
Vabalt võib kokku panna.
Sai see 2 ne filter ostetud, kuna need filtrid on omavahel ühendatud, ühest sisse ja teisest välja, kas tasub panna nii, et ühest sisse ja sellest samast välja etteande pumpa, sealt teise filtrisse ja edasi pumpa, kuna filtrid on omavahel ühendatud siis kas ta hakkaks üldse nii toimima, või peaks panema enne etteande pumpa ja peale etteande pumpa ühe filtri lisaks panema?
https://www.ssldieselparts.co.uk/double-...p-704.html
Millise sa TÄPSELT ostsid?
Pildil oleval on selgelt näha, et kumbki töötab oma liinina: mulgud 1 ja 2 on ühe ning 3 ja 4 teise jaoks. Tööriistamarketi omal on ju samamoodi.
Säärase ühendaks mina nii, et klaasanumaga potsiku paneks enne pumpa ja teise peale pumpa. Ning klaasanumaga potsikus kasutaks läbilöödud filtrit, mida ei vahetakski.
Kui üheltpoolt näiteks puhuda, tuleb teselt poolt välja, ehk anumad on omavahel ühendatud mitte ei ole eraldi, kuigi saab igal anumal ersldi sisse ja välja panna, ma ei tea kas sai segane jutt.
Ostsin pmkaubamajast selle 2-se.
Kas Sul on võimalus teha filtriteta kaanest "seestpoolt" pilt? Huvitaks, kuidas kanalid on tehtud.
[attachment=73058]
Seal on üks auk mis ühendab kahte potti omavahel.
Palju õnne. Kõik pole kuld, mis hiilgab. Lahe näeb välja, aga nüüd oled hädas. Variant on teha selgeks, kuhu avad suubuvad ja siis prooviga üleliigsed ülevoolud sulgeda, keemilise metalli ja muude abivahenditega.
Kas see pealtpoolt polt seda ühenduskanalit ära ei sulge? Selle ülemise korgi kaudu saaks filtreid täita, õhutada.
(13-12-2018, 20:32 PM)Brrr Kirjutas:  Kas see pealtpoolt polt seda ühenduskanalit ära ei sulge? Selle ülemise korgi kaudu saaks filtreid täita, õhutada.
Õhutada saab sellest mutrist mis seal paremal on,pealpool need augud on vist lihtsalt seal,nendes pole keeret ega need pole ka läbivad.
Mis mõttes hädas? Algne seis ju, kvaliteetsemate ja inimsõbralikumate filtritega.
Kas need külgmised "avad", milles pildistamise ajal korke ei paista, on tegelikkuses umbsed? Ei avasid, ei keermeid? Või on neist korgid välja keeratud?
Peal keskel olevad avad peavadki olema keermeta, kuna sealt läheb ju läbi filtri põhjani filtrit kinni hoidev polt.
(13-12-2018, 21:49 PM)v6sa Kirjutas:  Mis mõttes hädas? Algne seis ju, kvaliteetsemate ja inimsõbralikumate filtritega.
Nendes oli plastik korgid,igas otsas on keermega augud sisse ja välja noolega.
Keskmised augud on jah filtri kinnitamise poldi augud,aga kahe filtri keskel ja vasakul ääres kus paremal on õhutusnippel on kaks pime auku,mis ei ole läbivad ja kus ei ole keeret.
Need on mingi muu süsteemi jaoks seal, sel juhul puuritakse lõpuni ja.....
Üks vorm mitme erineva toote jaoks, nii tehakse.
Kas keskele saaks keerata piisavalt pika asja sisse et ta selle vahekanali kinni paneks?
See Cav kõrgsurvepumba kütusesüsteem on üks koledamaid insenerikunsti mõttevälgatusi sest sealt keskelt jookseb kütus paaki tagasi.
Etteandepump aga imeb kütuse sealt filtripotist ja suunab siis tagasi ja nii edasi.
ühesõnaga selle nikastuse skeem.
[Pilt: clip_image002_thumb.jpg]
Ise arvan,et ei hakka midagi ringi tegema,vaid jätan selle filtri enne etteande pumpa,ühest otsast sisse ja teisest otsast välja ja peale etteande pumpa panen mingi ühekordse filtri.
Lihtsam oleks ikka olnud kaks ühest filtrit osta,settepotiga etteande pumba ette ja tavalise peale etteande pumpa.
Kas see filter mitte jadamisi ei tööta? Kas mõlemad filtri elemendid on ühesugused või on erinevad?
Küll ju selliseid filyreid kus nii peen- kui jämefilter ühe kaane küljes.
Elemendid ühesugused, korpuses väike auk kust kütus jookseb ühest filtrist teise ja sealt välja, ehk siis ühest potist sisse ja teisest välja.
(14-12-2018, 11:10 AM)Paksumaksu Kirjutas:  Elemendid ühesugused, korpuses väike auk kust kütus jookseb ühest filtrist teise ja sealt välja, ehk siis ühest potist sisse ja teisest välja.
Moodne värk, kaskaadfilter.
(14-12-2018, 00:21 AM)Paksumaksu Kirjutas:  Ise arvan,et ei hakka midagi ringi tegema,vaid jätan selle filtri enne etteande pumpa,ühest otsast sisse ja teisest otsast välja ja peale etteande pumpa panen mingi ühekordse filtri.
Pane see peenfiltriks ja kui pead vajalikus, siis pane enne pumpa tavaline plastjunn.
