Minu T-40 AM
Mootoril ikka õlirõhku on niipalju et tsentrifuugi käima ajada ja paks õli läheb ikka piisavalt soojaks et vedelaks muutuda?
Tark oleks kuuma õliga võtta kuppel maha, panna papist rõngas ümber ja käima ning vaadata kas käib ringi ja mitu juga õli tuleb.
(16-01-2019, 09:50 AM)pannkook Kirjutas:  ...
Ma kardan et see ei tööta mul.
Millest säärane kartus? Ei ole urisemist kuulda? Isegi siis mitte, kui seisata traktor mootori kõrval seistes?
Võta lahti, kontrolli pöörlemise kergust (ikka näpuotsaga), vaata, kas düüsidel ava ikka on. Lahti võtmisel peab kattekupli alune olema kaetud värske õliga. Kui ei ole, siis on midagi mäda.
(16-01-2019, 11:16 AM)2715 Kirjutas:  Mootoril ikka õlirõhku on niipalju et tsentrifuugi käima ajada ja paks õli läheb ikka piisavalt soojaks et vedelaks muutuda?
2 on rõhk, kui käib norm pööretel.
Urisemist ei ole kuulda jahh.
Mina siiski arvan, et tsentrifuug filter on suht pommikindel. Proovi veel puhastad aja kokku panna. Osasid ei kuulegi hästi, lase poisil pill seisma jätta ja katsu käega, siis tunned ka kas käib ringi või mitte.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Lisaks peaks mootor ka töösoe olema, et seda kuulda. Pean silmas, et kui peale puhastamist proovida...
Võta kopsik välja ja vaata sinna alla, seal on kaks düüsi, keera need välja ja puhasta kõik ära korralikult. Puhu läbi kompressoriga.  Düüsidel peavad augud sees olema Smile  Kui kokku paned siis tsentrifuugil peab olema üles alla loks paar milli, sinna ei tohi seibe panna ja tsentrifuug peab hästi kergelt ringi käima kui näpuga hoogu anda.
E: Vaata post nr 53 https://forum.automoto.ee/showthread.php...#pid306742
Vaat, kui hästi püsib püsti see vene ime Big Grin
Poleks arvanudki.....
[Pilt: IMG_5614.JPG]
Kaadenurk on enamusel traktoritel 35-45 kraadi, sõltuvalt raskuskeskme kõrgusest. Suurendatud kaadenurgaga mudelid on just seepärast laia astumise ja madala kusemisega.
Liikumise pealt tuleb inertsi mõju siis juurde.
Mis sedamoodi kraavi ehmatas?
Ei näinud, et tee nii kitsas on. Oli laiemaks lükatud, kui teetamm. Lohistasin koppa järel, et kraabin niigi OK teed veel paremaks.
Siis hakkas kiskuma, kui ratas pehme lume peale sattus. Ähmiga litsusin JVV sidurit ja mõtlesin, et miks ta kuramus küll juba seisma ei jää.
See aga ronis ja ronis Big Grin
kraanaga tõstsid välja?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Proovisin pakku panna kopa alla, et tõstab üles ja saab midagi ratta alla panna, aga hakkas veel rohkem ümber minema.
Nüüd ootan tuttavat kraanaautot Cool
Tigukäik, blokeerija ja sõida edasi metsa poole. Ei kuku ta kuskile..veel. Näeb välja hullem kui tegelikult on.
Ja kui nüüd aus olla siis olen kunagi poisikesena ise ka just nimelt selle jjv siduri pärast tagurpidi kraavi sõitnud T40'ga Toungue Big Grin
proovisin liikuda, aga rattad käivad ringi ja edasi ei lähe.
See, mis kraavis sööb ennast vaid pehmesse ja kalle suureneb Sad
kaldenurk on seal silma järgi max 30 kraadi, kui sedagi
Juhtub. Cool
Kraanaga on muidugi ohutu.
Kui vintsi-tali pole, siis suur koormarihm ikka on? Sellega tõmbad nina 45 kraadi all metsa poole pingesse, keerad rattad lõpuni metsa ja, nagu öeldi - tigukäiguga pojeehali. Kui mune jätkub, võid samal ajal minna tali pingutama Big Grin
On fifti-siksti võimalus, et käib külili. Õnneks on lumi pehme. Ära ise alla jää!
Ahjaa - kopp lase ka maapinna lähedale. Saad raskuskeset veidi alla.
Palju T40 ninale raskust on normaalne riputada.
Kõik räägivad t40 pooleks minemisest, kas keegi on oma ihusilmaga näinud ka seda? Rolleyes
Puruks vahekasti? Jaa aga see läks vanarauda sest muud mõistliku rakendust umbes neljale erinevale tükike, mis tervikuna olles vahekasti moodustasid, polnud. Esimese tapmise sai kast kun-kopaga laudas sitta lükates, pärast järgnes kõva põllutöö ja suvised heinapressimised ja lõpuks hakkas pudenema. Kui kusagilt järje sisse saab või tehase praak on siis tööd tehes murdub varem või hiljem. Enamus siinseid tegelasi see mahus tööd aga vist ei tee...
https://www.youtube.com/watch?v=aCHvhsVVDC0
Nina raskus on asendatud ninast tõmbamisega.
(26-01-2019, 11:14 AM)Raivo Kirjutas:  https://www.youtube.com/watch?v=aCHvhsVVDC0
raasike võiks ka mõistust olla.
mul kodu olemas vahekast millel küljelt kena tükk murdunud,lume all praegu,aga krevade poole võin pildi teha.
Kuna genekas nüüd laeb, siis soetasin hetkeemotsiooni ajendil trakatsile soojenduse. Big Grin
Näeb, kuidas toimib, kui kohale jõuab. Saaks akna puhtaks, oleks ennast juba õigustanud...
SEE
