Postitused: 774
Teemad: 27
Liitus: Sep 2018
17-02-2019, 16:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2019, 22:18 PM ja muutjaks oli
M.R..)
Emulsiooni ei ole kuna pink on "переносного типа"
Ma jään hetkel eestikeelse vastega hätta, kaasaskantav 900kg kaaluva pingi jaoks kõlab kuidagi koomiliselt.
DRO oleks sellel pingil nagu sadul sea seljas.
Mõõduline tegevus on spindli vertikaalne liikumine aga seal on limb olemas jaotisega 1mm.
Usun, et piisava vilumuse korral saab 0,1-0,25 vaevata kätte.
Postitused: 774
Teemad: 27
Liitus: Sep 2018
Nii, lõpusirge.
Ülemise sambaluku originaalne kate oli kadunud. Tuli doonorilt võtta ja see raibe ei sobi. Ilmneb, et plekid on individuaalsed.
Uute aukude puurimisest jäid pildid tegemata, aga keermetamisest sai tehtud. Paras seks nendega.
Kate ise nägi üsna kole välja.
Viisin liivapritsi, aga tehti klaaskuuliga. Täitsa bro sai.
Krunt
Värv, hetkel radiaatoril kuivamas.
Plekk omal kohal
Pidulik trummipõrin.....
Ja valmis ta ongi
Postitused: 774
Teemad: 27
Liitus: Sep 2018
Käisin täna järgi ammu tellitud automaatkiilul.
Äramärkimata väärt tööriist, ei pea enam tavalist kiilu haamriga togima.
Piisab käepideme allavajutamisest ja instrument eraldub spindlist.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Kae õudu, mis vigur!
See punane käepide on kuidagi jube tuttav. Oleks nagu enda poes letis näinud seda korra.
Kui see saladus pole, siis kuskaudu Sa tolle riista said ja kaua kohale tuli?
Almost Again
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
kui pildil olevat juttu koogelmoogeldada, siis leiab kõige esimesest vastest hinnaks 79 raha.
Postitused: 774
Teemad: 27
Liitus: Sep 2018
Vigur tuli Luna kaudu, tarne lubati nädal aga kuna keegi ei helistanud, et kohal, siis ise ärkasin ise jupi aega hiljem.
Hind ka peaaegu selline.
No on ikka mugav asi küll.
Postitused: 774
Teemad: 27
Liitus: Sep 2018
On saanud seda pinki omatarbeks tarvitatud usinasti ja on spindlikast hakanud häält tegema. Mida soojem seda rohkem.
Sai teist mitu korda lahti ja kokku laotud kuni leidsin süüdlase.
Spindliajami koonusrattas pragu sees nii, et neli hammast on teistest ~0,3mm kõrgemad.
Kuni 250 ümbertiiru ei ole väga kuulda, 400-630 on häiriv ja 1000-1600 on kohe valus kõrval.
Õnneks on teise pingi tükid alles ja sealt saab vajaliku ratta. Ainult ratta baaspind on vanaga võrreldes teise mõõduga ja on vajalik
uuesti seada omavaheline asend. Kuna ratta seljad on sellises kohas kuhu silm ei ulatu ja sõrm samuti siis tuleb mingi endoskoop leida.
Järve keskuse oomipoes on aga keskus kinni. Proovime muid kanaleid.
Postitused: 774
Teemad: 27
Liitus: Sep 2018
Peterburi tee oomis ei ole see.
Vajalik tuuakse homseks järve oomist peterburi oomi
Postitused: 774
Teemad: 27
Liitus: Sep 2018
Täna leidsin aega hambaarsti mängida. Oli hambumine ühes paaris 1,9mm ja teises paaris 1,5mm mööda.
Sai asi paika liigutatud ja sai hea, kindlasti parem kui enne intsidenti. Arvestades et kokku läksid rattad erinevatest komplektidest.
Vellemani endoskoop on paras sõnnik nagu Wellemani asjad ikka, aga mida sellest 40midagi eurot maksvast asjast tahta.
Mõni pilt kah
Enne
Pärast
Piilutud sai nurga taha seda rattapaari
