20-02-2019, 11:43 AM
(20-02-2019, 00:14 AM)diesel Kirjutas: aga mainiks seda, et võimust tegelikult piisab küll. võib-olla võiks võll sutsukese jämmum olla. randmejämedusi väga ei raatsi hooga raiuda, asi paindub ikka lüües selgelt läbi. ilmselt õige oleks lasta pehmelt pihta ja saagida, aga kes siis ketast teritada viitsib.Sa lased kolmnurgaga? Peenem võll/vars ja lahjem mootor pidid sellega tööks piisav olema ehk siis ka parema otsa heinaniiduki nime kandvad asjad.
Seal klassis see "odav" lihtsalt laguneb mingi ajaga ära, tavaliselt esimesena starter (too halb traadikestega on tavaliselt) ja siis reduktor, määri palju tahad. Sisi on poldid pehmed ja toru õhuke jne... Samas jällegi see 100-rahane riistamarketi Espina tegi ikak koletu töö ära kõigi nende veadega koos ja juppe võtsin oma seljakott-Partneri küljest, kus lihtsalt ei kannata seda paind"võlle" osta. Näiteks hooratta ja hea starteri. Kümneid aastaid niitmata loopealne tiheda rohu, roo ja mingite mätastega elik puhas uudismaa tegu tappis hooajaga ära. Lihtsalt rohtu niitis enne äkki veel ühe hooaja. See oli ka miski 1,3iinakw aga pöördeid oli mehemoodi.
Aga tahad saeketta ja 3+cm puitunud asju pidevalt ja palju niita, siis vist ikka võsasae nime all müüdavast pääsu pole. Kui on tõsisemat rohtu palju ehk kolm,nurga-saeketta töö, siis see "käigukast" võlli otsas ehk momendikordistajast reduktor on omal kohal ja Echo parima hinna-omaduste suhtega kohe päris kindlasti. Siin on natuke võimu ja vähe kaalu. Väikesest töömahust on välja aetud suured pöörded, kuskohast saadakse võimsus aga jõud tekitatakse läbi ülekande. Kuna seda loetakse juba profiriistaks, peaks väga asi olema.
Soomlaste arvamus Dolmari pikast võllist ja/või 4-taktilisest on "tagaaia heinaniiduk", mitte võsasaag metsatööks
Ehk jälle puhas kompromissi koht, sest puhas sirgema reduktoriga võsasaag ei sobi hästi heinateoks...
