Äkki see punn on seal alumiiniumist, sellest ka pehme. Nii ehk naa, enne kui taoliseid asju keerama väänama hakkad, pane mingi jurakas sinna kõrgenduseks peale, väiksem haamer , mingi toru vms ja anna mõned tugevamad paugud kergema kuvaldaga pähe. Vaata ainult, et kuuskandi osa sisse mäsaks ei löö. Seejärel koputa võti sisse ja leia sinna mingi saba millega saaksid keerata ilma, et võti pesas viltu väänduks ja keera ühe raksuga asi lahti. Kui kuuskandi osa on juba välja väänatud, siis aitab just haamriga pesa töötlemine, et võti sees tihedamalt istuks. Võimalus on ka selline, et paned kuuskandi jupi oma kohale ja taod ringiratast metalli tagasi või kui lihtsalt tahad korgile pähe lajatada, paned kuuskandi jupi sinna pessa ja kasutades toru annad korgile peksa.
Kui puhtalt kuuskanti hakkad peksma, võid selle lihtsalt korgist läbi lüüa, ära nii tee
Küll aga saad kasutada kuuma kui sul on millega kuumutada. Sellisel juhul pead teadma mida, kus, kui kaua ja kui kuumaks lasta. Vastasel juhul võid mõnd tihendit vms vigastada või näiteks gaasikeevituse puhul juba üles sulatada ja hävitada.
Ma ei tea muidugi, kas sul on üldse normaalseid võtmeid millega keerata. Võid lõigata odavast L kujulisest kuuskandist 2-3cm sirge jupi umbes. Tavaliselt istub kuuskant võtme jupi peale mingi padrun näiteks. Sinna on juba vastavad sabad olemas. Kuuskandi osa ei tohi olla sellisel juhul eriti pikk, et välja väga palju töllerdaks korgi august, 2cm piisab suure padruni jaoks. Pisikesed padrunid ja sabad väänduvad ise läb, need ei ole eriti head sellise töö jaoks. Kui lahti saad korgi, siis ära seda uuesti hambad ristis kinni vääna. Vaata, kas seal on juba või äkki annab punni kaelusele o rõngas paigaldada, sellisel juhul pole üldse enam erilist jõudu vaja rakendada.
