Krossiminsk - erkki
[Pilt: ABC979A5-5C8E-4D7E-A81F-A0BC67968FEB_zps8wdbuygk.jpg][Pilt: 1EDBE81E-FCAE-4489-A28A-CE27285F417B_zps2yx6hmbb.jpg]
chevy 1940
34 ikov jääb suureks 32 parem,v8 mootor teeb jah 5tuh rpm. kuid hästi tehtud minski võidusõidu mootor meil kartidel teeb kuni 13000rpm.
(06-02-2019, 11:42 AM)hundu615 Kirjutas:  34 ikov jääb suureks 32 parem,v8 mootor teeb jah 5tuh rpm. kuid hästi tehtud minski võidusõidu mootor meil kartidel teeb kuni 13000rpm.
Arvan ka et 34 liig. Aga hetkel see mis votta oli. Usun et Kuni 20k rpm pooret suudab kontaktiga ara lylitada kui magneetovõllil lotkud puuduvad.
chevy 1940
(06-02-2019, 11:55 AM)hotrod Kirjutas:
Eks sa proovi,mina lähtun sellest mis juba läbi tehtud ja kart sõidab muidugi pööretega,krossis niipalju ei kräunutata ka.
chevy 1940
Ilusti astub,kas sa jätsid originaal kolvi,kepsu ja kepsusilm ülevalt puksile?
(07-02-2019, 09:18 AM)hundu615 Kirjutas:  Ilusti astub,kas sa jätsid originaal kolvi,kepsu ja kepsusilm ülevalt puksile?
kolb on treitud mingist pisut paremast "vähempaisuvast" toorikust. Rõngas on yks kitsas kroomkattega. Keps on originaal ja yleval puks jah.
chevy 1940
(07-02-2019, 12:47 PM)hotrod Kirjutas:
Siis targem annab mingi aeg järele,ehk keps. Ma proovisin nalja pärast kergete põskedega vändale ja tehtusd silkule originaal kolbi ja rõngast, 1 minuti pärast oli salat Smile
Nüüd ikka ühe rõngaga kolb,terasrõngaga,teraskeps,ülevalt teras separaatoriga nõellaager.
Work in progress
[Pilt: A1F14892-E356-44FB-BD8C-99EA6DABBD08_zpsfg3kpr72.jpg]
chevy 1940
(12-03-2019, 01:19 AM)hotrod Kirjutas:  Work in progress
Kas sul on summuti tegemiseks mingi arvutuslik joonis! Ilus töö.
Mõõdud on põhiliselt võetud tehase sumpa pealt. Nende jargi sai joonis - milline voiks olla sirge resonaator ja spets omavalmistatud "viilutaja" abil sai sirged koonused nurga alla lõigutud.
PS.. kas keegi teab mõnd poodi tallinnas kus võiks leiduda veoketti? Kasvoi mingi hiina toodang. Minskil oli vist pooletollise hambaga.
Nyyd veel toru ja summuti ots jaanud .[Pilt: 7799FC31-7E32-4940-9F06-0830BBD501F6_zpsiafk5nfx.jpg]
chevy 1940
(14-03-2019, 10:50 AM)hotrod Kirjutas:  Mõõdud on põhiliselt võetud tehase sumpa pealt. Nende jargi sai joonis - milline voiks olla sirge resonaator ja spets omavalmistatud "viilutaja" abil sai sirged koonused nurga alla lõigutud.
mine küsi Varsonist, neil kette erinevaid ja meetriga müügis.
tnx, varsonist 5m ketti 19.-
uuenduseks yks video. summuti valmis! kõlab hasti.
chevy 1940
Ca paagitäis on maha törtsutatud ja emotsioon positiivne. Esimesga laheb puhtalt rutskaga nina lendu ja teisega  kui siduriga aidata siis oh seda hirmu Big Grin
chevy 1940
Tekkis huvitav probleem.. parempoolne väntvõlli kael hakkas põses liikuma ja süüde keeras end paigast ära.. Uuesti algosadeks, ja kuna väntvõll sai pooleks jälle siis läks külge ka uus nõellaagritega kepsukomplekt. Õhtuks oli mootor jälle koos ja küljes and sõitis taas hästi, kuni järgmise takistuseni. peale mõnda proovisõitu kadus tühikäik ja miski takistab vist mootoril vabalt ringikäimist - kahtlustan uut kepsu... :/
chevy 1940
[Pilt: 66C8DB13-67AC-4B23-8087-DBA7482C7404_zpskmmmuacv.jpg][Pilt: EBCF3233-0757-413B-9CE3-1F2BAED9F198_zpskieblmuf.jpg][Pilt: D5F7884D-6371-475D-8B40-1406A678A2FA_zpsi7lk9qwp.jpg]
chevy 1940
Tere tulemast klubisse,ehk niikui minskile pauku juurde tahad,hakkab asi salatiks minema.
Kuna vända lahtivõtmisega vähenes kepsu alumise sõrme ist siis vajusid põsed laiali vastu karteri seinu. Sama väntvõll sai taaskord uuendusremondi. Sõrme pesad said uued ja tugeva istu ning uue uss kepsu alumine laager sai laiemad õlitusavad. Ku a keps oli raskem vist ca 20g sai vasturaskus uuesti paika aetud. Mootor uuesti koos ja sõidab.
chevy 1940
Vahepeal on veelkord väntvõll lagunenud ja saanud järjekordse remondi. Lisaks alustatud nullist uue väntvõlli ehitamisega.
Ja vahepeal Tegin alumiiniumist numbrialused taha külgedele
[Pilt: 15D56E5E-C3A5-4C96-B81D-B26D793CD1CB_zps7cdamdfg.jpg]
[Pilt: 6795AAC3-6E64-4DEF-94D1-71BA1A691013_zps2xxznz2n.jpg]
[Pilt: B416D0F6-D99D-439F-9007-29792926C6E3_zpszrwzoqvn.jpg]
[Pilt: 295A9621-7091-4EA4-9BD0-95D6F4C15445_zpsvtrdmetx.jpg]
[Pilt: 952B344E-3D53-4AC7-9887-B1DF3266C8D4_zpsssnol1pe.jpg]
chevy 1940
