Postitused: 7,009
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
Mul võib 123le või 115-e midagi olla...
Kui see sorteerimine vaid kiiremini edeneks
Postitused: 357
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
609D multikang annab ka puudutades suvalisi käivitusi.Nii,et jään ootama Sinu kangiavamise kommentaare!
Postitused: 1,582
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Laisk nagu ma olen ostsin uue kangi hoopis. Maksis teine 15.- raha.
Aga oh imet. Probleem ei olnudki selles. Uus kang küljes ja ikkagist on ainuke asi mis kangist töötab kaugtulede lülitus.
Nii kojamehed kui ka pissipoisid ning suunad kadunud. Sellien tunne,et kas ei tule vool üldse lülitisse või on kusagil armatuuri all mingi pistik mis lahti või juhtmed katki. Eks peab oma kiviaja tasemel elektrikuoskustega proovilambiga lähenema,et näha kas lülitisse/lülitist tuleb midagi või mitte.
Üritasin leida ka mingit skeemi googelist,aga ka sellega jäi jänni. Nii,et kui kellegil MB 309D skeemi on,siis oleksin sellest ülimalt huvitatud.
Veel ei anna alla.
Postitused: 4,477
Teemad: 35
Liitus: Sep 2009
(14-06-2018, 22:02 PM)wagoneer Kirjutas: Laisk nagu ma olen ostsin uue kangi hoopis. Maksis teine 15.- raha.
https://www.drive2.ru/c/1579582/ Miskit ähmast pilti ikka leiab. Kas sealt kasulikku leida õnnestub......?
Postitused: 1,582
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Tänud. Hakkan vaikselt uurima.
Veel ei anna alla.
Postitused: 1,582
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
Puksiiri kadunud suunad/kojamehed ka leitud. Viga oli omapärase kohapeal. Nimelt on kaitsmete karbis klemmid millede külge siis juhtmed kinnitatakse,needitud omakorda detaili külge,kuhu peale siis kaitsme üks ots istub. Kaitsmed on ikka need vanakooli pulgad.
Kuna needi pea on kena suur,siis sai sealt voolu mõõdetud. Ja no oli olemas. No aga krt. läbi kaitsme teisele poole ei jõua. Sai loksutatud ja kangutatud. Ei miskit. Otse vool peale ja suunad/kojamehed toimivad. Lõpuks tärkas idee,et äkki kaks vaskset kokku needitud jubinat on vahepealt nii oksüdeerunud,et ei lase voolu läbi. Kangutasin siis kruvikaga needi otsa ja kaitsme klemmi pealt puhtaks ning peal hoides kruvikat särts olemas. Kruvika eemaldades särts kadunud.
Egas muud kui puurisin selle needi lahti ja puhastasin vahelt ära. Siis tõmbasin uue vaskse toruneediga kinni ja hetkel pole probleemi.
Aga üldiselt on seal juba enne mind usinasti tuunitud. Nimelt on ilmselt pooltuledel sama jama olnud. Igaljuhul on seal kangutatud ja kaitsme kinnituse ots ära murtud. MIspeale on juhtmed kenasti ilma kaitsmeta kokku seotud.
Ma siis panin nüüd igaks petteks eraldi kaitsme ka sinna vahele.
Igaljuhul peab vaatama mingi universaalse kaitsmekarbi ning selle jama sealt ära likvideerima.
Veel ei anna alla.
Postitused: 42
Teemad: 4
Liitus: Feb 2007
A0015452001 kaitsmekarbi kood?
Postitused: 2,524
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Sain siis ka eila käe valgeks suurturismi autu ekspluateerimises. Oma töö tegi ausalt ära, nauditava helitausta ja kirgastava dünaamika kirjeldamatus harmoonias
Tänud kodanik wagoneerile taiest laenamast. Kraaps, kniks ja sügav kummardus KKK töötult kollektiivilt.
Postitused: 3,559
Teemad: 27
Liitus: Dec 2002
Kuskohast selline vahva kakssadakolm välja kaevati? Ja kuidas see teie tegevusvaldkonnaga haakub, tegu on ju üsnagi kauni kerekujuga kulguriga, selle kujundaja polnud isegi hommikusöögi kõrvale väga palju veini joonud.
Postitused: 338
Teemad: 64
Liitus: Sep 2004
Küsimus selle om 603 mootori suhtes, kuidas see sinna ära mahub? Tegemist ju R6 mootoriga, sinu vana 617 on R5 ja sealgi pole ruumi üleliia.
Autod M 408 export, GAZ 21 ja Saab 96 "küülik"
Postitused: 10,893
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Starter on valel pool. Poldiring iseenesest klapib.
Mis on kasti kood?
