Postitused: 253
Teemad: 38
Liitus: Jan 2014
Tere!
Sain ühe garaažiokside omanikuks. Veneajal tehtiatud boksid (22tk kokku). Jama selles, et aastatega on katus täielikult amortiseerunud. On lamekatus ning ruberoid on peal, aga see on igalt poolt aukil ning ei pea vihma. Eks palju seda ka niisama inimeste poolt lõjutud. Lae paneelide peal on mingisugune porolon vms soojustus (kuid küll miks see sinna topiti? selle peal väike betooni/kohvi kiht ning siis ruberoid. Mis eesmärki kannab porolon seal vahel? Kuna seal peal kõik väga pude siis hea meelega kakuks ära ning paneks otse paneeli peale mingisuguse vihmatõkke. On soovitusi, milline võiks kõige odavam variant olla?
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Tehnonikol rullmaterjal, esimene kiht aluskate, teine kiht puistega. Aluspinna teravad nurgad tuleks maha raiuda, suuremad augud-lohud täita. Ise paigaldasin sellise katte ca 15 aastat tagasi tavalise leeklambiga, siiamaani kestab.
Postitused: 1,437
Teemad: 20
Liitus: Aug 2008
Räägi naabritega kah enne. Kui teha ainult ühel boksil katus, siis on päris kindel, et see vesi sealt servast selle tee leiab.
Postitused: 2,105
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kui poroloni all normaalne pind on ja soojustusefektist lugu ei pea, siis viska ta muidugi minema. Poroloni peal olev krohv on ilmselt selleks, et otse porolonile ruberoidi kleepida ei saa. Laepaneelid on siis betoonist ikka? Sellest annab tänapäeval vajadusel väiksemaid konarusi üsna lihtsa vaevaga 125mm teemantkäiaga välja võtta. Lohud jms saab isetasanduva seguga ära täita. Ning siis SBS peale. Tööraha ja materjal kumbki alates umbes 2 eur/m2 ühe kihi kohta. Vajalik aluskiht ja pealiskiht. Ehk siis kui ise eeltööd ära teed, aga kleepimisega tegeleda ei taha, võib kusagil 8-10 eur ruutmeetrist katuse kahe kihiga kaetud saada.
Postitused: 3,759
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(05-08-2019, 14:57 PM)olli Kirjutas: Ehk siis kui ise eeltööd ära teed, aga kleepimisega tegeleda ei taha, võib kusagil 8-10 eur ruutmeetrist katuse kahe kihiga kaetud saada.
...ja kui ise tehes kattekihti kohe panna ei jõua (seal ju ka muud tööd: servaplekid jms tulevad pärast esimest kihti), siis aluskihi võib piiratud ajaks ka üksi katusele jätta. Lamekatustega tegelejad ei soovita nii igaks-juhuks pikemalt, kui aasta jätta.
Postitused: 2,105
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
05-08-2019, 21:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2019, 21:38 PM ja muutjaks oli
olli.)
Hinnad on adekvaatsed kui korralik eeltöö ise ära teha ning päris esimest pakkujat ei võta. Olen sel ja eelmisel suvel üle 2000 euri eest sbsi lasknud paigaldada. Nii seina kui katusele. Just sellise hinnaga tulid mehed kohale koos Uniflex materjaliga. Aga tõesti, eeltöö ja tingimused loeb väga palju. Mul oli pakkuda igat pidi siledaks nühitud betoon, mis oli mul isegi ära krunditud. Ääreplekkide, üleskeeramiste, läbiviikude jms pakkimine kallim.
Postitused: 335
Teemad: 4
Liitus: Jul 2004
Garaazile on see " mõttetu Icopali" pealiskate 1 kihina ka väga ok! Vanalt kattelt tänavaharjaga kogu lahtine jama korralikult mine pühkida, ning siis hoolsalt kinni põletada ja kestab järgmised 25 aastat muretult, kui seal keegi peal tantsimas ei käi. Hind ca 3.-/m2 ja garaazi jao paned üksinda ühe õhtuga ära, kahekesi on muidugi seda tööd mõtekam teha.
Postitused: 253
Teemad: 38
Liitus: Jan 2014
Huvitav kui paks või õhuke kiht peaks seda bituumenit olema. Bituumenit isegi saaks. Ilmselt kuumaks ajada ka saaks ämbris, aga selle laialikandmine rulli alla võib osutuda probleemiks
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
bituumeni saab, lõkke ja paja selle kohale leiab ka, kastekannuga vead laiali. mingi põrandaharjaga ajad laiali
riideid ja jalanõusid pead ka veidi varuma. tõenäoliselt peaks panthenol ka koduapteeki valmis varutud olema.
siis saad muretult tehtud.
alternatiivina ostad bituumeniga materjali ja elu üsna lill.
või siis tellid teenuse. pole üldse mingit mäkerdamist.
Postitused: 231
Teemad: 17
Liitus: May 2006
Kui keegi tahab ise mäkerdada, siis jäi kuuri koristusest üle vist 7-8 uut veneaegset ruberoidirulli. Mingid tõrvakänkrad olid ka.
Ära peab ise vedama - Harjumaa, Saue vald.
Postitused: 824
Teemad: 10
Liitus: Mar 2013
Kas plekk katus ei tuleks soodsam, vana katus puhtaks betoonini ja puidust siis minimaalse nõutud kaldega alus teha plekile. Plekk vast 5-6 euri m2 ja puit ja kinnitusvahendid juurde.
