Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Kevadel algab elukohaehitus uuel maatükil. Maja kerkib umbes 1,2 hektari suurusele aasale, mis kunagi oli külaelanikel heinamaa/karjamaa mõnedele lammastele ja lehmadele. Kuna tegemist on liivase maaga (kivideta mullalaadne kiht on nii umbes 15 cm), siis selle maalapi peal muud aktiivset nõukaaegset põllumajandust ei toimunud. Paraku siiski nõukaaja lõpupoole otsustas kohalik kuberner, et õudsalt hea mõte on selle koha peal kartuleid kasvatada ja kogu aas künti üles. Ei tea täpset põhjust, miks peale künni midagi muud maatükil ei tehtud, kuid künniga plaani elluviimine lõppes. Kui rohelus oli pinnal taastunud, siis jätkus aasal karjamaa roll. Sellest ajast on ka minu mälestused selle kohaga ja mäletan seda aasa ilusa lillelise poolkõrge heinamaana. Tänaseks on sealne liigirikkus hääbunud. Kunagise õiteilu asemel on domineerimas ohakad, takjad, kerahein, paelrohi, juba kohati paarimeetrised männid ning suured kibuvitsapõõsad.
Olen arvestanud, et umbes poole sellest maatükist võtab enda alla tulevase elamispinnaga seotu. Ülejäänud osal aga tahaksin taastada sellise lillelise heinamaa, nagu seal kunagi oli. See aga tähendab, et kõik soovitu tuleb uuesti külvata. Nüüd lõpuks ka küsimus – mis oleks sellistes tingimustes õige meetod maapinna sileduse taastamiseks?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
frees vast ülepingutatud. randaal peaks piisavalt pudiks kõik tegema. puud ehk pead enne käsitsi ää korjama.
pärast äestad ja rullid üle ja ongi kombes. külid veel seguseemet ka pisut ja õitseb mõnuga.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
No kui puud-põõsad välja juurida, siis võiks moodsast sügavkobestist täitsa piisata, ega tänapäeva põllumeestelt ei saa enam vanaaegset randaalimise teenust.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(07-02-2020, 15:22 PM)v6sa Kirjutas: Härrased, sügavkobestiga pole seal midagi teha - see riist on mõeldud meetri pealt kiskuma.
Tuletan meelde, et mitte ükski istutatud välu ei kanna seda liigirikkust, mis aastakümneid karjamaana toiminud aas. Ehk igasugused kiirlahendused ei tööta, töötab karjatamine. ...
Mida sa mõtled meetri pealt kiskuma all? ... laiust või sügavust? Piide vahe 20-30 cm, sügavust saad sättida ka õhemaks nii 5 cm peale ja päris sile jääb maa.
nt mõni selline
https://www.agriland.ee/tooted/mullahari...arelveetav vms
Aga tõsi see on, et ega külvatult liigirikkus püsima ei jää, siin on pidev hooldamine-karjatamine võluvits.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
07-02-2020, 20:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-02-2020, 20:46 PM ja muutjaks oli
viplala.)
(07-02-2020, 17:02 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: Kui tahad ilusat heinamaad siis mine otsi suvel ümbruskonnast mõni sarnane koht nagu mälestustes ja katsu sealt heina teha. Vea toores hein koju ja loobi põllupeale laiali. Kui ära kuivab jne. siis külib ise seemne laiali. Seda niitmise aega pead siis valima ise kunas on selline aeg kui kõik ilus umbrohi õitseb ja on lootust seemnete valmimiseks.
Hmm, sama teema on ka näiteks lepa või haava külvamisega. Loopides seemet suvaliselt siia sinna või lasta puul ise seemenduda iseenda kõrvalt, on tulemus aeglane ja niru kuna enamus seemnetest hukkuvad tuulte tallermaal. Lased aga lepa hooga maha ja sõidad ja tallud sealt üle või viid talvised oksad kuhugile hunnikusse kus on samuti tallamist või jõuga peksu, on aasta pärast tugevad võrsed püsti. Kehtib sarnane tulevikutoodang ka igasugu muudele metsa/niidu seemnetele mis tahavad tegelikult jõudu ja rappimist, et suuta oma nina viljakasse pinnasesse pista. Eks oma osa annavad kindlasti ka metsloomad oma kapjadega ning ka kõik muud tegurid seal süsteemis. See on tegelikult jube hea mõte, et ka heinaga teha sama kui tahad kiiresti korralikku lapsepõlve heinamaa kooslust. Randaalimisest ja muust põlluasjatamisest ma suurt essugi ei jaga, kuid laia ampluaaga seemnete sinna saamiseks oleks taoline teema üsnagi efektiivne ja kiire tulemusega variant.
Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Ei eeldagi, et ma ilusa tulemuse aastaga saavutan ja kindlasti vajab see plats hiljem igaaastast niitmist (võibolla ka koristamist), et see liigirikkus areneks/säiliks. Plaan on ikkagi pikaajaline.
Ise arvan, et seal peab ikkagi mingit sellist lahendust kasutama, mis tükeldaks seal praegu kasvava taimestiku üsna väikesteks tükkideks, sest seda on lihtsalt nii palju (suvel on üle meetrine taimestik), et kui see pole uue seemne külvamise kõrval piisavalt väike, siis see lihtsalt lämmatab uute taimede kasvu. Ses mõttes kõlab randaal mõistlikuna.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Pead veel sellega arvestama et kui praegu on võimu võtmud kõrrelised põlluheinad näiteks timut või/ja kerahein siis pead nendest esmalt lahti saama. Need sõõõvad aasataimed välja.
Aitab must kesa ja lased vaikselt looduslikult uueneda. Kui pinnas soosib siis tuleb aasataim tagasi.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Tõenäoliselt seal kunagise künni ebatasasused tunda-näha. Aitab ksf Võsa soovitatud randaalimine. Kõige lihtsam läbi viia. Parasjagu põllul tegutseva taluniku ikka ära räägib. Kuu pärast valge ristiku seemet liiter selle maa peale sisse äestada. Muuseas, kanep pidi umbrohu hästi lämmatama...
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Kui süüa on siis lämmatab.
Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Maa on seal üsna künklik ja kuna on vaja tulevikus niita, siis tuleb see enne külvamist kindlasti siledaks teha.
Kui nüüd võtta see randaali variant ette, siis millal oleks õige aeg seda teha?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
siis kui maa sula on ja tehnikat kannab.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
no siis võtad laenutusest nädalavahetuseks freesi ja närid mätta peeneks.
reha ja prussijupiga silud ja millegiga rullid üle ja ongi sile plats olemas.
