18-01-2004, 11:32 AM
tahax panna minski mootorit deltale ,kas pean selleks raami ümber tegema wõi sobib minski mootori kinnitus delta raamile
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: rene
kas saax ka nii panna et ei peax seda toru sinna alla ehitama
Ainult kiidusõnu jagada.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: speederEi ole samad augud. Minskil on aukude vertikaalne vahe suurem. Lisaks on Minski mootor delta omast tükk maad kõrgem, nii et tekib probleem tagakiige asukohaga - see asub liiga kõrgel. Üks lahendus on panna minski mootor peale tagumine ots tsipa kõrgemal ja pütt võimalikult kõrgele vastu toru. Teine variant (seda on minu minimopp-minsk monstrumil kasutatud) on keevitada raamile külge uue tagakiige puksi, natuke allapoole. Minu rattal oli see nii tehtud, et originaal puksi otsad olid maha lõigatud ja keevitatud karpraua jupi sisse. Edasi oli kogu karpraud koos puksidega vanast asukohast u 2-3cm allapoole raami külge keevitatud. Kestab väga hästi.
tahtsin kysida et kas sel minski mootoriga deltal on taga samad kinnitused mis varem või on tehtud uued augud:???
