naljanurk 3
Hommikul vaatasin, kuis kuldnokad varakevadisi armurõõme nautisid. Isane küll puikles vastu, mis ta oskas, aga tehtud see asi siiski sai. Emane ajas pärast rõõmsalt tiivad sirgu ja vuristas järgmist ohvrit otsima. Tagantjärgi miskipärast mõtlen, et tegelikult võis ka kaks isast osalisteks olla.
Panka sisenesid maskides mehed ja tekkis hirmus paanika.
Hiljem olukord muidugi rahunes kui selgus et tegemist on rööviga.
Tänapäeva autod on ikka väga mugavad ja kõik on peensusteni läbi mõeldud. Jõudsin just roolis tukastada kui äkki...pabahh...kargas kusagilt padi välja!
Kus on palgi ja paku piir (pikkuses)? Bauhofi reklaamlehel oli näha lõhkumiskirvest, mis on mõeldud 20-30 cm läbimõõduga palkide lõhkumiseks. Cool
Mis on toru ja vooliku piir?
Millal pikk ümara ristlõikega metall ese on traat millal enam mitte?  Big Grin
Mis on karbi ja kasti erinevus...
Kui ripub siis on voolik. Kui on sirge siis on toru. Big Grin
Toruga on asi lihtne. Et asi toruks kvalifitseeruks, peab see vastama näiteks järgnevatele tingimustele:
[*]Toru tehakse pikast august, mis ümbritsetakse metall- või plastkestaga.
[*]Toru auk ja toru kest peavad olema ühepikkused, et auk torust välja ei ulatuks.
[*]Toru sisemõõt peab olema välismõõdust väiksem, vastasel juhul jääb auk väljapoole kesta.
Ei ole nagu kuulnud, et need tingimused voolikule kehtiksid. Big Grin
(04-03-2020, 23:31 PM)viplala Kirjutas:  Mis on karbi ja kasti erinevus...
Kasti peal saab istuda ja turakat taguda, karp vajub lössi ära.
Üks on kindel, alla 60mm paksusega lehtterast nimetatakse plekiks ...
(05-03-2020, 11:16 AM)Envir Kirjutas:  Üks on kindel, alla 60mm paksusega lehtterast nimetatakse plekiks ...
Ülejäänu siis plaat. Oota, kipsplaat pole siis mitte plaat vaid kipsplekk?
kui Su kips on lehtterasest, siis küll. Muidu mitte. Lugemisoskus on abiks!
Huumorimeel ka tihtipeale abiks...
Eriti siin teemas...  Big Grin
Üks väga hea standup
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...4308288571&set=gm.602780200565870&type=3&eid=ARBNO4I0g4CY60JU9OicOYx5j2b_9z8Lv-DUoyhiX_0K8fHlJ9lxtWEmQe4tO4XWaiMZTlCClcrchOWP
Naisõiguslaste demonstratsioon väljakul.
"Kes me oleme?"
"Naised!"
"Mida me tahame?"
"Ei tea!"
"Keda me tahame?"
Naised skandeerides: "Soov-oli-nikku!"
Läks päris mitu hetke, enne kui pilt hakkas kokku sobima.
[Pilt: 38720635_915195265334341_956107523075604...e=5E939C08]
A mahutab see-eest hästi:
(09-03-2020, 09:59 AM)hulgus Kirjutas:  Läks päris mitu hetke, enne kui pilt hakkas kokku sobima.
paat tuleb õieti kinnitada siis ei lähe kuhugi,aga sellised mitme tonnised neid ei peata ilmselt miski.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 90Deville, 1 külali(st)ne
