26-03-2019, 21:29 PM
Kogemused omal nahal siis panen ka kirja. Tee äärest kuuski tuues, on kindel mats, et kitsed söövad ära, neil soolamaik juures ja kui põder ka mööda lläheb ei jäta mekkimata. Kõige kindlam liini-alt korjata ja kuusk võiks põllule istutades ikka 50 cm olla, kuna rohi lämmatab muidu ära. Parim saavutus oli mul lehisega, ainult, et soku lemmikpuu mille vastu oma sarvi nühkida. Huviatav on see, et LH kasvab kiiremini isegi kui kask. Juurdekasv alates 5 aastast meeletu. Korjasin veebruari lõpus käbid puu-otsast siis soojamüürile kuivama 3-4 päevaks , edasi väikeksesse pesukaussi ja kaan peale , raputad seda10 x ja seemned kausis NB! lehised olid siis 5 m kõrgused, kui, juba käbisid kasvatasid. Arvasin , et nad ei lähe idanema, kuid 95 % oli ok. Kahetsesin, et too aasta nii vähe käbisid korjasin redeliga, nüüd 3 aastat pole olnud käbisid, kuid nüüd vist juba tõstukit vaja, et neid kätte saada. Idandasin seemned kastides (grillli karbid)muld märjaks ja kile peale, osaliselt ka idanesid mullale kevadel visates (50x50cm lappidele) ja seda mai kuus, muru juba oli roheline. Kogemus selline, et kui paned varem on hiired ja linnud puhta töö teinud . Kaski pole ma suutnud seemnetest idandada, kuigi oleks vaja paremat sorti geene, no ei ole ilusad sirged mul need kased, kuigi kasvavad piisava valgusega. Mändidega on mul lihtne 330Kw liini all piisavalt (see metsake ida-virumaal , ema kodukoht). Huvitav ainult see, et kui istutad lagendikule on kitsed kohe kallal. Metsloomade eest saad kaitsta vahade ja muu jamaga, mina kasutan koera karvu. Karvade fenomen see, et paned langi äärtesse ja keskele polegi vaja ( mul koer haiseb ka, ikka koera moodi ja eriti vihmaga). Karvad vist hammaste vahel pole ka eriti mõnus. Muidugi mul noorendiku alad kokku pole ka üle 5 hektari. Alguses arvasin, et olen kõva mees ja jõuan kõik metsad läbi käia, kuid kui põhitöö teine, siis ei jõua niita rohtu ja kaitsta elajate eest. Aga edu! Hetkel proovin seedrit idandada, kuid kaaliumpermanganaat jne, mis vajalikud teemad selleks protsessiks pole veel edu toonud. Seeder kasvab ainult siga-kaua enne, kui sae sisse saab lüüa. NB! Muldade pH -d peavad paigas olema, muidu tühitöö.
Nii ju on, lihtsalt see hind on algselt sõge mis sõge! Aga hakkad mõtlema... Variant2 on
Mine korja. Näiteks siin
