T-25 Starter.
Hey,
Kuna originaal starter on suhteliselt hädiseks jäänud siis sooviks miskit paremat.
Ja nagu ikka, kui osta siis ikka selline mis kestaks ja oleks reaalselt kõige efektiivsem.
Ma usun ,et siin päris palju t-25 omanikke, kes sama otsuse pidanud langetama ja oskavad kogemuse põhjal mingisugust starterit soovitada.
Ega sul suurt valikut pole kui paigaldada tänapäevane reduktorstarter. Neid on valikus 2,7...4 kw-ni.
Ma eeldan ,et kõik uued starterid on reduktoriga ?
Mida suurem KW starteri puhul annab?
Hetkel olen märganud sihukesi.
http://www.agroparts.ee/et/a/starter-12v...6-t-40-mtz
https://www.flint.ee/e-tellimiskeskus/tr...-12v-2-8kw
https://www.pmkaubamaja.ee/et/10-12v-2-7kw.html
https://www.pmkaubamaja.ee/et/10-12v-2-8kw.html
Aga ei aimu ka milline oleks antud isendile kõige sobivam.
(22-04-2020, 21:35 PM)Xtreme Kirjutas:  Ma eeldan ,et kõik uued starterid on reduktoriga ?
Äkki midagi sellist?
https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...etart.html
Miks?
Aga see näeb kõige loogilisema ehitusega välja, pendiksil on võll läbi ja planetaarreduktor on kompaktsem ja ilmselt ka väiksema kaoga.
Võimsust on ka piisavalt, et ajada mootorit kiirelt ringi, mis on esiteks käivitumise kiirusele hea ja teiseks säästab pendiksit kui hoiab kogu käivitumise aja ühendatuna mitte et vaevalt jõuab üle kompressiooni vedada.
(22-04-2020, 21:35 PM)Xtreme Kirjutas:  ...
Kindlama käivitumise väiksema voolutarbe juures. Rusikareegel on kilovatt töömahu liitrile.
Ma võtaks 2,7 kW Magnetoni, need kestvat vähe paremini.
Kuna põksinäksil on deko, siis pole suurt vahet, mihuke seal konkreetselt on - kõik teevad katlasse tule, kui akus on voolu, kaablid on korras ja massilüliti pole küttekeha. JA sita kaabelduse korral ei aita ka 4 kilovatine russistarter - ikka ainult iniseb ja suitseb.
Mul on juba tubli 10 aastat Magnetoni 2,7 kW 40 peal. Töötab nagu muiste. -22 läks ka veel käima kui aku täis oli.
Soovitan.
Veiko
MTJ.EE
Nii ,et see 2.7kw Magneton oleks kindla peale minek.
Aga mida arvata agropartsis olevast Jubana (leedu) starterist -  3.2kW 5000p/min T-25,T-16,T-40,MTZ  Vana tüübi (2,7kw) starteri korpuses!
Võrreldes teistega tundub päris jõhkralt pöördeid olema, vana tüübi korpusest ei oska midagi arvata.
DT-20 jaoks mõeldud Jubana starterid ajavad küll vist juba sadu traktoreid vabariigis edukalt käima. Esivanemale pole remonti veel ühtegi sattunud.
(22-04-2020, 22:25 PM)v6sa Kirjutas:  Kuna põksinäksil on deko, siis pole suurt vahet, mihuke seal konkreetselt on - kõik teevad katlasse tule, kui akus on voolu, kaablid on korras ja massilüliti pole küttekeha.
lisaks peab ka mootor korras olema ja koostatud oskuslikult ja teadlikult valitud pulkadest.kui ikka rõngad tihedalt vasta hülssi ei liibu võid ka täkult startei kuumaks lasta ja külmaga ei käivitu föönita....
2,7 peal ja enne ei hakanud vedama kui vedasin masslüliti kinnituse alt juhtme moorori külge.
Aquila captas non muscas.
(23-04-2020, 10:48 AM)Daff Kirjutas:  2,7 peal ja enne ei hakanud vedama kui vedasin masslüliti kinnituse alt juhtme moorori külge.
Väga hea meeldetuletus. Sama käsi läbi ka massilüliti teemas: kogu vooluring peab olema hea, mitte ainult plusskaablid.
Massilüliti on aga tihti kabiinipleki küljesSad
(22-04-2020, 21:55 PM)2715 Kirjutas:
Miks?
Aga äkki ei võtaks ühtegi neist?
Alla 3kw starterid vajavad 100/800 akut.  Nad on jõuetud. Senikaua kuni asja peale ei ole kirjutatud ka magneton, on nende eluiga suht lühike. Mõningatel juhtudel on nende ülesehitus selline, et ajab oksele.
2715 aga jälle peab kooli minema. Tal veidi arusaamatu veel, et mtzi starter on teisel poolel ja see ei sobi t25le.  Vähemalt PM lehel olev eksemplaar.
3,2kw starter jälle vunkab 5000p/min ja annab parema vungi. Korralike kaabeldustega vajab ta 55/600st akut.
Üldjoontes ma väga ei ole ka reduktori usku. Kuid pole kohanud ka võrdväärset planetaarstarterit / otsestarterit.
Endal T-16 paigaldatud selline,probleemivaba ka talvel.
 https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...neton.html
Aku ka vähe isasem
https://www.pmkaubamaja.ee/et/12v-125-90...5-230.html
(24-04-2020, 23:32 PM)unimüts Kirjutas:  2715 aga jälle peab kooli minema. Tal veidi arusaamatu veel, et mtzi starter on teisel poolel ja see ei sobi t25le.  Vähemalt PM lehel olev eksemplaar.
See avaldus nüüd küll ei päde.
(25-04-2020, 12:00 PM)Daff Kirjutas:
tal meeldib lahmida jah,isegi siina annab sama starter nii põkale kui russile https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...2-7kw.html
(25-04-2020, 17:21 PM)muska71 Kirjutas:
Poistel vist nädalavahetus väga vara alanud ja õllepudeli kallutamisega ei viitsita isegi linki avada millest jutt.
Palun järgmine kord süvenege asja kainelt. PALUN
(25-04-2020, 18:10 PM)unimüts Kirjutas:  Poistel vist nädalavahetus väga vara alanud ja õllepudeli kallutamisega ei viitsita isegi linki avada millest jutt.
palun võta vabalt!juba 10+ aastat täitsa alkovabalt,parim märjuke külm saku haljas 0 kraadi.
Relakaga natuke tuunida siis hakkab sobima, siin on päris head pildid sisust, paistab et koda lihtsalt keerata ei saa.
Arvan ,et võtan vist selle leedu 3.2 kw pumba.
Aga kui juba t-25 mehed siia on sattunud siis kasutaks juhust, tundub ,et põkal on hakanud kütus tagasi vajuma.
Paagist filtrini minev voolik hoiab kütust ilusti sees aga filtrist pumbani minev vajub ajapikku tühjaks ja sama juhtub ka pihustist-paagini minevas voolikus.
Eelmine aasta sai arvatud ,et äkki käsipumbas viga, seega sai see vahetatud aga paremaks ei läinud.
Antud isendil on ridapump ja kõik kummist voolikud on vahetatud.
Ise kipun arvama ,et viga on pumbas. Leidsin põllumehekaubamajast ka mingisguse tihendikomplekti aga ei ole kindel kas see on antud ridapumbale mõeldud või mitte.
https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...plekt.html
(26-04-2020, 17:16 PM)Xtreme Kirjutas:  Antud isendil on ridapump ja kõik kummist voolikud on vahetatud.
kummist voolik kehvalt klambrid pingutatud siis võib kah õhku vahele vedada...
