18-04-2014, 09:41 AM
K: Haagise pistik (autopoolne)
12-02-2018, 00:24 AM
Tere,
Soojendame vanat teemat.
Autol 13 pin ja üle minek 7.
Aga see ei toimi. Panna käru vana autole järele siis pistik toimib.
Kas võib olla asi selles et on otsad ära oksüdeerunid. Kohati oli seal rohekat ollust.
Ja miks pannaks 13 pin otsik sinna
12-02-2018, 01:00 AM
Kellel värskem (saksa) auto 13 pin pistikuga ja haakel köik led tuled, siis samuti ei hakka asi toimima ilma et haakel takistid vahel oleks.
Team saarlased - https://www.facebook.com/teamsaarlased
12-02-2018, 18:37 PM
(12-02-2018, 00:24 AM)tripelx Kirjutas: ...
Kas 13-klemmilise pistikuga haagise tuled põlevad? Et seal pesas üleüldse elu on?
Üleminekuid on ka vigaseid nähtud.
13-klemmiline on standard haagissuvilate vedamisel.
12-05-2020, 16:59 PM
Kasutaks ära seda teemat oma küsimuse esitamiseks. Nimelt autol oli haagise pistik ära lagunenud ja ostsin uue. Probleem selles, et ostsin 7-klemmise aga selgus, et autol vana hoopis 13-klemmine ja vahele oandud üleminek 7-le. Kas saan oma uue 7 klemmise sinna ühendada ja piisaks kui "ülejäävad" juhtmed lihtsalt ära isoleerin või peaks ikkagi ostma 13-klemmise ja selle sinna külge panema koos üleminekuga?
12-05-2020, 19:50 PM
(12-05-2020, 16:59 PM)Rain85 Kirjutas: Kasutaks ära seda teemat oma küsimuse esitamiseks. Nimelt autol oli haagise pistik ära lagunenud ja ostsin uue. Probleem selles, et ostsin 7-klemmise aga selgus, et autol vana hoopis 13-klemmine ja vahele oandud üleminek 7-le. Kas saan oma uue 7 klemmise sinna ühendada ja piisaks kui "ülejäävad" juhtmed lihtsalt ära isoleerin või peaks ikkagi ostma 13-klemmise ja selle sinna külge panema koos üleminekuga?Ikka saad.
12-05-2020, 21:18 PM
Õige on panna ikka 13, kui tegu uuema autoga. Need võivad huvitavaid kõrvalnähte anda, kui kuskil mõni vool uitama satub.
Aga kui juhtmed kenasti ühekaupa pimedaks teha, ei tohiks ka otse pahandust tulla. Eriti vanemal-lihtsamal autol. Aga võib, eksole...
13-05-2020, 10:13 AM
(12-05-2020, 16:59 PM)Rain85 Kirjutas: Kasutaks ära seda teemat oma küsimuse esitamiseks. Nimelt autol oli haagise pistik ära lagunenud ja ostsin uue. Probleem selles, et ostsin 7-klemmise aga selgus, et autol vana hoopis 13-klemmine ja vahele oandud üleminek 7-le. Kas saan oma uue 7 klemmise sinna ühendada ja piisaks kui "ülejäävad" juhtmed lihtsalt ära isoleerin või peaks ikkagi ostma 13-klemmise ja selle sinna külge panema koos üleminekuga?kas masinal parkimisandurid ja pimenurgaandurid on
13-05-2020, 10:37 AM
Ka auto udutuli tuleks pärast üle kontrollida. See osadel ei lülitu kui auto aju arvab et haagis järel.
13-05-2020, 10:59 AM
(13-05-2020, 10:13 AM)sturmbannführer Kirjutas:Mis need parkimisandurid teevad kui panna 7pinniga pistik?(12-05-2020, 16:59 PM)Rain85 Kirjutas: Kasutaks ära seda teemat oma küsimuse esitamiseks. Nimelt autol oli haagise pistik ära lagunenud ja ostsin uue. Probleem selles, et ostsin 7-klemmise aga selgus, et autol vana hoopis 13-klemmine ja vahele oandud üleminek 7-le. Kas saan oma uue 7 klemmise sinna ühendada ja piisaks kui "ülejäävad" juhtmed lihtsalt ära isoleerin või peaks ikkagi ostma 13-klemmise ja selle sinna külge panema koos üleminekuga?kas masinal parkimisandurid ja pimenurgaandurid on
13-05-2020, 11:11 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-05-2020, 11:23 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(13-05-2020, 10:59 AM)ahtos Kirjutas: Mis need parkimisandurid teevad kui panna 7pinniga pistik?
Kui autol on haagisetuvastus 13-klemmilise pistiku mikrolülitiga ja jätta see lahtiühendatuks, siis lihtsalt lõugab kogu aeg käru peale.
Kui haagisetuvastus on läbi ahelate koormusetuvastuse, siis seda häda ei ole.
Me ju ei tea, mis ajastu auto ja milline on paigaldus.
13-05-2020, 15:01 PM
(13-05-2020, 11:11 AM)v6sa Kirjutas:Tegemist 2010a avensisega. Parkimis- ega pimenurgaandureid pole. Eks panen külge ja vaatan udukad üle.(13-05-2020, 10:59 AM)ahtos Kirjutas: Mis need parkimisandurid teevad kui panna 7pinniga pistik?
13-05-2020, 15:58 PM
kas esp käru valmidus on
