Postitused: 19
Teemad: 9
Liitus: Nov 2003
Peale mõningast sõitu kuumeneb Dnepril tagareduktor. Terve tagumise velje rumm on nii piisavalt kuum, et vaevalt kätt vastas hoida kannatab. Laagrid ei ole liiga peale keeratud, pidurid kah mitte. Ülekandes endas vahutab piisav kogus (käigukasti)õli. See, et hõõrdumisel tekib energiat, on selge, aga kas kirjeldatud kuumenemist võib pidada normaalseks?
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
See ei ole ikka normaalne. Kui ratta rumm juba kuum on siis võib viga olla ikkagi pidurites. Reduktori ja rummu ühenduspind väga väike (nuudi osa ja laagri otsad), et sealt nii palju kuumust saab rummu minna.
Postitused: 3,396
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kui oled liiga palju õli sissekallanud, võib ka nii juhtuda, kuid tõenäoliselt on probleem ikka pidurites.
Ve asukoha saad teada nii:
Tõmba käru keskhargile keera tagaratas küljest ning \"sõida\" 4nda käiguga paar kilomeetrit.
Jap nii ta on õli palju pidurid üle vaadata(omal lasin rummud nii kuumaks et värv läks tumedaks) Ma sõitsin ringi, vahepeal pidasin kinni katsusin kui kuumaks läks keerasin pidurit maha. Dnepritel oli ka mingi nikats piduri ajam mis halva hooldause korral vist eriti liikuda ei tahtnud et, nagu peale pigurdust ei läinud hoob enam tahasi ja klotsid hakkasid vasta käima. Ega sa seda ülekannet lahti pole võtnud ja mõne vajaliku vidina välja ei unustanud(hambumise reguleerimiseks oletame)
siin pole muud aja asi soojaks võta kohe ratas alt ära, vaata pidureid, ratta laagreid(äkki käivad nii sama võllipeal ring).
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
Arvatavasti ikka asi pidurites, see hoob vahel nii raskelt liigub et päris õieti tagasi ei tule ja siis hakkavad klotsid kuumenema aga üks selline lugu võib veel olla et sõites ei pane tähele seda et varvas vaikselt piduri kergelt peale vajutab, dnepril selle piduri hoova ja jalatoe vahe hirmus pisike.
Aga järsku on teo ja taldriku vahe liiga väike. Külmalt peab väike loks vahel olema. Kui seda pole, pole ka paisumisruumi ning pinged kasvavad ja hõõrdumine suurensb.
