Postitused: 3,431
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(16-05-2020, 15:26 PM)ifffff Kirjutas: (16-05-2020, 12:50 PM)_rein_ Kirjutas: Klaaspurkidega tuleb sisse lüüa,lasta eelrõhk.Võibolla surub valtsi vahelt välja.
Külmast peast sai ca 1,2 atm eelrõhku sisse löödud. 112 kraadi juures oli rõhk ca 4 atm. Peaks olema nii nagu peab.
mul on ilma elektrita autoklaav, eelrõhk 2 atti ja hoian kuumalt 4,2 ligi. Kraadiklaasi pole kasutanud, see ava seisab mul tühjana.
Postitused: 481
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Pilti pole
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ma arvan, et paaniksks pole põhjust. See lihtsalt rasva jäägid. Lahtises anumas vesi ringleb ja peseb rasva maha aga autoklaavis surve all vesi ei mölla ja aktiivselt ja pesu ei toimu.
Olles ise ka konserve teinud ühel ja teisel moel siis muud varianti ei näe.
Kui just elektriküte seal koos rasvaga mingit reaktsiooni esile ei kutsu.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 4,650
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Kui just elektriküte seal koos rasvaga mingit reaktsiooni esile ei kutsu.
No pole usku, et vee soojendamiseks kasutatakse kaht žiletitera, millest vool otse vette lastakse nagu kunagi ammu tehti. Ikka tenniga tänapäeval ja siis ju vahet pole kas puude või tenniga.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(17-05-2020, 09:43 AM)aavu Kirjutas: Tsitaat:Kui just elektriküte seal koos rasvaga mingit reaktsiooni esile ei kutsu.
Aga maandus. Klaav võib küll juhtmeotsas olla ja visuaalselt maandatud aga kuidas maaga ühendus on teises juhtme otsas??? Võimalikud variandid.
Postitused: 4,650
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Võimalikud variandid.
Jah, on mul üks el-radikas, mida saab vaid ühtpidi võrku panna, teistpidi on radika keres kergi vool.
Postitused: 481
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Tead kui viitsid mine laena järgmiseks katsetuseks nö naabrilt vett või siis osta poest pudeliga. Äkki su vee keemiline koostis ja elekter teevad koos mingi erilise triki. Tegemist on jah elektrokeemilise naljaga aga mis täpselt ei tea.
Postitused: 1,041
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Mõõda multimeetriga vooluvõrgust lahti ühendatud autoklaavil anuma põhja ja tenni klemmide vahelist takistust. Kui saad lõpmatusest erineva numbri siis on kala käes.
Postitused: 778
Teemad: 13
Liitus: Feb 2007
Pingevabas olekus takistuse mõõtmine sellise probleemi tuvastamiseks ei pruugi alati tulemust anda. Läbilöök võib tekkida alles teatava pinge juures. Teine tegur on temperatuur. Vooluleke võib esile tulla alles mingi temperatuuri juures.
Postitused: 1,483
Teemad: 41
Liitus: Jul 2003
Kas karbid on korpusega kontaktis või ainult veega (ntks keraamilisel alusel) ?
Kas täiesti uus tühi karp jätab roostetamata? Tundub, et just vigastuste/muljumiste kohalt läheb elektrolüüs käima. Nagu laevakerel, piisab katmata koha roostetamiseks muidugi ainult vees olemisest, elektrivoolu pole vajagi.
Postitused: 150
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
Äkki aluseline vesi pistab tsingi nahka? Lusikatäis sidrunhapet vette?
