13-05-2020, 20:41 PM
loodus müüb sedasama ambrogiot stiga nime all.
hinnavõrdlust teevad huvilised ise.
(13-05-2020, 17:35 PM)Kaibs Kirjutas: Gardena tundus mulle endale peale vaadates ja katsudes väga sümpaatne ja see puhastamise osa tundub päris oluline. Sarnaneb väliselt ja omadustelt väga Husqvarnale kuid materjalid tunduvad kallimad. Hetkel ka tasuta paigalduse kampaania.
Ootaks väga kommentaare selle masina kohta ja kui kõvateralistest, siis millised variandid peale Stihli ja Ambrogio üldse valikus on?
(13-05-2020, 20:41 PM)diesel Kirjutas: loodus müüb sedasama ambrogiot stiga nime all.Välimus on sarnane tõesti, aga tausta pole uurinud. Akud tunduvad ka erinevad. Stiga paneb oma kaubamärgi paljudele asjadel epeale ja täitsa võimalik, et midagi on kahasse toodetud.
(14-05-2020, 17:34 PM)Kaibs Kirjutas: Olin korralik ja täitsin väljadhuvitav, vanasti küll sai, mul ju kujul eesnimi.perenimi@mail.ee ja sedasi igal pool...
PS. Automoto keskkond ei luba registreerida meiliaadresse, mis sisaldavad punkti. Ala eesnimi.perenimi@gmail.com
oliveer Kirjutas:Soovin ka elektrilist lammast hoovi panna. Niidetava muru pindala ca 1800m2, mõned põõsad ja mõned puud on murulapil, tulevikus tahaks lisada peenraid jms. Praegu ei ole ka aeda, kui hetkel kaabel maha tõmmata, kas siis tuelvikus on see ka ülestõmmatav ja kohendatav kui aed peaks ilmuma? Aeda pole, siis plehku ei pane?Kaabel kasvab päris kiirelt murukamara sisse, hiljem seda ringi tõsta vaevaline, lihtsam uus panna. Ilma aiata plehku ei pane
Silma jäänud mudelid:
1. IMow RMI 632 + Akutrimmer FSA 56 - 3000m2, antud võimsusele hea hind (võrreldes huskuga), lisaks trimmer koos akuga. miinusena tera mürarikkam kui lendteradega ning GPS puudumine, värvus
2. Husqvarna Automower 420 - 2200m2, vaikne toimetamine, gps, tuntud bärnd robotite seas. miinusena hind
3. Automower® 430X - 3200m2, vaikne, gps, ainult 200 kallim kui eelmine mudel, aga kas on selleks vajadust?[/url]
4. [url=https://www.stokker.ee/robotniiduk-landroid-l2000-wr155e-worx/381776136]L2000, WR155E, Worx - 2000m2, hind hea, gps, väidetavalt lihtne paigaldada (kuigi eitea kas teisigi on raske, kaabel maja ja start vast kõigil?), miinusena värvus
5. L85 Elite, Ambrogio - 2200m2, hea hind, miinusena kõrge müratase terast lähtuvalt, osad siin foorumis marki maha teinud
Mis siin teised mehed arvavad? Võtsin aluseks, et alates 2000m2 hakkan alles vaatama, juhuks, et masin kindlasti hakkama saaks. Piisav?
kui just keegi kaasa ei aita "varasta" hiljem saab piirdekaablist tõmmata peenraid jne lisaks. Tootja valikust nnaks oma hääle Husqvarnale, neljas aasta läheb ja ei kurda.
Peaasi, et jätkud korralikut tehtud.
(16-05-2020, 18:40 PM)oliveer Kirjutas: Soovin ka elektrilist lammast hoovi panna. Niidetava muru pindala ca 1800m2, mõned põõsad ja mõned puud on murulapil, tulevikus tahaks lisada peenraid jms. Praegu ei ole ka aeda, kui hetkel kaabel maha tõmmata, kas siis tuelvikus on see ka ülestõmmatav ja kohendatav kui aed peaks ilmuma? Aeda pole, siis plehku ei pane?Ma olen siin alles värskelt nädalate viisi kodutööd teinud ja võin täitsa neutraalse info ja kogemuse põhjal veidi muljetada:
, niidab ilusti teeservad ja kitsamad ligipääsud. Miinus- täiesti uus mudel, kogemused on enamusel vaid eelmiste põlvkondadega, mis jäid Husqvarnale alla. Kaalusin pikalt sama 1600 seeria ostu.
(17-05-2020, 09:22 AM)Laanekas Kirjutas: Sobib tavaline ehituspoe ühesooneline juhe väga hästi. Elektril väga vahet pole, mis poest müüdud juhet mööda liigubPeaasi, et jätkud korralikut tehtud.
Landroid igatahes sõidab nii
(20-05-2020, 11:13 AM)ahto42 Kirjutas: Tere,
Mida Al-ko robotitest arvata? Täpsemalt robolinho 700i. Niitmist äiapapa krundil u 600m2 niitmist, Vaatasin alguses worxi, aga selgus, et odavamatel, M500, M700, vist isegi M1000, ei ole põrkeandurit vaid mingi lisa ultraheli kõrvad, mis ise juba maksavad 230€, ja see viib hinna üles.
Alkole tehti ahvatlev pakkumine, kui rääkisin poes oma mures, et 500m2 võib jääda lahjaks ja 1000m2 on liiga kallid põdurale pensionäärile.
(25-05-2020, 10:51 AM)ahto42 Kirjutas: Naabril on worx, eelmine aata oli ilma ultrahelisensoriteta ja korpus on ikka väga räsitud. See aasta pani sensorid. Kui on takistus otse ees, siis näeb, aga kui on nn kella 1 või kahe peal, siis paneb 40cmlaia ja u 100cm kännu otsa.Tänud! Kuulsin samuti, et ultraheli andurid on väga head kuid täpselt nina ette ei näe ja nii paneb väiksematele madalamatele asjadele ikka otsa. Ehk teoreetiliselt see aiavoolikut ei päästa. Husqvarnal/Gardena ja kallimatele Ambrogiotel on kogu kere põrkeandurid. Need saavad aru, mis suunast see surve tuli. Näiteks kiige või auto pampri alla sõitmine peaks sellega lahenduse saama.
Seda juttu rääkis üks müügimees, et odavama otsa worx masinatel ei ole põrkeandurit või on see nn veojõuraskusest vms süsteem. Võrreldes naabri worxi ja sõbra husqit, siis worx näeb ikka räsitud ja kriimulisem välja.
Seda videot olen näinud
margus61 Kirjutas:Mul Husq 315 õige mitu hooaega ilusti niitnud, aga tänavu on hakanud teisiti käituma. Veidi konarlisest paekivist aiateest, mis varem pole probleem olnud, ei taha enam üle sõita ja keerab ära, nagu oleks kuhugi vastu sõitnud. Samuti vahest vaba sirge peal hakanud pidurit panema ja tagasi keeranud. Vahel isegi puhas kiviparkett enam ei meeldi objektile minnes-tulles ja hakkab koridoris ekslema.Ehk aitab tarkvara uuendus mõnes esinduses.
Kellelgi ideid või sarnast kogemust? Miski andur või joysticki kinnitus liiga hellaks muutunud ja remonti minek?
