Jaan Tatika ideed
Kena, väga kena!
Inspiratsiooniallikas oli Siim Sõnn vist?
Kõigi maade käsitööbriketi huvilised, ühinege!
(20-05-2020, 21:44 PM)alfredo Kirjutas:  Kõigi maade käsitööbriketi huvilised, ühinege!
Sellise tempo juures jääb küll külma ja nälga, võiks veidi tummisema mootori võtta. Aga ökohipsterid ostaks.
Huvitav kaua see valmis junn enne kuivama veel peab kui ahju kannatab panna. A mul üks V12 plokk vedeleb koos vända ja kolbidega. Pole seal muidugi vaadanud mitu briketti korraga pressida saaks. Õhtuti oleks hea lastel nokitseda Smile
See tõstetav press kang vajaks veidi modifitseerimist, võiks olla alla vajutatav ning sinna peale paneks vana motika kummist sadula, istud peal kuniks pressid.
Segamise võiks ka automatiseerida, värav ajab kardaaniga ringi segutünni ning peldiku uksega käitatakse doseerimis mehhanismi.
Ise samal ajal jagad sõpradele kodust saunaõlut ja sõbrad voorivad värava ja peldikuvahet.
(21-05-2020, 07:22 AM)wagoneer Kirjutas:  Huvitav kaua see valmis junn enne kuivama veel peab kui ahju kannatab panna.
Eelnevatest M365 video-jäädvustustest on meelde jäänud, et tassivad nad need potsakad omale pööningule või kuhugi lakapealsele õhkama ja suvel tehtud kraami saab talvel ära tarvitada.
Pressiga jätkates.
Heinapakipress, manuaalne
https://youtu.be/ot1vnylSQeM
See "briketi" pressimine tundub ikka väga moes olevat. Kaks süsteemi kohe järjest. Teine tundub ikka korralikult läbimõeldud toode olevat: https://youtu.be/cnA330HtNDs?t=514
Huvitavate ideede kanal, saksakeelne.
https://drive.google.com/file/d/1-f4eECa...sp=sharing
SÕNUM UNIVERSUMILE
Ma oleks pigem tahtnud näha kümmet segumasinat ühe vikati otsas.
Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kunagi veel heal krooni ajal sai soetatud üks 12V töötav lineaarajam, millel käiku 10cm ja jõudu u. ~400kg.
Seisis riiulis kõik need aastad ja nüüd, kuna oli tungiv soov ksf. Näkisepale siin teemas konkurentsi pakkuda, valmis sellest "Suure jõudlusega ergonoomiline purgipress" (nimi leitud R2 raadiosaatest Onu Veiko, tädi Horror ja doktor Sepo).
https://youtu.be/Tx-PxUVQxFA
Läti taara, igasugu aerosoolid, brake cleanerid, juukselakid jms. kõik läheb läbi. toru on võetud selline, et lapikuks vajutatud 66mm purk sinna kinni ei jääks.
Seade vajab pisut lihvimist aga muidu töötab üsna hästi.
Nüüd vaja veel purgisöötjaga testida ja panna tööle taastuvenergiaga (päikesepatareide ja autoakuga), et annaks korraliku Tatika idee välja.
(15-06-2020, 17:51 PM)isandpauk Kirjutas:  Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kunagi veel heal krooni ajal sai soetatud üks 12V töötav lineaarajam, millel käiku 10cm ja jõudu u. ~400kg.
Kas poleks lihtsam oma sodi taaraautomaati viia ( 10 .0 senti per can ).Sellise aparaadi ehitamine  .plus el.....Ei näe kasumlikkust mingi nurga alt.ex tatika sündroom ,teha midagi.
Eelmine tatika idee oli paljalt Peetriga viigistamiseks. Sellega siin üritan saavutada kerge edumaa.
Olete kindlasti näinud tänavapildis liikuvate/jooksvate led-suunatuledega autosid?
Kohe räägin kuskohast need pärist on:
Oli aasta 2000. Vaene õpilane polütehnikumi elektroonika praktikumis üritas leida mingit projekti - piisavalt keerulist tööd, mille (ära)tegemisega arvestus kätte saada.
https://youtu.be/SyokfrzhsqA
Mingi asja kirjeldus on video subtiitrites. Vajutage videos subtiitrite nuppu, kui kohe ei näita.
(15-06-2020, 19:45 PM)linnuke Kirjutas:  Kas poleks lihtsam oma sodi taaraautomaati viia ( 10 .0 senti per can ).Sellise aparaadi ehitamine  .plus el.....Ei näe kasumlikkust mingi nurga alt.
Vaata korra teema pealkirja ning lisa juurde suur kogus tegemise rõõmu.
(15-06-2020, 19:47 PM)isandpauk Kirjutas:  Oli aasta 2000. Vaene õpilane polütehnikumi elektroonika praktikumis üritas leida mingit projekti
Kas Polütehnikumis aeg seisab? Me tegime taolisi asju 80ndatel Smile
(15-06-2020, 17:51 PM)isandpauk Kirjutas:  .... Läti taara, igasugu aerosoolid, brake ...
Kus sa oled näinud taaraautomaati, mis seda sööb. Mul ka laudatäis ootab pressi ehitamist ....
Kui on tõesti laudatäis, siis ma mõtleksin sulatamise peale ja valaksin konservikarpidesse, mitte juhusliku kujuga anumatesse. Siis on lootus, et rihmarattatoorik on kuuris olemas.
See on nüüd muidugi tatikateema jaux tiba liiga kõrge mõttearendus.
Big Grin
Sulatamise teema jätkuks. Üks mees
teeb endale pensionisammast...
https://www.youtube.com/user/bigstackD/videos
Purkidest saab samuti:
https://www.youtube.com/watch?v=mwj08qSrkDg
vabal ajal painutan kaablit...
(15-06-2020, 20:36 PM)Marko Kirjutas:  Kui on tõesti laudatäis, siis ma mõtleksin sulatamise peale ja valaksin konservikarpidesse, mitte juhusliku kujuga anumatesse. Siis on lootus, et rihmarattatoorik on kuuris olemas.
Big Grin
valamiseks oleks ka mõistlik väiksemaks kokku pressida ja tiba liiga kõrge idee on jah ... st mitte valamine vaid edasine rihmaratta tootmine.
P.S. väikese lambalauda täis on seda lätlaste taarat ja üha juurde tuleb, kuna piiripeal elades on mõttetu eestimaiseid poode külastada.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 63 külali(st)ne
