24-06-2020, 03:13 AM
Kui "A" on 15mm siis peaks kõik korras olema ja ei ole kulunud kuna mul endal mõõtes oli sama ja töötab. Sul peab midagi valesti olema. Mul ketas niipidi sees ja töötab:
(24-06-2020, 03:13 AM)raivo45 Kirjutas: Kui "A" on 15mm siis peaks kõik korras olema ja ei ole kulunud kuna mul endal mõõtes oli sama ja töötab. Sul peab midagi valesti olema. Mul ketas niipidi sees ja töötab:
(26-06-2020, 10:51 AM)AMG Kirjutas:Ei pruugi nii olla, kuid täna nägin sama murega inimest kel ka needid vastu käisid peale üleeilset ketta ja korvi vahetust ja seal oli väga proosaline põhjus asjal.(24-06-2020, 03:13 AM)raivo45 Kirjutas: Kui "A" on 15mm siis peaks kõik korras olema ja ei ole kulunud kuna mul endal mõõtes oli sama ja töötab. Sul peab midagi valesti olema. Mul ketas niipidi sees ja töötab:
Imelik, sest kui panen poldid paika maas olles ja selle klambi samamoodi ning panen siduriketta ka peale siis polte liigutada ei saa kuna poldipea on vastu neeti.
(26-06-2020, 11:34 AM)2715 Kirjutas:(26-06-2020, 10:51 AM)AMG Kirjutas:Ei pruugi nii olla, kuid täna nägin sama murega inimest kel ka needid vastu käisid peale üleeilset ketta ja korvi vahetust ja seal oli väga proosaline põhjus asjal.(24-06-2020, 03:13 AM)raivo45 Kirjutas: Kui "A" on 15mm siis peaks kõik korras olema ja ei ole kulunud kuna mul endal mõõtes oli sama ja töötab. Sul peab midagi valesti olema. Mul ketas niipidi sees ja töötab:
Nimelt olid needid valelt poolt sisse pandud.
Läks just ümber vahetama aga ei usu et vahetavad.
Tobe küsimus aga kuidas ma teada saan kas ka minu kettal võivad need valelt poolt sisestatud olla?
(27-06-2020, 01:51 AM)Marko Kirjutas: Ehk nii, et kui kumerad tehasepead on poltide poole, siis ongi valepidi?
Mind tibake hämmastab, et kuidas on võimalik nii lihtsast meh probleemist nii kaua jutustada. Inimesed, kes siduri vahetuseks trakatseid pooleks ja uuesti kokku lappavad, peaksid sellise pisimure lahendama sekundituga.
(27-06-2020, 19:30 PM)Laurts Kirjutas: Ksf Svenson ju lahendas müsteeriumi ära, stopperpleki ja poldipea vahel vaevalt originaalis seibi käib? Ksf Raivo piltidel ka seibe ei paista.Ja sellegi poolest, nagu juba varem kirjutasin, peab jääma needi ja hooratta poltide vahele katte paksuse jagu vaba ruumi kulumise tarvis.
(27-06-2020, 19:37 PM)Meistrimees Kirjutas: peab jääma needi ja hooratta poltide vahele katte paksuse jagu vaba ruumi
