Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Sellisel juhul kui käik on ainult tsentrist tsentrisse siis nii ka seadista. Kui nüüd jätta vikat käima ühele poole ülekattega siis teisele poole jääb nii palju sõrast puudu ja ei lõika sõravahet tühjaks. Hakkab vähe niiskema kõrrega kakkuma ja ummistama.
Nival oli sama pull kui kepsupoltidest järgi andis. Kohe oli ummistus taga. Toppis sõravahed täis ja lükkas vilja ees maha.
Postitused: 2,133
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Täiendus jälle. Uue pōhupurusti paigaldus sai valmis. Uus pōhusuunaja ja rihmad paigas.
Kombaini sōelakast sai remonditud, korralikud sōelad sisse, kinnitused vahetatud ja remonditud.
Pōhjaluugid remonditud, korpus parandatud ( läheb küll hiljem täielikult vahetusse see sōelakast, aga jupid ei saabu nii kiiresti). Aga sai peale parandusi ka täitsa okei.
Peksutrumli esisein sai vahetatud, vana oli katki.
Homme kabiini jahutusventika laagrid vaja üle vaadata, käib liiga raskelt. Siis mootori vahetus ja kindlasti veel nipet näpet - aga hakkab looma ?
Omal ka täitsa hea tuju, asi edeneb jōudsalt!
Kuulmiseni!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,133
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Asi edeneb. Alustasin kabiini jahutusventika remondiga. Laagrid määritud, ventvmootor puhastatud ja remonditud. Filtrid lahti vōetud, vanad tuksis. Millest uued teha? Vanad on nagu voodilinast, doonormasinal midagi vatiini sarnast. Millest uusi teha? Pilte telefonis lisada ei saa...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 5,854
Teemad: 744
Liitus: Apr 2002
Pilte saab lisada. Vaja on need teha suurusesse, mis on foorumi jaoks sobiv.
Postitused: 6,957
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
07-07-2020, 22:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-07-2020, 22:02 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(07-07-2020, 21:53 PM)Aspelund Kirjutas: Pilte saab lisada. Vaja on need teha suurusesse, mis on foorumi jaoks sobiv.
Ilmselt sobiv hetk küsida - kas siia mingit progejupikest ei saa lisada, mis pildid ise kastreeriks? Üsna paljudes kohtades on see olemas.
Mõtlen oma kodarapildi peale. See näeb traagiline välja, kuna ehitasin pisipildi peale, aga on sobivas suuruses
![Sad Sad](https://forum.automoto.ee/images/smilies/sad.gif)
Ilmselgelt vaevlevad sellega teisedki ja mujalt lingitud asjad pole lahendus, kuna enamus neist läheb lihtsalt kaduma mingi aja pärast.
Sorry OT!
Postitused: 1,190
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Teise ja kolmanda seeria Scaniatel on salongifilter mingist sünteetilisest tekstiilist. Toimisid normaalselt, s.t. soojendussüsteem oli puhas ja filter läks umbe. Mõõte ei mäleta. Hind oli sõbralik.
Postitused: 45
Teemad: 2
Liitus: May 2017
Ma ostsin kunagi ehituspoest ventilatsioonile mõeldud valge kanga. Raske efektiivsust hinnata aga vähemalt on materjal õhu puhastamiseks mõeldud.
Parimat,
Henri
Postitused: 2,133
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Tänan vihjete eest! Uurin ja katsun leida sobiva asja. Vuljatolm teatavasti üsna hull asi, ei tahaks seda ventikaga kabiini kakkuda.
Täna sai kabiini lagi korda ( va filtrid). Vōtsin mootoril maha radika ja juhtmed/voolikud. Otsavlantsi ja muu segava. Homme tōstan mootori maha ja teise peale. Siis kuuleme juba täpsemalt!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
E niidukitel oli ka mingi vatiini taolime filter aga päris paks, ehk oma sentimeeter vähemalt. Kui see umbe läks siis seda enam puhtaks ei kloppinud ja ventikas ei saanud õhku kätte. Mina lammutasin Niva õhufiltri laiali ja kleepisin selle pabetelemendi riba raami sisse. Sai väga hea filter. Heinatolmu pidas ilusti kinni.
Postitused: 2,133
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Mootor sai vahetatud. Tunnikesega oli asi korras. Nüüd asjad külge tagasi ja varsti saab katsetada. Maas sai kütusepump pandud, selle paigaldus üsna võōras teema mulle. Loodame, et ōnnestus!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,133
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Vahepeal on iga päev midagi tehtud. Kabiini ōhufiltrid said tehtud mingist paksemast materjalist ja kokku ōmmeldud. Peaks toimima.
Mootor niipalju kokku laotud, et puudu radiaator ja hooratapoolne otsamuhv.
Punkri tühjendus tigu sai hoopis remontima hakatud. Et teen kiirelt ära ja liigub edasi, aga läks nagu ikka. Kapitaalremont. Laagrite vahetus, lülitushoovade rdmont, punkri teo nurkekande remont, pōhja parandus jms.
Pildid lisan, kui arvutis olen!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Minu kodukoha lähedal vedeleb ka üks selline kombain,suht rohtus juba ning pole aastaid tööd teinud.
Postitused: 2,133
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Nüüdseks vōib öelda, et kombain on koos!
Siiski on puudu üks kolmesooneline rihm mōōduga 2800Lw. Keegi teab head kohta tellimiseks?
Veel on paigaldamata mōned katteplekid, sest tahan enne käima panna ja kindlasti tuleb siis veel üllatusi.
Mootorile sai pandud jahutusvedelik, kütus, hüdroōli.
Puudu veel akud ja mootoriōli.
Hakkab looma!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Tahaks jutule pilti ka ja esimesest koristusest kindlasti videojupp
