(20-07-2020, 13:43 PM)Laurts Kirjutas:   (20-07-2020, 10:43 AM)oltsberg Kirjutas:  Praktilist kogemust kah...
Palju sinna kerisele kive mahub, tootja kodulehel kaal kividega 70kg?
 Kui suur on leiliruumi kubatuur, kaua kütmine aega võtab ja mis temperatuurini köetakse?
 Ja palju puid selleks kulub?
Kivide osas jään hetkel vastuse võlgu. Kuna veetorustikus on paar väikest leket, siis tuleb kogu värgendus veelkord lahti võtta, siis võin kivid ära kaaluda.
Kui ma 20a tagasi esimese Vastseliina ahju ostsin, siis määriti mulle sealtsamast pähe 2 karpi kive. Täpselt ei mäleta, kas karp oli 20 või 22kg. Ära kulusid nad kõik, vana ahi oli muidugi ca 10 cm pikem. Kuratlik kavalus seisnes selles, et 1 karp anti tasuta, teise pidi ostma
  Praegu on pakkumises ka
võrgutatud variant
Kivide kogus on kahe otsaga vorst: kui on vähe, soojenevad rutem, saab kiiremini leilitama hakata. Suurem kogus püsib jälle kauem soe ja võtab nö rauakuuma ära (mis ei ole eriti mõnus). Peaks veel lisaks veepaagipoolsle küljele mõned kivid panema, ei ole kihvt see hõõguv raud.
Leiliruum (ühtlasi ka pesuruum) on 2,2x2,5x2,5=13,75 m3. Esimese proovikütmise tegin ca 60l veega, mis oli võetud tiigist, st õuesoe. 50 min peale tikutõmmet vesi kees. Kuidas leiliga oli, ei hakanud proovima, sest esmakütmisel kärssas värv nö paika, ei tahtnud seal pikalt olla, kive polnud ka veel paika pandud. 100l kaevust võetud veega läheb muidugi kauem, üle tunni.
Mina pean kõige mõnusamaks leilivõtmise temperatuuriks 70 kraadi, aga praktikas on seda ideaali raske saavutada. Kui eelmine kasutaja ei taipa õigeaegselt puid lisada, on liiga "külm". Kui lisada 2...3 halgu, ei taha need hästi põleda, suurema kogusega läheb temp jälle liiga üles. Nii et jälle üks kompromissitamise koht.
Vanal ahjul oli see probleem, et vee soojenemine jäi kerisest tugevalt maha, seetõttu oli tüüpiline temp 80 kraadi. (Probleemi võimendas ka see, et vanal süsteemil võeti vett tühjenduskraanist. Nüüd saab ülevalt kopsikuga, või kõrgemal asuvast kraanist, mis on ühtlasi nivooindikaator: kui sealt ei tule, peab vett lisama.) Maksimumina olen vast 100 kraadi kah ära näinud, aga see on juba väga karm.
Puid (40cm) on kulunud umbes 1,5 korvitäit, see siis kogu küttekorra vältel koos lisamisega. Vanal ahjul läks min 2 korvi 50cm puid, talvel isegi 4. Kui palju üks korvitäis kaalub, selle kohta on siinsamas teemas kusagil eespool "puust ja punaseks" pilt
