soetasin endale hiljuti mini agasellega on mingi jama ei saa bensu peale, m6tlesin et asi karbussis,sitta kah ostsin uue aga ikka k2ima ei l2he(kusjuures bens j6uab dyysidest l2bi aga millegi p2rast ei j6ua silindrisse). kas asi v6ib olla selles, et kuskil on mingi 6hu vahe sees? igatähes ehk saate n6u anda minu m6istus on otsas.
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
panet natuke bensiini otse küünlaaugust sisse.
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
see annab teadmise kas asi on bensiiini puudulikus kättesaamises või mitte. kui nii käima läheb siis jah kui ei lähe siis mure mujal vast
Siin kasvab eesti meeste sugu ja sammub vabadusele, siin kasvab priskelt eesti neiu ja sirgub eesti mehele!
Postitused: 510
Teemad: 34
Liitus: May 2004
sa vöid igaks juhuks vaadata üle ka kraani!
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
lihtne-kas karbuss yle uputab kui ujuki uputit all hoiad?+ kuie i uputa siis ilmselt bensiini kraa umbes-selle puhastamisex on vaja settekann alt ära keerata(oel ettevaaltk-see krempel alumiinium ja kerge purux väänata) kui settekannu oled alt ära saand ja sseal poel stta siis keera kraan lahti ja vaata kas jooxeb kytus peale.kui jooxeb siis pane kokku ja uputa jäle.... kui ei tule siis võta paak maha , vala tyhjax ja keera kraan alt ära-siis ilmselt paagi põhi sitta täis ja vajab põhjalikku puhastamist.
Ostan Mini juppe!
eiei bensiin tuleb ju l2bi düüside uputab kah aga k2ima ei l2he(kyynal ei l2he kah m2rjaks). proovisin sedavarianti panin bensu kyynla auku aga ei midagi(kyynlal on s2de olemas).isiklikult arvan et asi on tihendites et silindri kaane vahelt saab 6hku. kui lykata sis aeg ajalt j6nksatab(ei saa bena)
nojah aga kui s2de ainult aeg ajalt oleks l2heks ju kyynal m2rjaks aga kyynal on jumala kuiv:S
ma kusagilt lugesin sellist v2rki et panna 6hufiltri sellele avale k2si ette ja sis lykata et ehk saab sis paremini bena kätte on see t6si?
Postitused: 31
Teemad: 1
Liitus: Feb 2004
Karbussist tulejutt, ei usu et selline asi reaalne on.
kui syyde vale on v6ib juhtuda, m6ned vennad on siin r22kind.
