Nii, nüüd siis selline probleem et küünal ei jä kohe kudagi puksi sisse v-50 mootoril ja ma tahtsin küsida kas see uus puks on koos silindrig või ilma.. Ja kust seda osta saaks
mrt36 Kirjutas:miks ei tohi hermeetikut panna???See punane hermeetik on nagu kanapiss, kui mootor ikka korralikult kuumaks läheb. Seetõttu.
nasa13 Kirjutas:mrt36 Kirjutas:miks ei tohi hermeetikut panna???See punane hermeetik on nagu kanapiss, kui mootor ikka korralikult kuumaks läheb. Seetõttu.
On küllaga igasuguseid imeasju proovitud. Vask- ja alumiiniumlehest tihendid ikka abiks. Kasvõi hambapastatuubist (veneaegsest, alumiiniumist, mitte europlastmassist), kui tõesti muud ei leia.
