Postitused: 3,292
Teemad: 20
Liitus: Apr 2012
jah, see tammi mahavõtmine võis olla viga, alt äravoolu ta ära ei jaga ja lõpuks võib ka minema kolida aga puuduva tammi ehitab uuesti üles nagu naksti.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Truubitoru eriti enam ei toimi. Koprad on suht õppimisvõimelised. Paljud kes on truubitoru tammipõhja installeerinud on pidanud pettuma selles ettevõtmises. Poisid veavad varsti mättaid toruotsa täis. Proovida ju muidugi võib.
Küll aga on omadest koemustest pakkuda välja lahendus. Panin kopratammi taha veesilma pumba mis aiamaale suvel vett lööb ja see pinin neile ei meeldinud. Jätsid maha kõnealuse tammi ja veel ühe altvoolu ja teise pealtvoolu.
Võiks näiteks proovida mutipeletajaga mis ka piniseb. ???
Postitused: 764
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Aga tammi juurde kaldasse paar propelleriga mutipeletajat? Peaks vette küll vibreerima.
Postitused: 10,875
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Hea on vaadata mõistusega toimetamist.
Postitused: 10,875
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Pikad langused ja libe tee on ohtlik kombinatsioon, kui kiirustada:
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Talvel koormaga selliseid laskumisi eriti scheisse võtta suurega. Retarderi lülitab läbi ABS-i välja kuna üks sild ei jõua rongi kinni hoida. Piduritega tulles lähevad need kärssama.
Aeglaselt käiguga laskuda ei viitsita ja nii võetaksegi risk mis alati küünlaid ei vääri.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
17-02-2021, 11:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2021, 11:24 AM ja muutjaks oli
Aare R..)
Oojaa, selle kohta ütlen ma alati, et see on sama nagu puu või mäe otsa ronimisega- üles on alati lihtsam minna kui alla tulla.
Autoga on sama- üles kas saad või ei saa, aga alla tuled igal juhul, küsimus on ainult, kuidas.
Hea näide pidurite kärssamise kohta on Oslofjordtunnel, kus on mõlemat pidi algul 3km 7% laskumist ning see tunnel on nii mõnigi kord põlengu tõttu pikemat aega kinni olnud.
Seal pole muidugi libe, aga Daffi jutu peale kargas pähe, ise ka seal tunnelis väga palju 30t koormaga käinud ja ma ise läksin juba tunnelisse üle lamavate politseinike vaikse kiirusega ning siis lasin vaikselt hoogu koguda. Lõpuks pandi ka kiirusepiirang 70km/h peale, siis lasidki manuaali peal, mingi hetk lühike järsem pidurdus ja nii edasi. Üles kangutasin 40km/h 560-se Scanniga ikka päris jupp aega.
Libedaga on tegelt tõesti väga vastik.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Šveitsis Gothardi tunnelist läbi tulek. 18km laskumist. Nii mõnigi vend on CocaColaga pidureid kustutanud. Õnneks on seal kiirus piiratud aga suvel 24 tonniga on päris kunst tulla. Retarder ajab vee keema, pidurid võtavad tuld.
Ei taha reklaamida aga cola on kustutustöödeks väga hea vurts. 2l pudeliga teed rohkem kasu kui 1l pulbriga.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Eks jah hoog tuleb ikka enne kurvi maha saada, samas mulle tundub, et seal võis probleem ka suvilarongi kaalujaotuses olla.
Ma paneks omalt poolt mõne aasta taguse video Põhja-Norrast 10% languse ja tõusuga teest, kus tee oli nii kitsas, et vastutulijad sai mööda meelitada ainult väikestes taskutes, servas oli vaid metallpiire ja sealt läbi minnes oleks kõrgeimas kohas olnud 200-300m püstloodis kukkumist.
Postitused: 1,295
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
17-02-2021, 16:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2021, 16:17 PM ja muutjaks oli
Aare R..)
Otsi Junkerdali piiripunkti, Rootsist Arvidsjaurisr läheb tee nr. 95 ja jõuab Norras E6-le välja. Kindlasti soovitan Norras ka Lofootide tippu mööda maantee minna, suvel, eriti suvehommikul, kui mäetippude vahel on udu, on seal meeletult ilus.
Loomulikult ka Bergeni kant, seal luges mul teinepiil kaasas olles E16-l mingi lõigu peal, kus neid tunneleid hullult on, kokku 77 tunnelit kogupikkusega 46km. Või oli see vastupidi, täpselt ei mäleta enam. Sealhulgas oli ka Laerdali tunnel pikkusega 24.5km.
