minski 125ccm mootori kompressioon
Question
Nii siis,tahaks saada abi:
mootoril on kompressioon liiga nörk,mida tuleks teha et seda nagu tugevndada?
Aitäh
Märt
Vaheta kob ja kolvirõngad, tihendid silindri ja karteri vahel ning silindripea ja silindri vahel.. võibolla on ka lihtsalt silindripea mutrid lahti või kyynla aval keere mas-aga jahh remondi mootor!!
Ostan Mini juppe!
Kolb ja röngad on korras.
siis peab neid tihendeid vaatama.
vahetasin silindri ja silindripea tihendid ära ja panin ermeetikut vahele.
nüüd kompressioon on,aga kas Misnki mootoril(väljalaskeaasta 1987)peabki äkki selline väike kompressioon olema??
ja milline see väike kompressioon sul on siis???
Kas sa mõõtsid seda ikka vastava seadmega (kui jah, siis palju ta näitas ) või lihtsalt panid sõrme kyynla auku ning tegid tähtsa näo (samal ajal taevasse vaadates) ja tegid otsuse ,et nyyd on kompresioon väike ?
ei ma pole möötnud seda selle spets riistaga.
kompressioon on nörk,seda ütles ka kellelt ma ostsin selle mootori!
No minskil peab kompressiooni nii palju olema,et näppu peal ei jõua hoida.
Siller Kirjutas:No minskil peab kompressiooni nii palju olema,et näppu peal ei jõua hoida.
Hea kompressioon imeb ise näpu väljalaskeavade kaudu sumbutisseCool
et nagu kas teist keegi kuulnud pole sellest et kui vajutad vända peale ja kui läheb suht kergerl alla siis on kompresioon kehv ja kui läheb raskelt alla siis kompresiooon väga hea (seda tunnetab jalaga vägahästi ära)
enam see eriti polegi probleem,aga nüüd on säde puuduSadSad
mrt36 Kirjutas:enam see eriti polegi probleem,aga nüüd on säde puuduSadSad
Tere siis jälle!!Vaata, et kas sul äkki on süütepool läbi või vaata kas süütepooli tuleb vool.
vaheta küünal ära
Cool
... ja otsi sarnaseid postitusi. nendest puudus küll ei ole.
