Postitused: 3,290
	Teemad: 16
	Liitus: Feb 2010
		Miks te sellest poeparklas parkimisest sellise raketiteaduse teete, seda enam, et parklaid on väga erinevaid.
Pargid ju parklas  nagunii nii kuidas on ostukäruga mugavam opereerida.
Lasin just silme eest läbi poeparklad mida ise tihedamalt kasutan. Igal pool sõidetakse nina ees taskusse.isegi siis kui on kaks taskut vastamisi ja sealt on võimalik läbi sõita.
Kui aga on probleeme parkimisoskusega siis ei aita siin küll miski.
Ja parkimisest laiemalt. Lausa meeldib vaadata kuidas suurlinnades pargitakse.
Näiteks tänavaäärde küljendamine. Pariisis palju nähtud kui naisterahvad panevad tagurpidi esimese pauguga auto taskusse nii et kummagist stangest on vaid 10-15 senti vaba ruumi.
Ja siis lähed Võrus turule ja küljendatavas parkimisrivis on terve joru autosid, kõik diagonaalis taskusse pargitud.
Mõned korrad olen näinud Tartus kui kodanikud on hädas oma kauba pagassi  saamisega kuna sõidetakse topelt taskust läbi ja pärast on pagass blokeeritud.
Seda Tartut mainin just sellepärast, et sain seal korraliku peapesu mingi haraka käest kuna ma olla tema pagassi ära blokeerinud ja tahtlikult kusjuures. Soovitasin tal teisipidi parkida kui teab, et tuleb suure kärutäiega. Vastati, et kuidas ma tegurpidi siit välja saan. No siis tuleb kooli minna sõidutunde võtma mitte parklas etendusi korraldada.
	Postitused: 2,142
	Teemad: 74
	Liitus: Jan 2004
		..parkimisel jäägu nokk alati põgenemissuunas..!!! (Dillinger)
loll on loll olla.
	Postitused: 580
	Teemad: 1
	Liitus: Nov 2017
		22-10-2020, 09:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-10-2020, 09:27 AM ja muutjaks oli
Peeter2.)
		Poe parklasse tahaks küll kiirelt ära parkida, mitte oodata kuni keegi seal tagurpidi end paika käkerdab. Samuti ei taha teisi samasuguse tegevusega takistada.
Ärasõiduks valid sellise momendi kui sa kedagi ei häiri.
	Postitused: 1,689
	Teemad: 20
	Liitus: Apr 2007
		 (22-10-2020, 09:26 AM)Peeter2 Kirjutas:  Poe parklasse tahaks küll kiirelt ära parkida, mitte oodata kuni keegi seal tagurpidi end paika käkerdab. Samuti ei taha teisi samasuguse tegevusega takistada.
Mismoodi see rohkem või vähem kedagi häirib? Kas algul tagurdada või pärast tagurdada. See,kes ennast kohe ei oska tagurpidi kohale ajada,suudab seda sama vähe ka pärast välja tulles. Ja peab ikka tühi parkla olema,et valida hetke kui kedagi kusagilt ei tule või samuti välja ei keera ja su taha korraks ootama ei pea jääma.
Aga eks see päeva lõpuks on ikkagi kinni harjumustes. Ja no kindlasti on see samasugune teema nagu nael versus lamell
	Postitused: 32
	Teemad: 1
	Liitus: Sep 2004
		Kitsastes oludes soovitatakse parkida pära ees. Seda seepärast ,et pööravad rattad on kauem vabaduses ja seega erinevaid trajektoore valikus rohkem.
	Postitused: 11,004
	Teemad: 38
	Liitus: May 2005
		22-10-2020, 12:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-10-2020, 12:27 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
		Ma ei tea, kus sääraseid "suts välja ja minema" parkijaid küll leidub. Enamasti tullakse, põhjusega, väga ettevaatlikult. Ei julge minagi enam, peale paari küsitavat ettesõitmist välja sutsata, vaid tuledki vaikselt ja rahulikult veendudes, et kedagi kusagil ei ole. Sest tagurdaja peab andma teed igaühele (sealhulgas paremalt poolt külje pealt sisse sõitvale idioodile).
Parkimiskohale tagurdades on võimalus idioodi rünnaku alla sattuda väiksem. Aga muidugi mitte olematu.
Mis puudutab auto väidetavat hõlpsamat laadimist siis peale seda, kui mul käest kilekott ära sõideti, ma väldin säärast asja. Kahe auto vahel ei saa vähemalt ükski idioot pihta sõita järjekordset suundamudivat juutuubilõhkujat produtseerides ridade vahel arutult kihutades.
Aga vahet pole, kumba pidi pargitakse, kuniks seda tehakse teistega arvestavalt. Kuidas seda teha külma ja märja, uduste klaasidega autoga hämaras novembrikuises parklas, ma ette ei kujuta.
	Postitused: 3,290
	Teemad: 16
	Liitus: Feb 2010
		Aga kuhu jääb viisakus, lugupidamine kaasliikleja vastu.?
Kui inimesel ei tule parkimine hästi välja kas ta siis ei tohigi üldkasutatavat parklat kasutada.
Eestist pisut kaugemal võib julgelt iga üks parkida olenemata tasemest. Oodatakse viisakalt ära kuniks teine pargitud saab või välja tagurdatud.
	Postitused: 1,689
	Teemad: 20
	Liitus: Apr 2007
		22-10-2020, 12:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-10-2020, 12:56 PM ja muutjaks oli
wagoneer.)
		Seletan veelkord, edaspidi pargid kiirelt ära ja kedagi ei sega. Tagurdamine võtab tahes-tahtmata rohkem aega ja sinu taga võib juba keegi ootel olla.
[/quote]
[/quote]
Lahkudes teadagi heidad enne autosse istumist pilgu üle parkivate autode, kas keegi sulle ei lähene keda sa välja sõites takistada võiks. Kui läheneb, siis ootad kuni ta eemaldub.
Aga vaba maa, mina ei õpeta kedagi kuidas toimima peaks
. Kuigi vahest on tüütu mõne parkiva-tagurdava uimerdise järgi oodata ja talle veel piisavalt ruumi jätta - võib olla veel sunnitud selleks ka ennast liigutama. Noh sõidad kellegi sabas parkima ja siis ta raibe süütab tagurpidikäigu tule ja asub sulle otsa tagurdama. Selle asemel et edaspidi ära parkida ja mul eest kaduda. Ise kaon kindlasti sellises olukorras.
[/quote]
Just Viimsi keskuse parklas üritas üks härra oma keskklassi MB-d edaspidi kahe auto vahele ära parkida edaspidi. No ei keeranud esimese korraga sinna vahele. Siis tagurdas ja keeras uuesti. Sai vahele,aga jäi liiga vasakusse serva,ehk ei oleks välja saanud autost. Tagurdas uuesti ja korrigeeris auto asukohta. Oli see nüüd siis vähem häirivam kui korra stop, ja siis tagurpidi supsti kohale. Kusjuures tagurpidi ju ka peeglitest kenasti vaadeldav,kas jääd liiga joonele lähedale või mitte. Ning vajadusel suht lihtsalt korrigeeritav. Aga nagu ikka,kellele ema ja kellele tütar
	Postitused: 3,290
	Teemad: 16
	Liitus: Feb 2010
		 (22-10-2020, 13:19 PM)Peeter2 Kirjutas:   (22-10-2020, 12:39 PM)Daff Kirjutas:  Aga kuhu jääb viisakus, lugupidamine kaasliikleja vastu.?
Ootangi, loomulikult, kui vaja liigun eest ära, mõnevõrra tülpinult. Kas seda ka ei või enam tunda?
Ise üritan mitte ette jääda, kas see on OK või pean ka hakkama alati tagurpidi parkima, kuna keegi siin foorumis arvab nii?
Sorry, kui valesti aru sain.
	Postitused: 11,004
	Teemad: 38
	Liitus: May 2005
		Ei saanud valesti aru, täpselt nii isand ju kirjutaski: koperdavad jalus.
	Postitused: 183
	Teemad: 4
	Liitus: Apr 2004
		Mölaks muutund see kõik siin.
	Postitused: 765
	Teemad: 63
	Liitus: Nov 2015
		Kuna kulgen enamuse ajast pesukoti pirukaga siis üritan ikka võimalusel parkida tagumine ots ees, nii kaubakeskuse parklates kui tänavaäärsetes parklates. Põhjus lihtne- vaadake ringi, iga paari auto tagant on kaubik või siis tumendatud klaasidega sõidukas, sellest läbi ei näe,  ise kaubikus ei näe ka hästi üle õla ja kõrvalistuja poolt ei näe ju üldse kõrvalttulijat. Kasko kaskoks aga jama kui palju.
