Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
See pill on saanud ainult aspen kahte.
Kokku on kütust söönud max 10 liitrit.
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Flexoili aspen.
Kahe viimase kankuga nöögib,suurem saag käib samaga ja siiani pole muret olnud.
Postitused: 396
Teemad: 7
Liitus: Feb 2019
09-11-2020, 19:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-11-2020, 20:02 PM ja muutjaks oli
Xtreme.)
Kütuse/õli teema see ei ole, arvatavasti ei ole masinal karburaator korrektselt reguleeritud.
Minu kätte on sattunud hulgaliselt isendeid mis tossavad/tahmavad ja peaaegu alati on need tingitud olnud liiga rikkaks seadistatud karburaatorist.
Arvestades ,et Aspen on 50/1 peaaks korrektselt reguleeritud masinal olema igasugune ladestumine minimaalne.
EDIT:
Kui rääkida tükkidest siis kõige tõenäolisem on silindri väljalaskele ladestuv tahm mis mingi aja tagant murdub sealt lahti ja kukub silindri ja paljudel juhtudel on peale seda ka silinder, kolb ning ka rõngas kahjustunud.
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Tehaseseades on,õhupuhasti puhastatud ja mingit auku pole.
Postitused: 175
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
Mis isendiga üldse tegu on see mainimata veel?
IZ-56 61a,IZ-ju2k 71a,Dnepr MT-9 74a
Postitused: 370
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Mina prooviks teise küünlaga ka,kuigi vähetõenäoline,et viga selles.
Mul kunagi oli ühel uuel sael sarnane jama.Selgus saabus kui silindri maha võtsin.
Tehases karteripooled miski liimitaolise ollusega kokku pandud ja seda veits palju saanud.
Aeg ajalt sealt need tükikesed irdusid. Peale 3-4 paagitäit sai see pläust sealt vist otsa ja töötab tänaseni laitmatult.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Selline pigitanud küünal nagu pildil tekib tavaliselt siis kui mootor ei saa korralikult tuld ja kasutatakse õli mis ära ei põle.
Kui aga on tegu üksiku niidiga küünla elektroodide vahel siis tegu tavaliselt tahmaga mis kuskilt põlemiskambrist lahti pääseb mingitel asjaoludel ja tee elektroodide vahele leiab. Siin võib tegu olla kütuses mis kuidagi provotseerib seda tahma teket ja eraldumist.
Metskonna ajal oli vahel periood kus paar nädalat muud ei kuulnud kui, et küünla vahel tahm. Siis kuu paar vaikust ja jälle vana laul. Kõigil. Mitte ühel või kahel sael.
Sel ajal tegin ca kümnele saele segu valmis ja jagasin meestele välja. Järeliikult oli kogu kala kütuse või õli kvaliteedis kui kõik saed olid üksteisega solidaarsed.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Väike dolmar 32
5105 pole muret olnud.
Pigem on selline niidine tükk.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
11-11-2020, 23:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-11-2020, 23:28 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(10-09-2018, 07:57 AM)honkomees Kirjutas: (16-11-2017, 18:31 PM)nunu Kirjutas: ... isiklik kogemus on selline ...
3 kW seljas kantav "professionaalne" puhur. Suhteliselt raske (11 kg) ja mürarikas (tingimata tuleb kõrvaklappe kasutada). ...
Kas kellelgi on veel positiivset-negatiivset isiklikku kogemust selle hecht-972-profi puhuriga. Ja kuidas Client is King netipood toimetab, on usaldusväärne?
Niisiis, 3 sügis see masin töös ja ära lagunes ... Peaaegu said lehed koristatud, ca 60 liitrit bensiini sai see sügis läbi põletatud, veel paagitäis või kaks oleks olnud vaja teha. Käivitus hästi, puhus mehiselt, veerand tellist lendas nagu lutsukivi.
Nagu öeldud, siis mürarikas masin ja isegi kõrvatroppidega pärast vilistab ja seepärast ei saanudki aru, et müra on veel kõvemaks läinud ... sumpa kinnituspoldid silindri sisse ära murdunud, üks polt äragi kadunud. Ju vist ei olnud korralikult kinni keeratud. Muidugi ka tihend ära põlenud.
Nüüd tuleb uurida, mida ja mis hinnaga õnnestub sealt Tallinna poest hankida ja kas ka saadavad. Kui silindri maha võtan ja õnnestub poldid välja puurida-keerata, siis võib asjal jumet olla (2 tikkpolti, tihend) aga karta on et tuleb ka silinder ja veel 2 tihendit (igaks juhuks) vahetada. Eks näis, kuuri all on külmaks läinud, et toimetada peenema tööga.
Postitused: 183
Teemad: 4
Liitus: Apr 2004
Hecht-i pole kasutanud aga mul on USA-st toodud RedMax EBZ8500 mis puhub küll kõike mis ette jääb. Eriti hea on autot seest koristada, Jeebusel lasin laepolstri ka minema.
Postitused: 396
Teemad: 7
Liitus: Feb 2019
Äkki kellegil pakkuda husvqvarna 545 õlipumpa.
