09-11-2020, 19:07 PM
See pill on saanud ainult aspen kahte.
Kokku on kütust söönud max 10 liitrit.
(09-11-2020, 09:37 AM)mutikas Kirjutas: Võsakaga sai vist korda.
Küsimus:mis põhjustab mootorsael küünavahele tüki tekkimise?
(09-11-2020, 20:17 PM)Talupoeg taluja Kirjutas:Just, just- võtsime Makita 5001 pakendist välja ja uut tööriista inspekteerides avastasime "väikse kassipoja" suuruse avavuse.(09-11-2020, 20:01 PM)mutikas Kirjutas: Tehaseseades on,õhupuhasti puhastatud ja mingit auku pole.Vahest ikka satub ette, kassisuurused augud sees.
(10-09-2018, 07:57 AM)honkomees Kirjutas:Niisiis, 3 sügis see masin töös ja ära lagunes ... Peaaegu said lehed koristatud, ca 60 liitrit bensiini sai see sügis läbi põletatud, veel paagitäis või kaks oleks olnud vaja teha. Käivitus hästi, puhus mehiselt, veerand tellist lendas nagu lutsukivi.(16-11-2017, 18:31 PM)nunu Kirjutas: ... isiklik kogemus on selline ......
3 kW seljas kantav "professionaalne" puhur. Suhteliselt raske (11 kg) ja mürarikas (tingimata tuleb kõrvaklappe kasutada). ...
Kas kellelgi on veel positiivset-negatiivset isiklikku kogemust selle hecht-972-profi puhuriga. Ja kuidas Client is King netipood toimetab, on usaldusväärne?
(10-11-2020, 08:33 AM)Daff Kirjutas: Selline pigitanud küünal nagu pildil tekib tavaliselt siis kui mootor ei saa korralikult tuld ja kasutatakse õli mis ära ei põle.Ammustel aegadel õpetas üks vana kooli saemeister, et 2T mootor tahab kõrge(ma)id pöördeid ja vahelduvat gaasiandmist. Pikem madalatel pööretel töristamine, kogub põlemata kütuse jääke ja see omakorda tekitab igasugu s---a. Nii mõnigi on küsinud et miks peale lõikamist korra paar sae "hääle puhtaks köhin". lisaks viskab keti-lati-tähiku purust puhtaks.
