Postitused: 784
Teemad: 63
Liitus: Oct 2003
võta silinder maha ning vaata kuidas lood on kepsu laagriga .
Et kas ta loksub yles alla ?
aga kas mingit muud moodi ei saa seda kontrollida?ilma et peaks mootori päris poolkes võtma
Postitused: 3,494
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
ega see kepsulaagri pisut katki (kulunud) olek tohiks käivitumist niipalju mõjutada.
Ütle parem kuidas sa aru said, et bensu saab ja säde on?
Tõenäoliselt viga ikka neis ning selles kui õigel ajal säde on.
Seleta kuidas seekolb ÜSS-is \"liiga\" kaua seisab.
Näituseks võin öelda, et panin käima ühe IZ-49 mille kepsulõtk oli 3mm. töötas täitsa vabalt.
aga midagi on ikka seal viga kuna kui kolb üleval surnud seisus on sis ta seisab liiga pikka aega enne kui alla hakkab minema kuid väntvõlla samal ajal liigub, asi ongi selles et see väntvõll annab nii palju liikuma ja siis säde on valale ajal aga miks ta nii palju liikuma annab?
Postitused: 3,494
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Süütemomenti ei reguleeri kepsulaager, seda saab ikka geneka juurest sättida.
koliseb ka katel või? kui küünal maas aja katelt kiiresti ringi n trelliga.
asi on selles et vaat kolb peab koguaeg liikuma aga kui ta mul üles õuab siis seisab liiga pikka aega nuh aga väntvõll liigub, su enada pildilgi on ju et kolb liigub kogu aega aga kui mul üles jõuab sis seisab tükk aega kui alla hakkab minema kuigi on kohapeal noh.Endiselt vajan abi
Postitused: 3,494
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
ei noh mis ma oskan öelda....
kontrolli äkki teeb kolb all asendis sama.
