Nissan Vanette WUC22, 1994 (1992)
#81
Selline tihendite kombo võib mõnel juhul maksta pool bussi hinda. Või halvemal juhul peale originaal tihendite maha tirimist osutuda üldse ebasobivaks, millest enne arugi ei saa.
Kiskusin täna luugi ära. Sai küllalt. Sellise luugiga Vanette bussi ei eksisteeri teist. Olen igalt poolt otsinud. Näib, et see buss on olnud ka kellegi teise südameasi ja sellise luugi sinna ise paigaldanud. Hetkel näib olevat kõik terve. Kisun selle silikoon mastiksi ära pealt ja proovin kas luuk liigub ilusti raami küljes. Kindlasti kontrollin üle ka renni äravoolu torude viigud. Need olid lihtsalt lahti lipsanud torude otsast ilmselt vibratsiooni tõttu.
Palun andke soovitusi, millise silikooniga luuk hiljem tagasi panna?
[Pilt: IMG-20201217-141441.jpg]
[Pilt: IMG-20201217-142533.jpg]
[Pilt: IMG-20201217-142541.jpg]
[Pilt: IMG-20201217-144030.jpg]
[Pilt: IMG-20201217-144036.jpg]
[Pilt: IMG-20201217-144225.jpg]
[Pilt: IMG-20201217-144928.jpg]
Veel pilte sellest luugist, mis netist leitud:
https://www.drive2.ru/c/884767/
[Pilt: IMG-20201217-180720.jpg][Pilt: IMG-20201217-180739.jpg]
Katuseluuk oli paigaldatud nii, et kõik 4 äravoolu olid pimed. Ju selline universaalne luuk, et saab ise valida millisest nurgast toru alla vedada? Hetkel siis peaks augud puurima esimesse kahte. Paneb imestama, miks eelmine omanik pani vooliku otse pimedele otsa. Siis hiljem isoleeris veel silikooniga.  Big Grin
Sika kraamiga ainult kiitvad kogemused - https://est.sika.com/et/ehitus-professio...amine.html
Aga alati võib ka teiste tootjate liimhermeetikuid proovida.
(17-12-2020, 19:19 PM)andtalk Kirjutas:  Katuseluuk oli paigaldatud nii, et kõik 4 äravoolu olid pimed. Ju selline universaalne luuk, et saab ise valida millisest nurgast toru alla vedada? Hetkel siis peaks augud puurima esimesse kahte. Paneb imestama, miks eelmine omanik pani vooliku otse pimedele otsa. Siis hiljem isoleeris veel silikooniga.  Big Grin
Pigem ei saanud paigaldaja aru,milleks need torujupid on. Hea, et neid kinni pole keevitatud.
Ühendatud peavad kõik olema, muidu loksub ju vannis lainetav vesi kiiremal sõidul üle serva, kuniks põgenemistee leiab. Kuhu kõnealusel autol saab torud juhtida, pead ise vaatama. Kindlasti peab vesi saama neist vabalt välja nõrguda. Ehk kaitsmata rattakoobas ei ole hea sihtkoht.
Vahelduseks panen oma tuusad valged veljed koos rehvidega müüki, mille eksikombel ostsin meeltesegaduses Toungue :
[Pilt: Veljed.png]
Kui on kellelgi sobivaid velgi pakkuda, siis kiri postkasti. Sobiks ka vahetuse variant. Wink
*73 mm keskava peab olema
Kas flantsidega ei anna asja ära korraldada?
Need valged tunduvad stiili poolest väga sobivat.
Asemele leiad esimese hooga ilmselt ainult kaasaegseid maitsetuid hallmetallik viie kodaraga "meritähti". Mida on kõigil ja kõikjal. Aga kenade vanakoolivelgede osas ei ole 5x114,3 mõõt pakkumiste ja leidude poolest just kuigi rikas.
(18-12-2020, 21:51 PM)TeeTL Kirjutas:  Kas flantsidega ei anna asja ära korraldada?
Need valged tunduvad stiili poolest väga sobivat....
4 auku vs 5????
Mul on samasugused Borbetid, 5x112, 16"
Vabanevad siis kui lumi on läinud.
Flantsid tahavad ruumi (mida enamasti ei ole) ja on illegaalsed. 5x112 ei ole õige mõõt. No alla muidugi läheb...
Isand Deville siin ajuti lehvitab letialuse kaubaga -  mägrafarmis võib midagi olla lakas heinte alla peidetud. Tasub uuridaWink
(18-12-2020, 22:06 PM)honkomees Kirjutas:  4 auku vs 5????
Vabandust, ei mõelnud kohe, et see niisama lihtne polegi. Aga ka selliseid jõledusi on paraku isegi olemas. https://www.ezaccessory.com/Wheel_Adapte...-4450z.htm
Või siis saab valmistada lasta, kui letikaup päriselt ei sobi.
Ja ega seda ka ei teadnud, et flantsimine illegaalne nähtus on.
Niiet peavalu igaljuhul. Ja miskipärast päris paljudele inimestele eriti ei meeldi endale eriliselt keerukal viisil probleeme juurde genereerida Smile
Kõrvalepõike lõpp.
Veljed, mis sobivad on järgmised: ET35-40, 14-16 tolli, keskava >73 mm, auguvalem 5x 114,3 mm.
Keegi on vist selle auto sillad kunagi ära vahetanud?? Originaalis ongi 4 poldiga see mudel. Velgede osas arvan, et tuleb need plekkveljed liivapritsiga puhtaks lasta ja valgeks värvida.
[Pilt: IMG-20201218-213035.jpg]
Rääkides probleemide juurde tekitamisest, siis lammutan katuseluuki jätkuvalt. Vasktorude sees on latt, mida kerib katuseluugi mootori hammasratas. Üks pool on kinni roostetanud ja ei tule tirides välja. Teine pool tuli välja, kuid ots oli samuti kõva rooste all. Puurisin natuke eest ära seda roostes otsa ning jätsin ööseks püstiselt wd40ga seisma. Äkki tuleb hommikul välja tõmmates. Luugi mootor aga töötab laitmatult. Võite jagada soovitusi, mida roostes lati otstega teha ja kuidas puhastada enne kokku panemist.
Hea küll, lähen koristan köögi laua ära enne kui pruut koju jõuab ja korra üle teeb, mis asja ma jaman söömalaua taga.  Big Grin
[Pilt: IMG-20201218-231927.jpg][Pilt: IMG-20201218-232305.jpg]
Jah, need valged sobiks imeliselt. Panime korraks doonorile alla. "Flantsid..." näe, jälle õppisin uie sõna ära.  Big Grin
[Pilt: received-206990590953975.jpg]
Siin on nüüd inff tiba hägustunud, kuna kordagi pole öeldud, et poltide arv on vale. Lihtsalt . selgelt - soetasin kogemata nelja poldiga veljed, vaja viiega.
(19-12-2020, 01:39 AM)Marko Kirjutas:  Siin on nüüd inff tiba hägustunud, kuna kordagi pole öeldud, et poltide arv on vale. Lihtsalt . selgelt - soetasin kogemata nelja poldiga veljed, vaja viiega.
Täpselt nii oli. Auto polnud kodus, oli töökojas. Uurisin mudeli järgi netist, mis alla peaks sobima ja võtsin kohalikult härralt need vana Nissan Primera veljed koos rehvidega üsna odavalt ära. Diil tehtud, vedasin töökotta. Kui vahetuseks läks siis oli ülla ülla.  Sad
(19-12-2020, 00:37 AM)TeeTL Kirjutas:
Flantsimine iseenesest ei ole illegaalne. Aga kui avariis või ülevaatusel avastatakse flants, millele pole serte ette näidata (või mille järgiandmine on avarii otsene põhjus), siis tekib maksukohustus.
Poldiringi muutvad flantsid on paksud ja nende mahutamiseks ei ole pahatihti ruumi - vaja on väga suure nihutusega (ET väärtus) velgi.
(19-12-2020, 01:15 AM)andtalk Kirjutas:  Veljed, mis sobivad on järgmised: ET35-40, 14-16 tolli, keskava >73 mm, auguvalem 5x 114,3 mm.
Mosse veljedSmile
Mosseklubi:http://www.mosseklubi.ee/foorum/
Mazda 626, hulk Subaruid ja muud idakaupa kah. Muu hulgas ka mingi ajastu Jeep Cherokeed.
Oled sa tolles keskavas kindel 73 ? Vanettel peaks olema 5x114,3, ET 37-45 ,  keskava 66. Sellise keskavaga sa naljalt ei leia voyageril oli 71,5
Soovilehes jäi juhuslikult silma - Klõps . Sobivusest ja Vanettest ei tea muhvigi.
poldivalem tõenäoliselt muutus mingi hetk, vanemad on nelja poldiga, uuemad viiega. Sama teema oli ka volvo850, pere esimene volvo oli 4 poldiga , järgmine viiega, täpsemaid daatueid öelda ei oska. Ja endiselt, kas oleksid nõus mingitel tingimustel loobuma doonori spidomeetri trossist ? Smile
