Postitused: 5,301
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Mäletan veel krooni aegu.... sõitsin Minskiga Võrru. Tagasisõiduks oli vaja kütust. Tanklast sain bensiini, aga seguõli ega muud neil polnud. Keerasin alt käigukasti punni ära ja lasin sealt sortsu õli välja. Midagi oli veel paagis ka ja koju sai ära sõidetud. Vaene aeg oli. Nüüd võta poest mida tahad.
T.
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Saagedega ei tule ammu enam manuaale kaasa. Netist otsid.kui on huvi või teed nii nagu poest sulle sõnad peale loetakse.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 6,756
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Postitused: 414
Teemad: 24
Liitus: Jun 2015
Mul üks 1969 a jonsered 404 sammuga 1,6mm laiuse ketiga.404 on harvesteri mõõt napäeval.Saag käib nagu traktor.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 310
Teemad: 1
Liitus: May 2019
04-03-2021, 22:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2021, 22:31 PM ja muutjaks oli
ounou.)
sinutorus pannakse pruss või alumiiniumredel esimeseks lõikeks külge. nii peenele pulgale muidugi redelit vast ei pane.
Pähkliajude hirm
Postitused: 414
Teemad: 24
Liitus: Jun 2015
(09-03-2021, 00:54 AM)hendrik Kirjutas: (08-04-2019, 21:51 PM)Xtreme Kirjutas: Mina ostsin ketiõli viimati erimellist 10L ~14 eurot, oma taaraga. Ei ole aimu ka mis baasil ta on, võrreldes bauhofi õliga kleepub kõvasti vähem.
Postitus on iidne, kuid kuulsin hiljaaegu ühelt vanalt, et Erimell ostab vana mootoriõli jäätmejaamadelt kokku ja toodab sellest ketiõli. Protsess on midagi sellist nagu alumises videos (pürolüüs):
või
Puhastatud mootoriõlile lisatakse kleepainet ja paisatakse ketiõlina müüki. Antud ketiõli puuduseks olla halvenenud jahutusvõimekus (latt kuumeneb rasketes tingimustes üle ja tõmbab siniseks (kuigi ketipinge, kett, latt, õli pealeanne jms on korrektne). Kas keegi oskab sellel teemal kaasa rääkida ja selle vana juttu kinnitada või ümber lükata?
just mingi aasta tagasi sõber rääkis sellest.Kasutas harvesteril erimelli ketiõli,ummistus pumbasõel koletihti,amööbe oli täis õli.Nad ei puhasta siis korralikult seda õli.
Postitused: 32
Teemad: 0
Liitus: Aug 2017
Selline ketiõli tootmine on täiesti tavaline, ka kinnises kanistris müüdavad ketiõlid on osad nii toodetud. See ei tähenda, et kõik sellised ketiõlid halvad on. Spetsiaalselt tehtud õlid on üldjoontes natuke kallimad.
Tasub vaadata, mis paaki panna, hilisem remont õlipumba ja ajami näol ei tasu ära.
Postitused: 5,301
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Ei tahaks uskuda, et see puhastatud õli midagi hullu teeks. Kui ikka läbi paistab ja konni sees pole, ju siis kõlbab. Kui juba vanaõli otse saagidesse topitakse, käib ka see. Ja pole ka näinud, ega kuulnud, et vanaõli pärast mõni mootorsae õlipump otsad andnud. Pigem ikka ummistavad sõelad ära ja ei tule nii heasti peale.
