(17-06-2020, 07:04 AM)TeeTL Kirjutas: Kas neil tõuksidel lenksu pöörata ka sai või käis sõit ainult sirgjooneliselt?
Meil sellise ehitusega oli jalalaua esiots ikka väga kõrgel aga sõidumõnu see ei seganud. Töökojast sai küsitud kuullaagrid ja puidust võlliga alla naelutatud. Tundub. et kalamaja omadel on kavalam konstrui, jalalaud maaga paralleelne.
Paides Prääma turbaraba territooriumilt sai neid lõhkisi turbakotte rottimas käidud, peale pesu sai õmblusmasinaga kilekotiks kokku õmmeldud. Pärast avastasime et ühe koolivenna isa töötas seal, kutt sai tooraine monopoli kohe endale
(Seda postitust muudeti viimati: 17-07-2020, 13:34 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
Need turbakotid olid ühtlasi asendamatud motomatkadel. Sinna pakiti kõike, mis vett ei kannatanud sh. kartongist kohvreid. Teinekord maskeeriti nendega ka bensiinikanistreid, et välja ei paistaks. Ühe Jawa taastamisega seoses otsisin sellist taga maa alt ja maa pealt..... lõpuks leidsin sõbra metsatalust, kus see oli säilinud koos originaalsisuga ja seda sisu puistati välikemmergusse aegajalt peale.
Esimene pilt aastast 1991, teine pilt tehtud aastal 1978, kolmas 2018. Masinad ei ole samad. Seda 1991a pildil olevat masinat võib suviti kohata Tallinnas Tulika tänaval Tehnoülevaatuse punkti ees.
Lakapealt tuli rehvide otsimise käigus välja naise isalt-emalt "kaasavaraks" saadud poola telk. Läbi käinud 1/2 N-Liitu.
Panin prooviks kokku - kõik jupid justkui olemas, lukud terved. Võib-olla keegi tahab endale?
Pildid: Poola telk (160054319) - Osta.ee
Maa seest, pikkus meeter või pisut üle, lõks lagunes ära, killuke kõrval, isegi pöörel olemas aga kinni roostetanud. Kas võis olla koera jalutuskett selline?
(08-09-2021, 10:48 AM)aavu Kirjutas: Maa seest, pikkus meeter või pisut üle, lõks lagunes ära, killuke kõrval, isegi pöörel olemas aga kinni roostetanud. Kas võis olla koera jalutuskett selline?
See on lõastamise kett farmist. Lehm fikseeriti sellega oma kohaöe.
Lõastamisketil ei olnud pehmendusega "käepidet". Või vähemalt kõik minu nähtud versioonid on ilma selleta. Ma ei välista, et kusagil säärast võis kohata.
(08-09-2021, 21:18 PM)v6sa Kirjutas: Lõastamisketil ei olnud pehmendusega "käepidet". Või vähemalt kõik minu nähtud versioonid on ilma selleta. Ma ei välista, et kusagil säärast võis kohata.
Näeb tõesti välja, nagu jalutus- või talutuskett.
sama siin, mõte nt pulli lehma juurde viimise kett, seal võiks sellist käepidet vaja minna, ta raibe tõmbleb täiega ... mälestused noorpõlvest elik ca 25 aasta tagusest ajast.
Pulli jaoks oli vastav näpits, mis ninna pandi ja sedapidi siis talutati. Õigupoolest, indleva lehma juurde pole vist pulli väga vaja talutadagi, läheb hea meelega ise . Selline kett, eriti kui veel metsast leitud, võis olla pigem jahikoera jaoks (ega koer viimaks siiamaani keti otsas polnud?).
Äge :-) Täpselt samasuguse riistaga olen viimasel ajal jalgratta rehve paiganud.
PS Olen sellega kunagi ka tavalisele tubeless rehvile sisse paiga peale saanud. Kusagil riiulis peaks ka veel 12V analoog olema.
