idee - puugaasil keskküte
#81
Ma siin uurisin väikemootori läbitöötanud mootoriõliga töötamise võimaluse kohta , "juutuubis" leidsin video kus ilmselt Ukraina meistrimees ZID 4,5 ? mootori diiselkütusel tööle tööle pani , seal muidugi oli hulk ümberehitusi tehtud - omavalmistatud kõrgsurvepump , pihusti vist ka ja silindripea samuti , keeleoskus ka selline nõrk mul , et kõike ei mõista .
 Üks teine video oli veel , seal pandi tsiklimootor diisekütusel tööle , mängu läksid ühesilindrilise diiselmootori kõrgsurvepump ja pihusti , mootori sisemuses toimus ka midagi .
 Kokkuvõtteks : niisama ei saa midagi , kõik ümberehitused vajavad teadmisi , kogemusi ja oskusi .
(29-09-2021, 15:08 PM)edvard Kirjutas:  Ma siin uurisin väikemootori läbitöötanud mootoriõliga töötamise võimaluse kohta , "juutuubis" leidsin video kus ilmselt Ukraina meistrimees ZID 4,5 ? mootori diiselkütusel tööle tööle pani , seal muidugi oli hulk ümberehitusi tehtud - omavalmistatud kõrgsurvepump , pihusti vist ka ja silindripea samuti , keeleoskus ka selline nõrk mul , et kõike ei mõista .
Punnvõrr sõitis diisliga ilma, et oleks pidanud midagi ringi tegema, aga käima saamiseks kulus pastlataldu omajagu  Big Grin ja tekkis ka ülekuumenemise probleem.
Vana mootoriõliga pole mootoril pikka pidu. Vaata mis tuhk vanaõliahju jääb järgi peale ca 50l põletamast. Sama lugu on mootoritega mis pikka aega on sõitnud kulunud õlirõngaste ja või klapisääretihenditega, klappidel on katlakivi laadne kiht, sama on silindriservade ja kolvipea ja servadega.
Puhtamalt põleb ilmselt trafo- ja hüdroõli.
Iseasi kui vana mootoriõli gaasistada ja siis gaasi abil toita mootorit nagu puugaasigagi.
Igatahes täna võeti vastu Elektrituruseaduse muudatuste seadus, mis lisaks sellele, et hakatakse toetama puidu põletamist elektritootmiseks, võivad ehk saada ka väiketootmised mingit toetust.
Puugaasi generaator ja elektritootmine.
Klotse saab valmistada väga lihtsalt puidutükeldajaga. https://www.youtube.com/watch?v=7FxvdWAO-Zw
Ka minul on selline olemas https://www.facebook.com/photo?fbid=6496...4553386623
Ja elektritootmiseks on ka seadmed olemas https://www.youtube.com/watch?v=_FfRfpIS3wU
https://www.youtube.com/watch?v=JsZWNob2GWc&t=158s
Materjalikäitluseks on mul juba tellitud Hiinamaalt konteineritäis laadureid https://www.youtube.com/watch?v=sd6nOeyO8Ao
Kel huvi, siis 3tk on veel saadaval, hind u 13 200+km Muuga sadamasse tooduna.
Puugaasigeneraator tuleks lasta teha vist ikka kohapeal ja roostevabast, muidu pikka pidu pole, koputad sügisel, suvise seismise ajal tekkinud roostelahmakaid lahti. Geneka koos automaatikaga võiks aga tellida. Paraku on Hiinast tellimisel 6m konteinerivedu ca 10 000usd.
(07-10-2021, 10:18 AM)mesinik Kirjutas:  Puugaasi generaator ja elektritootmine.
Puugaasigeneka tegemisega saab vast ise hakkama kui mingid joonised saaks ja roostevaba kindlasti,aga seda roostevaba müüakse ainult terve lehena.
(07-10-2021, 11:52 AM)muska71 Kirjutas:
Roostevaba materjal on müügil mõõduga 1000X2000mm ja mina küll ei oska sellest gaasigeneraatorit välja mõelda...
Oletades, et punker on vaid meeter kõrge ja 350mm läbimõõduga kulub juba ära 1000X1100 jupp ehk üle poole tahvilst.
Millestki on vaja ka väliskest teha ja koldeosa...
Miks see just roostevaba peab olema?
Omast kogemusest auto ja traktoritega ei täheldanud küll et midagi oleks ära roostetanud või põlenud...
Koldel on ju õhuvöö ümber kust siseneb põlemisõhk ja jahutab kollet.
Õhudüüsid peavad nagunii põlemisõhu suunama kolde keskele, kus toimub suurem kuumenemine.
Sellised konstruktsioonid kus õhukarpi ümber kolde pole võiks heaga ära unustada sisepõlemismootori käitamiseks juba kasuteguri mõttes et viia gaasiga võimalikult väike hulk soojusenergiat generaatorist välja
Niisamuti ei tehta asjata punkrile topeltkesta vaid ikka selleks, et seal kütust ette soojendada ja kuivatada ning roostevaba on teatavasti kehv soojusjuht.
Kui midagi roostevabast teha, siis ainult alumine tagurpidi koonus, mille serv on otseses kokkupuutes põlemisega.
Seadme kasutegur on väga oluline näitaja põleva gaasi sisalduse tõstmiseks generaatorigaasil ja hea kasuteguri juures pole põlemistemperatuur ka metallile talumatult kõrge.
Toimiva seadme on välja mõelnud keegi Impert ja praktikas on kasutusel ka selle lihtsustatud mudel, kus kolle on silindrilisest torust kuhu altservast koonus keevitatud.
On need mõlemad ära proovitud ja märgatavat vahet neil pole, kuna gaasi liikumise taandamisvööndisse peab nagunii ahendama et vaigud-tõrvad ka põlevaks gaasiks muuta.
(07-10-2021, 15:06 PM)2715 Kirjutas:
Tava teras ja rv ei kõlba koldeks,testitud hakke põletil...Spets roostevaba mis kuuma talub,tahvli laius oli mälu järgi 1500mm,järelikult pikkus min 3m.
Gaasigeneraatorit ei saa vaadelda kui tavalist kollet kus toimub põlemine maksimaalse temperatuuriga ja liigõhu tingimustes kus asjad on punased.
Kui gaasigeneraatoris sama asja teha oleks see küttekeha ja ei toodaks mingit põlevat gaasi.
Põlev gaas tekib tänu mittetäielikule põlemisele ja seega temperatuurid on kõvasti madalamad.
Seepärast pole täheldanud, et tavaline ehitusteras oleks kuskilt ära põlenud.
See muidugi ei tähenda, et seda ei või teha miskist spetsmaterjalist kui eelarve lubab ja on välja mõeldud kindlalt töötav lahendus.
Ise algul nii osav ei olnud ja koldeid sai mitu korda ümber tehtud.
Diiselküttega süütamisega diiselmootor T-40 peal polnud gaasi suhtes eriliselt nõudlik ja kippus isegi võimsam olema kui tehase seades aga sädesüütega automootor oli küll tänu oma väiksele mahule ja kiirele pöördele väga tundlik.
Ma pole öelnud, et pelgan läbipõlemist vaid hoopis seda, kui seadet 6 kuud ei kasutata, siis rooste teeb seestpoolt oma töö ja seda mitte aunult gaasistuskambris vaid ka jahutus- ja filtreerimiskambrites.
Mingit suuremat roostetamist justkui ei täheldanud, kuid ega poolt aastat ei seisnud ka sest oli ikkagi töötav lahendus mida kasutati.
Seisma jättes tegime ikka kraanid ja luugid lahti et filtrid kuivaks ja kondensaat välja jookseks.
Kui viimane filter eelmine aasta vanarauda läks oli ta nii mõnegi aasta väljas seisnud kuid sees roostetamist ei täheldanud.
See pruun vesi mis süsteemi kogunes võib isegi roostetamisvastase toimega olla kuna kuhu ta peale sattus ei tahtnud rooste kuidagi tulla.
Selline toorik jäi silma elektri tootmiseks.
https://www.facebook.com/commerce/listin...attachment
[Pilt: 245037032_4515232858514829_1295080748001...e=616C8632]
Võimsus 40Kw aga ei pea täisvõimsusel kasutama.
Elektri laseks läbi alaldi ja sagedusmuunduri jõuosaga teeks tagasi 50Hz/400V või päikeseelektri olemasolul selle muundurisse.
Mootoril treiks kolbidele poolkera kujulised kambrid sisse ja tunnilugeja asemele süütejagaja.
Kõrgsurvepumbal regulaatori ja gaasihoova vaheline vedru jäigaks ning saab ka pööreteregulaatori.
Sisselaskesse veel drosselklapp mida regulaator juhib ja kuna võimsuse puudust pole ette näha siis gaasi ja õhu segu tasakaalustus läbi vedeliku mis on isereguleeruv aga avaldab takistust sisselaskel.
Generaator 450mm kolde läbimõõduga ja punker 650mm ning punkri kõrgus 2500mm peaks andma piisava tööaja päiksepaiste ajaks.
Ja suurenebki päikesepargi toodang võluväel 200% või saab päeval varustada väiketootmist elektriga.
https://majandus.postimees.ee/7373393/ri...st-loobuma
Kuskil oli ahjuteema ka, aga seda ei leidnudki esimese hooga.
Ärge nüüd ära ehmuge pealkirjast, keegi ahikütet talumajas ei keela. Küll aga tahetakse linnades, kus majad tihedalt koos piirata ahikütet, sest mingi aine sisaldus õhus on piirnormi lähedal. Tartus on õhus seda ainet rohkem kui Nõmmel aga Nõmmel jälle teatud päevadel aastas päris hulga.
[img]data:image/png;base64,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[/img]
