Postitused: 59
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
18-10-2021, 01:07 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2021, 01:17 AM ja muutjaks oli
lennumoto.)
mismoodi keti järgi viili suuruse teada saaks? 4,8mm oleks nagu liiga suur ja 4,0 natuke väike, aga teritab kuidagi palju paremini, niiet mis mõõdus viili üldse vaja oleks, lol.
mingi husqi kett on peal, aga originaalis peaks vist .325 olema
Postitused: 395
Teemad: 6
Liitus: Feb 2019
18-10-2021, 09:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2021, 09:50 AM ja muutjaks oli
Xtreme.)
.325 puhul on korrektne viil 4.8mm aga kui tahta paremini rebivat ketti siis võib ka kasutada 4.5mm viili.
4mm kasutamine on ilmselgelt millegi kompenseerimiseks. Suure tõenäosusega on hamba põhjast materjal eemaldamatta ja sellest lähtuvalt ei mahu viil korrektselt sinna alla ja kui viil ei mahu korrektselt hamba alla, siis nühitakse hamba kulp ära ning peale selle kett enam puusse tirida ei taha.
Postitused: 59
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
panin nüüd käepideme ka viilile külge ja paistab et on ikka 4,8mm siis, aga kas .325 husqi kett ongi siis mingi 25 numbriga seal lülide peal?
Postitused: 668
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Automoto lemmiksae Dolmari kett hakkab lõpule jõudma. Selle asemel, et kett näpus poodi jalutada, hakkasin netist uurima ja võttis silmeest kirjuks. Andmed siis 3/8"; 1,3 mm lai, 52 lüli - kui õigesti aru olen saanud. Kasutan peamiselt laasimisel ja peenemate tüvede jupitamisel. Peamiselt haab ja toomingas, sekka mõni kask ja lepp. Kõige odavam kett, mida nett pakkus maksis 3,6 eur ja kõige kallimat ei hakanud välja selgitama. Millist firmat võtta ja millist jätta? Kas kõvasulam või tavaline? Mida veel peaks jälgima.
Kui teemat juba korduvalt lahatud, siis palun suunake pimedat.
Postitused: 1,013
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Kunagi mootorsaag leivatöövahend oli, tarnis tööandja Stihli kette. Kuna mõelda ei ole viitsinud, jätkan sama margiga kodukasutuses bensukal.
Postitused: 59
Teemad: 2
Liitus: Sep 2021
18-10-2021, 19:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2021, 19:44 PM ja muutjaks oli
lennumoto.)
lattide pildilt paistab, et kett on liiga vähe õli saanud või pidigi toda eraldi veel määrima teatud aja tagant?
Postitused: 395
Teemad: 6
Liitus: Feb 2019
18-10-2021, 19:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2021, 19:56 PM ja muutjaks oli
Xtreme.)
Hea märkus, sellel Dolmaril ongi jõle nigel õlitus ja mingit lahendust sellele probleemile ei ole.
Määritakse tähikut.
Postitused: 220
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Ei meeldi mulle need Husqvarna x-cut ketid. Rapsivad kuidagi ja kestvus ka sama kui Oregonil või Husku tavaketil.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Hoi!!! On kellegil riiulis seismas Husqvarna 163S jäänuseid? Olen ostja juppidele.
Veel pole maha löödud
