Hetkel olen ka 14" RS valuvelgede otsingul. Kuna autol on küljes RS rool ja tagatiib, siis oleks ehe kui saaks alla ka RS veljed. Kui kellelgi peaks sellised olemas olema, siis võib mulle pakkuda.
(Seda postitust muudeti viimati: 10-10-2021, 23:53 PM ja muutjaks oli Sideametnik.)
Vahepeal sai tegeleda tagastangega, mis veidi rippus oli. Stange küljes paremal pool olev kronsa, millega stange kere külge kinnitus, oli reguleerimata ja hoidis seetõttu stanget paremalt poolt ka nõks allpool. Kuna keegi polnud aastaid kronsa küljes olevat regullpolti liigutanud, osutas see liigutamisel korralikku vastupanu ning poldi pea sisu sai torxiga keerates kohe ümmarguseks keeratud. Seetõttu tuli regullpoldile otsa keevitada mutter, mida andis mutrivõtmega keerata ning siis sai kronsteini õigesse positsiooni liigutada. Peale keerme puhastust ja määrimist sai stangemajanduse kokku panna kuid auto külge istutades oli see ikka veidi viltu. Põhjuseks kunagi avarii tõttu muhku löödud pagassipõhi sealt, kus stanget hoidev kronsa oma pesas asetses. Kummihaamriga lüües sai pagassipõhi uuesti siledaks ja peale seda hoidis tagastange end kenasti sirgelt paigas. Miks keegi kunagi tagastange kronsteine eri kõrgusele reguleeris on arusaamatu. Nüüd on aga stange äärtest õigel kõrgusel ning vahe kere plekiosaga erineb parema ja vasaku poole vahel vaid millimeetri jagu. Keskelt on stange siiski veidi rippus kuid seda saab vajadusel soojusega paika ajada. Mõningane pildimaterjal tulemustest on alljärgnev. Viimane pilt kronsteinist on illustratiivne kuna töö tegemisel unus pildimaterjali tegemine ära.
(18-09-2021, 15:11 PM)Sm Natsalnik Kirjutas: Hetkel olen ka 14" RS valuvelgede otsingul. Kuna autol on küljes RS rool ja tagatiib, siis oleks ehe kui saaks alla ka RS veljed. Kui kellelgi peaks sellised olemas olema, siis võib mulle pakkuda.
Mõned päevad tagasi nägin selliste velgede müügikuulutust ja praegu ca tunniajase portaalide läbikammimisega leidsin selle lõpuks ka üles
Need on küll 15" RS-id, aga välimuselt muidu samad. Hind on ka täitsa hea. https://www.okidoki.ee/item/rattad-ketastel/10697348/
(Seda postitust muudeti viimati: 11-10-2021, 23:02 PM ja muutjaks oli Marko.)
Sierraklubis on ostukuulutusel palju vaatajaid, pakkujaid siiani null. Ilmselt tuleks need 15-d ära osta. Sierra kannab ka 16-d lõbusalt välja, pole probleemi.
Suured tänud! Sai müüjaga juttu teha ning varsti ehk veljed ka enda auto all
(13-10-2021, 17:16 PM)Aare R. Kirjutas: Seda minagi arvan, et küsimus pole üldse selles, kas 16" alla mahub- loomulikult mahub, rehv õhemaks ja usun, et 16" näeb Sierra all väga hea välja.
Sierra RS veljed sobivad ka 16" väga hästi sinna alla jah, sest ongi mõeldud seal olema.
Mu meelest läbi aja väga hea disainiga velg, on küll factory, aga annab ka hea moditud vaibi autole.
16" versioonid on tootja poolt oma viimistluselt siiski veidi modernsema tundega ja 15" mu arvates veidike mõnusama vanakooli meeleoluga,
aga eks see maitseasi ja kumbagi saab viimistluse poolest emba-kumba suunda viia ka ise.
Tänud ksf. Jarmole ja Markole kes abistasid velgede leidmisega. Nüüd on veljed all ning autol kohe teine nägu. Sellise hinnaga RS veljed tutikate rehvidega oli lausa jackpot. Tundub, et Sierral on kas esisild nõks laiem kui tagasild või on mu autol tagarattad veidi lääpas kuna ees on ratta välisserv nüüd koopaäärega tasa kuid taga on 2-3mm seespool. Peab tagasilla suured puksid uute tummiste polüretaanpukside vastu vahetama, siis saab aimu mis seis on. Kuna ilmad on juba väga sügisesed, siis peab Sierra varsti garaazi talvituma panema. Enne uut hooaega on kavas järnevad tööd:
Õlivahetus
Karteritihendi vahetus
KKK tihendi vahetus
Klapisääretihendite vahetus
Starteri pendiksi remont
Tagasilla suurte pukside vahetus
Rooli nahatamine
Käetoele uue riide panek
Hetkel on läbisõit (1)80628, ehk siis sellel hooajal on sõidetud 8323km
(Seda postitust muudeti viimati: 15-10-2021, 23:13 PM ja muutjaks oli Sideametnik.)
(15-10-2021, 22:49 PM)I.A Kirjutas: Tagasilla suured ja üleüldse puksid- ilmselt on veel originaalid, kuna reeglina need kestavad... Tänapäevast saasta lisa ainult tungival vajadusel!
Polüretaanpuksid peaks tagasillale jäikust juurde andma ja sõidu mugavamaks muutma. Eks muidugi peab kontrollima mis seisus täpselt suured puksid hetkel on.
(15-10-2021, 20:41 PM)Sm Natsalnik Kirjutas: Nüüd on veljed all ning autol kohe teine nägu. Sellise hinnaga RS veljed tutikate rehvidega oli lausa jackpot.
Väga lahe ja sobivad väga hästi
Kodukülla kah üks sedaankerga tumepunane ja üsna sile Sierra viimase aasta jooksul tekkinud, seda vahtides endalgi hirmsad isud tulevad peale
