Hoi!!! On kellegil riiulis seismas Husqvarna 163S jäänuseid? Olen ostja juppidele.
Veel pole maha löödud
Tunddub,et keegi mu husgu 254 sae kodunt pihta pannud ja uut vaja,millist osta?Vaja tedda kodu ümber vahest puid teha ja tuulemurdu koristada. mida sellest arvata https://www.facebook.com/marketplace/item/226543566065058/?ref=browse_tab&referral_code=marketplace_top_picks&referral_story_type=top_picks&tracking=%7B%22qid%22%3A%22-7553252216852718755%22%2C%22mf_story_key%22%3A%22842720223400991709%22%2C%22commerce_rank_obj%22%3A%22%7B%5C%22target_id%5C%22%3A842720223400991709%2C%5C%22target_type%5C%22%3A6%2C%5C%22primary_position%5C%22%3A0%2C%5C%22ranking_signature%5C%22%3A2751775921525489664%2C%5C%22commerce_channel%5C%22%3A501%2C%5C%22value%5C%22%3A0%2C%5C%22upsell_type%5C%22%3A21%2C%5C%22grouping_info%5C%22%3Anull%7D%22%7D ?HQ 345 2003a
Seisukorda vaadates sellega eriti mööda ei pane ilmselt.Väga hea saag on,olgugi et plastkarteriga.
Muska link juhatab karupeesse.
3xx seeria husqvarnad on minu lemmikud. kolvi, silindri, väntvõlli vahetus võtab kuskilt 30 minutit rahulikult tehes.
345 on mitte just kõige parema jõudlusega ja arvestades ,et ligemale 20 aastat seisnud siis võib nii mõnigi detail ajaga defektseks muutuda.
Isegi kui tegemist 'uueväärsega' on 350€ konkreetse mudeli eest liiga palju.
Aga üldiselt on hea saag ja kui õnnestub hinda alla saada siis võta ligi.
Üldiselt 350, 346xp, 346xp NE ja 353 on masinad mis on ennast tõestanud ja mida ka mina julgen kindlasti soovitada.
Magneesium või plastik karter reaalselt mingit rolli tegelikkuses ei mängi.
Magneesiumkarter on tõsisemat metsatööd tehes siiski suur pluss,nendel 3 seeria plastkarteritel on mõningad probleemid esinenud(õlipaagi plastkeevituse pooldumine,summuti juurest sulamine)Tegelikult ei ole selle 345 jõudlusel midagi viga- isiklikult eelistaks vanemat iga kell uuemale 445 anaoloogile.
390€ on 45cc 2,3 kw tutikas echo saag, ma valiks pigem selle
https://vlt.ee/toode/mootorsaag-echo-cs-4510es/
Pähkliajude hirm
Eks ta maitse asi ole muidugi...Siin paari mehe käest on kuulda olnud et echodega probleeme olnud ja on tulnud teeninduse vahet liiga palju joosta.
(23-10-2021, 20:41 PM)ounou Kirjutas:  390€ on 45cc 2,3 kw tutikas echo saag, ma valiks pigem selle
Olen seda käes hoidnud ja ütlen päris tõsiselt:ma jääks kordi odavama Hecht'i juurde... See konkreetne ei jätnud küll mingit muljet, samasugune vananenud tehnoloogiaga raske junntükk! Milleks maksta rohkem???  2-4 korda rohkem maksta tasub vaid üliselge numbrilise eelise eest. Kaal, võimsus, imegarantii vms! Tegelikult kõikide eelduste kombo kokku peab olema piisavalt hea!
Sulamine toimub ainult siis kui sumpsi poldid lahti tulevad, muul juhul seda ei saa ega tohiks juhtuda. Enamus võtavad 346/353 sumpsi poltide bracketi ja asi korras.
Paagi liite lekkimst 34x 350 saagidel väga pole kuulnud aga teoorias võimalik muidugi, lekke parandamisega saab vast igaüks mõne minutiga hakkama.
Ei ole minul seda Echo vaimustust tulnud, muidugi loodan ,et tulevikus äkki tehakse mõni mudel mis mu meelt muudab.
Kui tahad uut saagi siis Makservist saab Makita 4300 päris ok hinnaga.
(23-10-2021, 21:32 PM)PlyVal64 Kirjutas:
Üks on kvaliteetsetest materjalidest jaapanlane ja teine suva odav hiinakas. Kvaliteet maksab, mitte number. Kui eesmärk on saag osta riiulisse seisma, siis kõlbab ka hecht.
Kui ainult numbrid loeks, siis oleks Stihl ja Husqvarna ammu pankrotis.
Pähkliajude hirm
Loen ja imestan,mida aeg edasi,seda enam ma just echo ,shindaiwa poole hoian.Just vastupidavuse pärast.Ja just 50cc ja alla saed. Stihlil ja husqul suured on veel asjad,väikesed hakkavad hiinlastega ühte patta vaikselt minema.
Hecht on tsehhide toode,ei tea tast midagi.Stihl 026,036 on saed mida tasub alati elustada.Teed korda ja inimene ei tule tagasi,et näe see ja teine jamab.Kestavad ikka pikalt
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Valik tehtud ja eco kasuks.Tuttava remondimehe jutu järgi husgud pidid juba garantii ajal lagunema ära ja soovitas ka ecot.
(24-10-2021, 09:31 AM)muska71 Kirjutas:  Valik tehtud ja eco kasuks.Tuttava remondimehe jutu järgi husgud pidid juba garantii ajal lagunema ära ja soovitas ka ecot.
Jaapani saed olid juba 80-ndatel väga töökindlad. Näiteks CS 4600 oli nii kõva saag, et muud seal ei lagunenud, kui sanga kummipuksid. Käis ka käest-kätte ja kannatas ka mõne vähem saest hooliva mehe vintsutusi. Ma ei tahaks uskuda, et neil nüüd kehvemad saed müügis.
Aga jah, kui isu vanemaid häid saage ihaldada, siis nagu ksf. mainis- Stihl 026, 036 tõesti hea valik. HQ-254 nagunii ja seal on veel rida vanemaid mudeleid mida tasuks üles korjata. Partneritest 5000 mudelit soovitaks, ja muidugi kõige parem saag on see, mis hetkel töötab! Wink
T.
Ma ei tea kui hea on nüüd echo kvaliteet, kuid meil on 23 aastat tagasi ostetud saag siiani kasutuses. Ainus asi juhtus ca. 10 a. tagasi kui kolb läks sõrme juurest pooleks, ülejäänud asjad on kestnud. Sai isegi metsas lõikamisega taskuraha teenimas käidud, ju siis ei ole echo kehva saag.
(24-10-2021, 08:12 AM)diselist Kirjutas:  Hecht on tsehhide toode,ei tea tast midagi.
See on sama nagu clint on eestlaste toode. Lihtsalt hecti puhul on vahendajaks tsehhid ja müüvad seda laialdasemalt.
Pähkliajude hirm
(24-10-2021, 10:04 AM)ounou Kirjutas:
Hechtil on oma 7-8 venda. Värvis ja disainis ainult vahe. Jupid kõik omavahel sobivad.
eco 501sx-l on muidu selline probleem, et kuna see on niivõrd kerge, siis hakkab lõikamise ajal imelikult kiskuma ja august välja hüppama jms...
(24-10-2021, 10:43 AM)lennumoto Kirjutas:  eco 501sx-l on muidu selline probleem, et kuna see on niivõrd kerge, siis hakkab lõikamise ajal imelikult kiskuma ja august välja hüppama jms...
Kõlab pigem keti probleemina
Pähkliajude hirm
- või nürida keti probleemina...!
Oleks pakkuda selline abinõu.
