Postitused: 1,744
Teemad: 124
Liitus: May 2007
E30 BMW 325 aku pagasnikus. Huvitav kuidas nad aku kinnitust siis kontrollivad kui pagasnik on privaat ala?
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
E34-l üldse tagaistmel all, see ju veel privaatsem. Aga ei meenu, et keegi ülevaatusel aku kinnitust üldse oleks kontrollinud.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Ma käisin just mõni päev tagasi ülevaatusel ja ainuke põhjus, miks kapott lahti tehti, oli see, et üks esituli tahtis reguleerimist. Kui ülevaatustest ja kontrollitavate asjadest rääkida, siis selles kohas, kus ma viimased 3 aastat olen käinud, ei ole probleemi ei suhtumisega, võimalusega autot alt näha või sellega, et pisiasjade pärast läbi kukuks.
Mõningate asjadega on samamoodi nagu siin eespool öeldi, et pööratakse tähelepanu, et võiks parem olla, kuid lepitakse sellega, et ma selle vea kõrvalda, mida ma ka loomulikult teen.
Postitused: 1,820
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Aare R. Kirjutas:Ma käisin just mõni päev tagasi ülevaatusel ja ainuke põhjus, miks kapott lahti tehti, oli see, et üks esituli tahtis reguleerimist. Kui ülevaatustest ja kontrollitavate asjadest rääkida, siis selles kohas, kus ma viimased 3 aastat olen käinud, ei ole probleemi ei suhtumisega, võimalusega autot alt näha või sellega, et pisiasjade pärast läbi kukuks.
Heitgaasitesti tegemiseks pannakse pöörete magnetandur geneka külge ning õli temp. andur õlivarda avast sisse (mootor peab olema töösoe) - kapoti avamine on enam kui vajalik. Kui teenust pole spetsiaalselt tellinud siis ülevaatuse käigus ei hakata küll esitulesid paika kruvima - saad lihtsalt vea kirja. Kui muidugi pole oma jope..
Postitused: 259
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Suu ei ole inimesel ainult selleks, et pasa algprodukte näost sisse ajada. Kui ülevaataja ei leia, ei üritagi otsida ehk pole lihtsalt oma töös pädev siis olen ka sellistele niimoodi öelnud, et enne vea märkimist oleks võinud oma suud kasutada, aga vot nüüd tulen ja näitan kuidas see asi töötab ja sina lähed nüüd arvuti taha ja teed oma praagi korda. Endal on olnud kiiks omada natuke hallist massist (pikkaphõbedanediiseluniversaalpassat) erinevaid autosid ja neid lugusid piisavalt.
Postitused: 259
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Pigem sellest OBD asjast niimoodi aru saanud, et ei toimu seal mingit veakoodide lugemist ja diagnostikat vaid ülevaataja teeb endale lihtsalt elu kergemaks kuna läbi kaabli jooksevad masinasse auto algandmed: mark, aasta, mootor, katalüsaatori olemasolu jnee.. ehk ei pea käsitsi neid kuskilt menüüdest otsima ja sisestama. Minu euro4 kärule visati ka OSB sappa enne kui tahmatesti tehti.
Postitused: 1,744
Teemad: 124
Liitus: May 2007
Hea nali. Ema käis iseseisvalt eile ülevaatusel. OV . Udutuled reguleerimata. Valgusvihk liiga ülesse. No mida? ??
Need topsikud on sinna tehases pandud ja neid ei saa reguleerida. Ja tegu suht uue autoga.
Postitused: 4,388
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Lisaks pööratakse edaspidi tehnoülevaatusel tähelepanu ka valmistaja parandusmeetmete rakendamisele, märgitakse määruse seletuskirjas. Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse järgi on parandusmeetmeks meetmed, mida ettevõtja võtab nõuetele mittevastavuse lõpetamiseks kas turujärelevalveasutuse nõudmisel või omal algatusel.
https://www.err.ee/1608454154/mopeedauto...usel-kaima
Venes panevad mehhanilise pidurisüsteemi asemele hüdraulilist. Kas see on jõudmas ka meile? Et GAZ aa, MM ja teised tuleks tehase parandusmeetmete alusel ümber ehitada? On sellised meetmed olemas või lähtutakse venes kunagisest LE nõudest või mingist määrusest millega meh-pidurite kasutamine lõpetati liikluses.
Postitused: 1,254
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
03-01-2022, 16:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-01-2022, 16:23 PM ja muutjaks oli
Mahno.)
Tõenäoliselt peetakse silmas vw diislitele "parandustega" tarkvara laadimist jms juhtumeid. Kõiki "kolme" vabariigis leiduvat gaz-mm-i vaevalt et keegi fookusesse võtab. Pigem nad lähevad selle TÜ-st vabastamise klausli alla.
