Õmblusmasin NAUMAN vajab rihma.
#21
No ei ole saanud. Ei ole isegi näinud, et kellegil veel samasugune masin on. Aga tänud!
Kuna ma astun sinna nagunii sisse, siis katsun meeles pidada Smile .
Äkki leiad nendelt sobiva. CONTI SYNCHROBELT Zahnriemen. Veel pakkub igasuguseid hammasrihmu ka Optibelt. Uuri nende katalooge,seal kõik andmed nii pikkuse,laiuse,paksuse,hamba kuju,hammaste arvu jne.kohta. Ise leidsin Optibeldist sobiva-tõsi,mitte küll õmblusmasinale. Edu !
Jätke need syncrhobelt-id koos Optibeltide ja Contitech-idega, ei ole üldse see teema
Jutt käib sellisest rihmast
https://www.ebay.de/itm/265336919304?mke...olid=10050
Väga tõenäoliselt läheb Naumannile see Veritase rihm.
(26-12-2021, 21:22 PM)M.R. Kirjutas:  Jätke need syncrhobelt-id koos Optibeltide ja Contitech-idega, ei ole üldse see teema
Väga tõenäoliselt lähem Naumannile see Veritase rihm.
Jah, aga minu rihmal on 75 nn. rauast hammast, sellel 73. Jääb pisut lühikeseks ehk. Kuigi võib ka sobida, sest tegelikku pikkust siit pildilt ei saa. Aga tänan!
Kuna meie pildid kadusid Nagist ära, siis leidsin samasuguse masina pildi:
https://www.osta.ee/saksa-omblusmasin-na...73613.html
Meil on roheline.... Ma siin silma järgi vaatasin, et täpselt samasugune masin on ka Veritasel. Seega see rihm võib ka sobida. Eks saab uurida.
(19-12-2021, 15:57 PM)TeeTL Kirjutas:  Praeguseks ajaks on ka hiinlased ära õppinud õmblusmasinarihmade meisterdamise ja ka ebay neid täis. Loomulikult kummist, mitte riidest+metallnagadest. Aga mis seal vahet niiväga oleks.
Tähtis on rihma pikkus ja hambavahe või hammaste arv.
Rihmasid valmistatakse tallinnas.Kuskil lemmujaamast tartu poole .Miski firma oli.Seal mulle valmistati,Kuid firma nime ei mäleta.Vaid seda ,et seal oli üks tilluke vahva auto Mina tellisin omale puutreipingile möödu järgi Varson firmast tallinnas.
valmistati seal kohapeal ehk?
https://www.google.com/maps/place/Varson...24.8174851
(26-12-2021, 21:35 PM)Talupoeg taluja Kirjutas:
https://www.ebay.de/itm/154705609399?has...SwhuZhiBqM
Keeruline lugeda aga sain 75. Või eksisin? Ilmselt neid veritasi on mitut sorti, see on VERITAS Modell 4402. Teine Veritas 8014.
https://www.ebay.de/itm/265462086611?has...Sw18Nht4Tc Selline on mu proual ja näe, antakse 1 rahaga ära. Mingi viga vist, et nii odav.
73 sain kokku, vaja 75.
Tundub, et masin on Naumann klass 75
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D...1%81%D1%81
(26-12-2021, 22:19 PM)aavu Kirjutas:  ...
Keeruline lugeda aga sain 75. Või eksisin? ...
kõik andmed ju kirjas
Tsitaat:Sie hat einen Umfang von ca. 490 mm und die Breite der 73 Klammern beträgt ca. 14 mm.
https://www.youtube.com/watch?v=0gAKMLbg85k
Mulle tundub, et see müüdav rihm võib täitsa õige olla, sest pikkus klapib. Vist oleme jõudnud koos püha tõeni. Smile
kui vaadata mida tark googel pakub, siis "schnurkette mit 75 Klammern für nähmaschine" ei anna vastet, lähimad on 73 ja 76 klambrit, äkki on sul endal vanalt rihmalt kokku lugemisega raskusi  Toungue
(26-12-2021, 23:30 PM)honkomees Kirjutas:  kui vaadata mida tark googel pakub, siis "schnurkette mit 75 Klammern für nähmaschine" ei anna vastet, lähimad on 73 ja 76 klambrit, äkki on sul endal vanalt rihmalt kokku lugemisega raskusi  Toungue
74 on hetkel alles. Kui ära lagunes, oli üks veel vaevalt rippumas. Ehk siis võis ka see 76 olla mis katkiminekul kuhugi pudenes. Ehk siis nii. Katsun lähipäevi vana rihma kuidagi peale panna ja ehk annab õige arvu kätte.
