11-01-2022, 23:48 PM
Mis selle lõõtsa mõõdud ka võiksid olla? Läbimõõdud.
(12-01-2022, 08:58 AM)margus61 Kirjutas: Mul tuleb puruvoolik esimesena silme ette lõõtsa asendaja kandidaadina. Neid igasugu läbimõõdus, kui ainult käigupikkus välja annab ja originaalsus väljanägemise osas välja kannatab.
(12-01-2022, 11:21 AM)MeelisV Kirjutas:Huvi pärast vaatasin, et 100-ne puruimuri voolik keeras poole meetri kohta sentimeetri. Seda saab aga väikese jõuga keerata tagasi, mille tulemusena voolik läheb veidi jämedamaks. Kui sellist voolikut kasutada, siis tuleks paigaldades anda väike eelpinge. Kui jupp on poole lühem ja jämedus suurem, siis peaks tulemus olema sarnane.(12-01-2022, 08:58 AM)margus61 Kirjutas: Mul tuleb puruvoolik esimesena silme ette lõõtsa asendaja kandidaadina. Neid igasugu läbimõõdus, kui ainult käigupikkus välja annab ja originaalsus väljanägemise osas välja kannatab.
Kas spiraal voolik kokku lahti liikudes ka pöörata tahab ise. Kuskilt jäi selline meenutus meelde.
Tsitaat:Pahasti on aga see, et ta peab kokku minema vähemalt 50mm pikkuseks.Kui see lõõts peab kokku minema nii lühikeseks, siis jäävad ju kõik teleskoobi ja puruimuri vooliku variandid ära.
(12-01-2022, 10:46 AM)2715 Kirjutas: Käisin mõõtsin selle lõõtsa ära ja sain sisemõõduks 250mm ning maksimaalseks pikkuseks 300mm.
Erinevalt Ameeriklaste originaalist millele eespool viide käib vene omal hammaslatt lõõtsa sisse ja see teeb vajaliku läbimõõdu 20mm suuremaks.
Õmblemise teel valmistamist üks abivalmis isik pakkus ja veel pakuti veoauto tendi materjalist kokkusulatatud äärtega lõõtsa valmistamist nagu originaalgi.
Ideaalis oleks ta ikkagi nitriilkummist toode mis kestaks üsna igavesti.
Siit saab mingeid pilte ka juurde vaadata kes venekeelt ei karda.
https://www.chipmaker.ru/topic/71630/?page=3
Venes on ka nendega probleem ja hakka või tootma...
Vormi tegemine maksab umbes 700 raha, kuid kumm ise alla 10 euro.
Kas neid pärast kuhugi realiseerida oleks on kahtlane...
(12-01-2022, 10:46 AM)2715 Kirjutas: Venes on ka nendega probleem ja hakka või tootma...
