29-01-2022, 23:44 PM
30-01-2022, 00:05 AM
Parandatakse ikka kui ütled et auto alla ei pane ja oled teadlik et see võib mitte õnnestuda.
kõigepealt väike lapp, siis suurem peale ja lõpuks veel kõige suurem ning väljast tehakse pragu puhtaks ning toorkummi täis.
Diagonaalrehve tänapäeval enam ei toodeta ja seal joone järgi vaadata radiaalil üle paari niidi läbi pole lõiganud.
Omaette teema kui tahad sellega auto all sõita, kuna tasakaalustuse raskusi kulub ikka isuga.
30-01-2022, 00:19 AM
Ja see pisiasi ka et sellise rehvi parandus maksab pea samapalju kui rehv ise...
30-01-2022, 00:24 AM
Eelöeldu õige. Lisaks ei oska paljud kioskid seda teha. Hea, kui julgevad öelda ja keelduda. Halvem, kui keedavad utiiliks.
Küsija asukohta teadmata, siis julgen soovitada Mellson Rehvidest küsida Laagris.
Enda masinale paneks säärase alla vaid õuel liigutamiseks.
30-01-2022, 01:03 AM
Lasin sellise c rehvil teha neli aastat tagasi ja läks autosuvilale alla. Maksis 45 raha, hind öeldi peale töö teostamist...kirusin ja maksin. Kestnud on hästi ja sellega probleemi pole( rehvi võtsin veel ise alt ja viisin töökotta), aga täna ostaks pigem kaks korda kallimalt uue.
30-01-2022, 09:22 AM
Mina olen ka korra lasknud sarnast lõhet parandada. No võibolla oli sentimeeter lühem pragu.
Tutt-uuel mudarehvil maasturil, parandus kestis igati hästi.
Aastat viis tagasi maksis parandus veerandi uue mudaka hinnast.
Praegu on parandus kõvasti kallim ja rehvid odavamad, seega tasuvus väga kahtlane.
30-01-2022, 15:30 PM
Kas ja mis keegi arvab, kas kannatab keevitada tagasi selle murdunud osa?
30-01-2022, 17:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-01-2022, 17:07 PM ja muutjaks oli pvr.)
Saab, kuid ei pruugi sirge jääda.
Ent momendil on tegu utiiliga seega katsetada tasub.
30-01-2022, 17:39 PM
Mina alustaks sama pildi põhjal hinnapakkumise küsimisest näiteks siit: http://www.weldingservice.ee/Esileht.html
On ka võimalik, et keevitamine läheb kallimaks kui asemele uue kasutatud detaili hankimine.
31-01-2022, 01:08 AM
(27-01-2022, 15:44 PM)Laurts Kirjutas: Lagedil on üks plekitöökoda, ringtee pealt keerad maha Sõjamäe poole siis paremat kätt üle põllu paistab.
Lasin seal kerghaagisele plekid teha, väga ok töö ja hind oli.
(27-01-2022, 18:46 PM)MeelisV Kirjutas:(27-01-2022, 17:12 PM)mopple Kirjutas: Kui plekimehed 3 tüki pärast ei viitsi liigutama hakata, siis võib minuga ühendust võtta, oleksin ka huviline.
jaga kontakte. pane sõnumisse näiteks
Valtsplekitooted
https://www.google.com/maps/@59.3984177,...312!8i6656
https://www.google.com/maps/@59.4002126,...312!8i6656
01-02-2022, 15:41 PM
Expert 2014,kas selle orginaal raadiot saab tööle ka siis kui süüde väljas?Tahaks ka seisva mootoriga raadiot kuulata.Kiskusin raadio välja ja must mass ja kollane ja punane +,masinast läheb + peale raadio töötab,seisva mootoriga viin kõrvalt + peale ja vaikus.Süütelukul kolm asendit,süüde väljas,süüde sees ja mootor töötab ja starter.
01-02-2022, 15:45 PM
Kas raadio kaitse on vaid ühes asendis, või on seal mitu võimalust selle kaitsme paigaldamiseks, s.h see, et süüde väljas on raadio pingestatud ja töövalmis?
Sellest vanematel pezoodel on raadio kaitset võimalik panna kahte pesasse. Sõltuvalt sellest kas raadio peab toimima ka süüde väljas või ainult siis, kui sees.
01-02-2022, 16:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2022, 16:23 PM ja muutjaks oli v6sa.)
(01-02-2022, 15:41 PM)muska71 Kirjutas: Expert 2014,kas selle orginaal raadiot saab tööle ka siis kui süüde väljas?...
Saab, kui sel on standardne ISO-kaabeldus autos.
![[Pilt: maxresdefault.jpg]](https://i.ytimg.com/vi/-kUOZVb8XKU/maxresdefault.jpg)
Punasesse +12 V ja kontrollida, et must on pidevas kereühenduses ja peab tulema. Eeldusel, et raadio otse kõlareid toidab (no Experdil vast toidab). Kui on kusagil võimendi vahel, siis see tuleb ka ringi lülituma õpetada.
Kollane +12 V on pidev toide mälu säilitamiseks. Kui selle jaoks on piisav kaitse, võib sealt ka punase jaoks särtsu võtta.
01-02-2022, 18:58 PM
sel peaks ikka can-iga raadiot juhtima..berlingol pidi seistes ust aeg-ajalt avama ja sulgema.nii raadio töötas mingi aeg.prantslane läheb mingi aja tagant economy mode-i
01-02-2022, 19:10 PM
Ma oma Rifteril avastasin,et kui süüde väljas siis vaja volüümi nuppu vajutada ja mõni sekund all hoida ning töötab.Tõsi,mingi aja pärast jääb vait ehk siis economy mode.Uksega pole proovinud,et kas ärkab uuesti.Ma ei tahaks hästi uskuda,et raadio ilma süüdet sissekeeramata ei mängi aga mine neid tänapäevaseid väljamaa asju tea.
01-02-2022, 23:33 PM
Lõhkise rehvi jätsin nagu oli, vast veab tagavara rehviga kevadesse välja.
Tekkis uus küsimus elektrimootori kohta. Läks ühel elevaatori tigureduktorit ringi ajav mootor õhtale(laagrid arvatavasti), oleks vaja uut, aga infoplaat on raskesti loetav, mootor aastast 1984. Väljundvõll on 11mm ja kuskil on nagu 0.18 ka kirjas, kas see on mingi el. mootori standard, et 11mm võlliga on kõik 0.18kw või on mingeid variante veel.
Ja kus kohast osta/tellida?
Siia otsa veel selline küsimus, kas on tõenäoline et raskelt liikuv mootor on kontaktori läbi küpsetanud kuidagi, kui sisse lülitada siis mõned sekundid töötas ja lükkas välja, kui lülitasin kontaktorist otse siis hakkas suitsu välja ajama ja lõi kaitsme välja.
![[Pilt: y4m5RFGrOKAQ9-H7GSNko9nzpai1HRz972CnO2cD...pmode=none]](https://ams02pap001files.storage.live.com/y4m5RFGrOKAQ9-H7GSNko9nzpai1HRz972CnO2cDlGv52KUWhU4yjuVaT-7f-u1nF2fW90bl3SWfVXtydqi7FqgXJvaWDlaDIFrc9sBWdNF9qlvxDFwRCj1vfOCgV-k_wImfAOgtt4Uv8beuVh4x1ovexGRumGLEdhBj-DFGdVcZuKQw_tICN4L1Sgvfbsx6kx-?width=256&height=192&cropmode=none)
02-02-2022, 10:53 AM
Ise just täna vahetasin sellist mootorit.
0.18kw ja 11mm tundub olevat standard aga pöörete arv võib kõikuda.
Mina soetasin siit.
https://www.elektriajamid.ee/kontakt/
![[Pilt: t760_20220202_092549.jpg]](http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MeelisV/igasugust/t760_20220202_092549.jpg)
![[Pilt: t760_20220202_092614.jpg]](http://www.snap.ee/static/user_thumbs/MeelisV/igasugust/t760_20220202_092614.jpg)
Mina soetasin siit.
02-02-2022, 21:14 PM
(26-01-2022, 23:18 PM)Kult Kirjutas: Solenoidiga oli/on selline häda et tuleb ainult 20v peale, süüte sissekeeramis hetkel ka korraks 24-25v. Ei avane nii see klapp sees, oli üks vallaline juhe seal üle kus oli 24v sees, lükkasin selle pistikusse ja tegi klõps ja töötab nüüd, küte jõuab ilusasti eelsüüteküünlani, kui etteande pumbaga lüüa.mul on paar sellist junntükki kasutatuna riiulis, 24v on kindlasti, keermevärki tuleb mõõta
Uus häda on eelsüüteküünlas, ei toimi. Proovisin auto peal kui ka 24v täku krokodillide vahel, aga ei midagi. Ma eeldan et seal midagi remontida pole. Tuleb vaadata uus, vanal on varuosa nr peal 0101233484 , googeldus näitab et väga saada pole ja kallis ka raibe. Esimene variant kus laos on 108 euri, kas teab keegi soovitada kas odavamalt ka leiaks, näiteks mõni Poola vms riigi pood. Pm kaubamajas on sama, aga 12v variant olemas, aga kas see toimiks või põleb läbi või läheb midagi muud põlema. Vajamineva küünla põhinäitajad: 24V 14A M20x1,5.
02-02-2022, 23:34 PM
04-02-2022, 15:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2022, 15:26 PM ja muutjaks oli muska71.)
Lumeroop https://www.motonet.ee/et/toode/467201/L...umplaadiga ,sellel vars teleskoop ja alu toru külge kleebitud mingi pasaga plast puks millel väliskeere,väliskeermega puksil teine plastpuks millel sisekeere.Keerad puksid lahti vars pikemaks ja keerad kinni siis fikseerib.Mullu toimis kenasti,aga see talv alumisel lülil tuli puks alu toru pealt lahti ja kaks puksi omavahel koos mis lahti tulla ei taha enam.On mingit möginat millega üritada uuesti kinni liimida?Konkreetne isend ostetud tööriistamarketist,aga espak pakub sama.Tuksis on ülemine ja alumine lüli,mõlemad plast torult lahti ja puksid omavahel keermest korralikult kinni.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: ahtos, traavers1, vanaain, 1 peidetud kasutaja(t), 7 külali(st)ne
![[Pilt: 008726951.jpg]](https://tooted.aeromotors.ee/assets/008/726/008726951.jpg)
