15-02-2022, 01:07 AM
Ma teen vajadusel just vastupidi.
Kui tuleb tähikult maha,siis tuleb just meelega keerata ta täielikult tähikult maha.
Lahti võtan just tähiku alt.
Ilma peata lindipolt mida saab vajadusel läbi lüüa,teisest otsast teravaks käiatud ühest äärest.
Pingutuspoldi keere peab käima kergelt,näpuga kui pole survet vastas,peale pingutust määrdega kokku ja kalts traadiga peale.
Pingutusvedru pikkus peab olema õige,kui vedru liiga pikk siis annabki kergesti järgi,laseb lindi lõdvaks ja tuleb kergemini maha.Seda siis tagurpidi sõites,keerates.
Lume kittimisest kuulen küll esimest korda,pole kunagi sellist asja tähele pannud.
Viil on hädalahendus, kui varukett juba käigus ja ikka vääratad/saad puus lotovõidu. ...
Ise olin loll ja ei ostnud
