Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
29-03-2022, 16:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2023, 20:18 PM ja muutjaks oli
maarius.)
Tere olen üks 14 aastane tehnika huviline ja see on minu väike projektikas. Täpsemalt hiina mootori komplekt jalgratta peale pandud. alguses oli tutaval mõte see enne osta, aga ma jõudsin ette. tõpsemalt on see aliexpressist pärit. Kuna aliexpressist jõuavad asjad umbes paari kuuga siis see jõudis umbes nädalaga uke ette. Tuli kohale ühes kastis ise ei pidanud midagi juurde muretsema, sest kõik oli kaasas, aga raami pidin natuke kohendama ja auke puurima, et mootorit saaks kinnitada. esimesel testil avastasin, et sidur on peal natuke ja oli väga lihtne põhjus. Kuna seda mootorit pole tehases testitud siis vajas siduri katet natuke väljapoole tuua ehk panime poltidele seibid alla ja siis käis matsust. Kuna olen seda nüüd üle aasta omanud siis on ka midagi juhtunud. läksime mere äärde ja kui juba sinna sõitsin kuulsin imelike hääli mootorist ja peale seda kui ma mootori välja lülitasin oli mootor kinni põhjus oli see, et väntvõll oli nihkunud võlja poole ja mootori kinni poonud tegime selle korda ja masin käis jälle. Viimaste testide põhjal on kindel, et see teeb riga 13 tuule alla. Hetkel veedab ta mul suve mall, et saaks tuua septembri koju ja saaks hakkata sellega koolikäima.Kuna pilte veel lisada ei oska siis panen video.
vanust 16, aga jagan tehnikat küll !
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
05-07-2022, 12:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-08-2022, 20:28 PM ja muutjaks oli
maarius.)
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
17-09-2023, 22:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-04-2024, 21:03 PM ja muutjaks oli
maarius.)
Tervist vahepeal sain natuke nokitsetud ja ehitatud võrrile külg korv.
Algusel sai ehitatud vanas väravast raam.
![[Pilt: 20230513-113747.jpg]](https://i.ibb.co/gv6XSRS/20230513-113747.jpg)
Kuna võrri polnud shablooniks kõrvale võtta sel momendil siis kasutasin teist samas mõõdus ratast.
![[Pilt: 20230513-123010.jpg]](https://i.ibb.co/NV2q1sM/20230513-123010.jpg)
Siis sai hakkatud tegema kinnitusi, pea käis juba ringi selleks hetkeks värvitud raua keevitamisest.
![[Pilt: 20230522-173424.jpg]](https://i.ibb.co/dmcCLXD/20230522-173424.jpg)
Ja siuke ta välja tuligi, aga tuleb teha kolmas kinitus ja raami tugevamaks teha, sest kui sõidan siis paindub külka raam kohutavalt läbi, imestan et mu keevitused pole veel saba andnud, sest need hojavad kinni nagu 5 kraadi külma.
Postitused: 1,971
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Kindel et see pada on 49cc? Kiire otsing alis andis samasuguste töömahuks 80cc, mis lähevad ca. 50 kmh välja. 49cc müüjate andmetel üle 30-ne ei tohiks minna.
Kui suur kolvi läbimõõt on?
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
(18-09-2023, 06:51 AM)pannkook Kirjutas: (29-03-2022, 16:49 PM)maarius Kirjutas: Viimaste testide põhjal on kindel, et see teeb riga 13 tuule alla.
Palju välja jookseb?
Minu võrr jookseb sika 47-50km/h
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
(18-09-2023, 09:27 AM)Walter Kirjutas: Kindel et see pada on 49cc? Kiire otsing alis andis samasuguste töömahuks 80cc, mis lähevad ca. 50 kmh välja. 49cc müüjate andmetel üle 30-ne ei tohiks minna.
Ja olen kindel sai 2021 ostetud. Hiina komplektid on palju vastupidavamad kui vene võrrid ma olen selega sika 3500km maha pannud iga päev kooli ja mööda linna ringi ja ta pole mind kunagi alt vedanud, siduri poolne väntvõlli simmer on läbi peksab õli sidurisse pean selle lähi ajal ära vahetama.
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
(18-09-2023, 09:40 AM)honkomees Kirjutas: (18-09-2023, 09:27 AM)Walter Kirjutas: Kindel et see pada on 49cc? Kiire otsing alis andis samasuguste töömahuks 80cc, mis lähevad ca. 50 kmh välja. 49cc müüjate andmetel üle 30-ne ei tohiks minna.
kuda nad nii lahjad on? Tänapäeva mootor olgugi hiinlane?
Mäletan lapsena oli Gauja võrr, sel paberite järgi 45 max kiirus aga mul oli kooli 8 km ja selleks kulus 8 min, mis teeb kiiruseks 60 ... kruvikeeraja oli muidugi sõidu ajal taskus.
Sellel võrri karpal pole mingid võimalust segu timmida ainuke kruvi mis on tühikäik see on natuke tobe disain.
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
14-11-2023, 20:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-11-2023, 20:46 PM ja muutjaks oli
maarius.)
Sai siis võrrile uued rehvid alla ja jäid vanad rondid alles. aga siis otsustasin, et teen nendest võrrile piigid sai ostetud 250 pakk kruve ja sisse lastud sain ühe pakiga kaks rehvi tehtud ja tõmbasin rällakaga pealt parajaks ja sisse tõmbasin peale 2 kihti teipi see peaks olema piisav et sise loffi kaitsma. Nüüd tuleb ainult jääd ootama jääda.
NB pildil pole veel rällakat rehv näinud
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
Kuna juba tuli esimene lumi maha siis sai ka nata võrri piinatud. Panin külka ka üle poole aasta lõpuks külge ja võttis külge küll, aga kõige efektiivsem oli siis kui ise külkas seisin ja sealt juhtisin.
![[Pilt: 20231124-145823.jpg]](https://i.ibb.co/6ndqsdD/20231124-145823.jpg)
Nagu ma varem rääkinud olen siis minu keevitused hoiavad kinni nagu 5 kraadi külma siis peale 3 päeva külje lastmist andis alla.
![[Pilt: 20231125-124636.jpg]](https://i.ibb.co/Gk3mzLs/20231125-124636.jpg)
Siis päeva lõpetasin soolona sõitmisega lahe oleks kui mootor oleks kõvem peal sellel 49cc oli pakemas lumes hing päris kinni, aga üks suur lume magnet ta on küll.
Postitused: 2,880
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Leia taha suurem hammasratas, kaotad tippkiiruses kuid saad märgatavalt jõudu juurde.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Lapsepõlvest on meeles, et me panime võrrile mopeedi pikad sumpad. Sellega jooksis tunduvalt paremini kui võrri originaaliga.
Kui oli vaja erilist võidusõitu teha siis võeti sumpa üldse maha ja leegitoru otsa läks sirge ca 25-30 cm pikkune kummitoru. Sellega oli kõige parem minek.
Ja kui viitsiti siis võeti ka üks rõngas kolvi pealt maha. Jõud küll kannatas aga kiirust andis tuntavalt juurde.
Talvel läks tagarattale jalgratta esimene hammasratas poltidega originaali külge. Siis sai ka lumes mürada.
Väikesed tuuningunipud siis seitsmekümnendate keskelt kus midagi saada polnud ja kõik pidi tehtama kättesaadavatest materjalidest.
Postitused: 2,880
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Tõsta korv vasakule ja tee korviratas vedavaks.
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
(26-11-2023, 09:44 AM)jaan mmc Kirjutas: Võibolla saab suurema küttedüüsiga jõudu juurde. Kvaliteetne, mootori parameetreid arvestav põissummuti teeb ka 2-taktisega imet. Eks võimsuse tõus mõjutab ka mootori eluiga ja soovitavalt võiks siis ka ainult kvaliteetset seguõli kasutada. Ilmselt oleks mõistlik uurida antud mootorile pakutavaid usaldusväärseid nn. tuuning komplekte ja selline koostöötama häälestatud komplekt paigaldada. Eraldi tähelepanu tasuks pöörata võimalikule võimsuse kaole madalamatel pööretel sest kehvalt tuunitud kahetaksistel kipub juhtuma nii, et kõrgematel pööretel on hea aga madalalt pole jõudu. Seega uuri, enne kui midagi ostad.
Üks asi veel, pane sellele rattale korralikud suured helkurid (sh. külgedele) ja tuled et SA OLEKS NÄHTAV. Kiivri värv on hea! Põis summuti vaata ka eemaldava resoka või nn. db killeriga sest kui lähed tihedamasse liiklusse on parem kui sind ka kuuldakse. Mittemärkamine on peamine rattaõnnetuste põhjus.
Kiiruse kasv tähendab ka paremat ehk kaitsmetega riietust. Nt. põlvekaitse annab külmas ka arvestava tuule/külmakaitse.
ma ei viitsi tüüsidega jamama hakata peaks ostma peale norm karpa millel saaks segu timmida ja kõige huvitamaks teeb see et see pill on 2t füüsika vastane ta käib otse toru ja ilma õhufiltrita palju paremini edasi mul hetkel otse toru ja ta möirgab päris hästi ehk kõik 1km raadiuses kuulevad, et tulen panen video ka siis on kuulda kui vali ta on.
https://www.youtube.com/watch?v=UYB_b0Ui98k
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
(25-11-2023, 20:39 PM)tõnn Kirjutas: Leia taha suurem hammasratas, kaotad tippkiiruses kuid saad märgatavalt jõudu juurde.
ei ole mõistlik kuna sellega liigun iga päev kooli jne ja ma osalen linna liikluses siis on vaja seda 47 kuni 52 km/h kiirust
kunagi oleks äge välja mõeda mingi kahe käiguline käigu kast vahele.
Postitused: 2,880
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Muidu äge pill on.
Ma oma põrssapõlvest mäletan, et kui venitasid gaasitrossi üle paagikorgi siis oli justkui püsikiirushoidjaga "punn põhjas" ja sai ühe käega rooli hoida.
Postitused: 1,971
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(26-11-2023, 21:28 PM)maarius Kirjutas: Leia taha suurem hammasratas, kaotad tippkiiruses kuid saad märgatavalt jõudu juurde.
Kas diskopoisid pole sind sellega rajalt maha võtnud - loodan et sa ikka tead mis liikuriga seaduse silmis on tegu.
Postitused: 34
Teemad: 7
Liitus: Mar 2022
(28-11-2023, 11:43 AM)Walter Kirjutas: (26-11-2023, 21:28 PM)maarius Kirjutas: Leia taha suurem hammasratas, kaotad tippkiiruses kuid saad märgatavalt jõudu juurde.
tean küll jah on küll diskopoisid mind maha võtnud see on väike mopeed, vaatati üle ja öeldi et kõva pill sul sul head päeva
