08-07-2022, 22:29 PM
Sai üks pihusti asendatud vana pihustiga ja siis uuesti tagasi vahetatud,vahe oli sees,vana pihusti tossas vähem,huvitav on see,et need pihustid on töödanud max 15 tundi,kas kehvasti remonditud või saanud mingit kehva kütust.
Plaan pump koos pihustitega võlja vahetada,uued pihustid küll olemas aga ei julge veel peale panna,äkki viga selles pumbas,kas tasuks vana pump korda teha või äkki ridapump muretseda,ei tea mis need hiinapumbad endast kujutavad?
