Gaasiballooni lõikamine / BBQ
#41
kui kellegil ehituseks vaja siis on mul ära anda 2mm seinaga 100liitrine boiler ja veel vajadusel 100mm toru, 3mm seinapaksusega. kogus kuskil 1m.
vahetuseks sobib samas koguses vanarauda või miskit muud huvitavat.
Mida olekski selliste ilmadega kõige mõistlikum teha?
Eks ikka gaasiballoone lõikuda. Smile
[Pilt: 2535485_20122009083.jpg]
Päris valmis ei jõudnud teha. Külm hakkas...
Ja nii ta tossab:
[Pilt: 14082010421.jpg]
Sai siis kah üks väike monster ehitaud.
[Pilt: dsc_7006_2.jpg]
Puidust käepidemed ja "töölaud" on veel tegemata.
Oleks huvitav teada mis värviga te neid asju värvite?
kas kõik ventiilid peaks neil tavalise metsvindiga olema ja lahti ka kõik tulema?
sai korra televisiooni mastiga keeramist proovitud, aga see keeras hoopis lehtvõtme kõveraks ja ventiil ei liikunud üldse kuhugi poole...
Justkui vasaku käe vint oli
pmst kui vinti vaadata nn lahtise otsaga ülespoole, siis vint liiguks nagu alt vasakult üles paremale, mis peaks tavaline vint olema, aga üleval on veel eraldi see kraani kinnitus, mille vinti pole eriti näha üldse
https://forum.automoto.ee/showthread.php...66&page=35
Postitus 691 ja sealt edasi tuleb õpetus kah. Õigetpidi keere on.
kinnihoidmisega probleemi pole kuna keeras isegi 2 võtit kõveraks, aga kas mõni on äkki nii vana siis, et ei tulegi sealt enam välja w
Seal peaks koonus "vint" olema.Peale esmest laksu kruvid näpuga.Ehk nii.
nüüd tuli üks uuema väljanägemisega ventiil pmst 0,5 meetrise mastiga küljest, niiet see vanem roots jääb mõneks teiseks korraks vist praegu
vaja vist enne lõpuni vett ka täis lasta kuna sellel teisel aurutas seal lõpuni välja ja päris lõpus hakkas juba mingeid värvilisi õlilaike välja ajama
Kui selle lõhnavee omale aianurka valad siis saad pikka aega neid aroome nautida.
Pesta tuleks enne kraani eemaldamist. Survevesi sisse, kraan kinni ja veeretama, vesi kanalisatsiooni. Korrata lõhna kadumiseni, üldiselt kolmest korrast piisab.
